* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#181 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:38 AM
Эти где сделаны?
Бери Z100 . Они на Карандо 2,3 идут, а наши моторы один в один. Так что, то что нужно. Я и брату рекомендовал их на замену будущую. В "Автодоке" дешевле кстати.
Сообщение отредактировал Рокфор: 30 July 2013 - 11:40 AM
#182 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:57 AM
Вот ссылочка по применению свечей Beru http://bigway.by/ind...id=41&Itemid=56
#183 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 08:13 PM
Сергей спасибо! Смотрел по подбору свечки на сайте Денсо, там рекомендуют свечи Denso IQ16
Я ставил 20-ки разницы нет, но лучше всего работают беру, на них и остановился.
бош почти весь паленый продают, денсо 50% - 50%.
#184 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 05 September 2013 - 03:14 PM
Попал на палево?
Свечи прошли 2500 км, двиг начал подтраивать. Викинул, поставил пока NJK. Да, Beru брал в екзисте.
#185 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:55 PM
Попал на палево?
В экзисте, больше свечи не беру, т.к. 2 раза на налево влетал.ь
#186 pavlig
pavlig
  • 6 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 09:22 AM
Здравствуйте! Читал тут много про проблему выкручивания свечей, правда, на дизеле) А у меня проблема в том, что не сдергиваются насвечники) Может, есть какой-нить совет или рекомендация. Кайрон 2.3, бензин. Заранее благодарю!
#187 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 25 September 2013 - 12:08 PM
аккуратно тянуть вверх, они у нас тугие.
#188 шао
Отправлено 25 September 2013 - 12:18 PM
возьми пассатижи,мягко обхвати и тяни
#189 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 25 September 2013 - 02:13 PM
Я схватил пассатижами за центральный электрод и сломал. Пришлось новый наконечник покупать. Потом начал тянуть пассатижами за края резинки и получилось вытянуть. А дальше как дядя Шао завещал все смазал смазкой для контактов, надеюсь в следующий раз выйдут на ура.
Сообщение отредактировал damir1986: 25 September 2013 - 02:14 PM
#190 pavlig
pavlig
  • 6 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 02:20 PM
2все: всем спасибо за инфу) в общем понял, что ничего сверхъестественного выдумывать не надо) будем пробовать)
#191 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 02:33 PM
Что все? Только вехний контакт свечи или резьбу тоже? Ваще у нас на бензине резьбу нужно смазывать? Вроде проблем с закисанием как на дизеле не было.
Ну и поконкретнее, что за смазка для контактов?
Сообщение отредактировал ElToro: 25 September 2013 - 02:33 PM
#192 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 02:43 PM
Смазывал этим http://liquimoly.ru/...view.php?id=326. Резьбу на свече не смазывал (открутились без проблем) А смазал то место в удлинителе свечи, что одевается на верхнюю часть свечи(именно оттуда тяжело вытянуть)
Сообщение отредактировал damir1986: 25 September 2013 - 02:43 PM
#193 palek
palek
  • 17 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 02:56 PM
Берешь алюминиевую вилку (раньше были в общепите), кончик ручки загибаешь под прямым углом. Посовываешь под наконечник свечи, тянешь вверх и будет тебе счастье.
#194 pavlig
pavlig
  • 6 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 02:58 PM
ок, спасип)
#195 borka_s2
borka_s2
  • 42 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 07:36 AM
Пришла пора менять свечи,придя в магазин узнал что родной бош стоит 400 за штуку,но есть чисто для мерса но по 200,по номеру на свечах как у родного бош,ставил кто нибудь такие?
#196 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 07:58 AM
Ставил вот такие A0031596703, тот же BOSCH F8DC4.
Нормальные свечи главное на палево не нарваться.
З.Ы. Проездив с этими свечами около 5000 км., выставил зазор 1.0 и приятно удивился двигатель стал работать ровней.
Сообщение отредактировал goose: 12 October 2013 - 09:58 AM
#197 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:45 AM
Сам ими пользуюсь, вот номер по Экзисту A 003 159 67 03
#198 borka_s2
borka_s2
  • 42 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 11:30 AM
Спасибки,поехал брать и ставить.
#199 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 06:21 PM
Зазор там 0,8 как и должен быть по книжке.
#200 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:48 PM
Надо новую тему открыть "ЗАЗОР СВЕЧЕЙ" )))
