* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#961 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 02 November 2023 - 08:12 AM
Благодарю за совет, попробую. Кстати, последний год постоянно доливаю ОЖ, куда то уходит.
Тоже уходит ОЖ, и тоже подтраивает после запуска, те же симптомы. Свечи новые бош.
#962 Floid
Floid
  • 7 сообщений
  • Интересы:бензин+газ механика 2008г.в.
Отправлено 07 August 2024 - 05:26 AM
Добрый день.
Владельцы кайрона 2.3 бензин+ГБО  какие свечи у вас стоят и при этом машина ведёт себя отлично на ГБО ? Я всю тему прочитал, раз по 5 прочитал посты Andrey PTZ и все равно не могу принять решение какие взять.
#963 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 09:20 AM
Ставил любые, никаких изменений в работе ГБО нет.
Так что пофиг, главное не поддельные.
#964 Floid
Floid
  • 7 сообщений
Отправлено 07 August 2024 - 09:22 AM
Спасибо! Заказал BOSCH F8DC4. Посмотрим как будет настроение у мотора после установки )
#965 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 02 January 2025 - 02:42 AM
Самый раз будет, зазор для газа как раз,
0,7-0,9мм для оптимальной работы с газом, а у боша ф8дс4 как раз 0,8мм.
#966 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 14 February 2025 - 10:06 PM
Всем привет.
........Для информации........
В очередной раз Кирюха начал "на низах", подтраивать и если резко нажать на газ постреливать в глушак.
Значит пора менять свечи.(это я приметил на своём).
В последний раз менял на Brisk (не реклама ),проработали так же
Достал я свой блокнот, и посмотрел частоту замены свечей.
Машина 2013 года.
Первая замена (родных), была на пробеге - 64000, в 2017 году.
Вторая - на пробеге 96000, в 2019 году. (написано заменил на NGK(не реклама)
Третья - на пробеге 145000, в 2022 году.
И вот наступила Четвёртая замена , пробег 176000
Может кому пригодится.
#967 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 04:53 PM
Всем привет.
Заменил свечи Brisk на Bosсh.
Прикрепленный файл  P2150128_1.jpg   111.89К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  P2150129_1.jpg   116.75К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  P2150134_1.jpg   192.2К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  P2150130_1.jpg   120.71К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  P2150131_1.jpg   91.75К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  P2150132_1.jpg   85.79К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал MOROZ_OFF: 15 February 2025 - 04:54 PM
#968 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 31 March 2025 - 01:35 PM
Всем привет.
Мини отчёт по свечам Бош.
Первые 500 км ( точно не замечал), было хорошо.
Лёгкий подхват, и так далее.
Потом стал замечать , что на низах при резком нажатии газа, начинает троить и дёргается.
Если сразу сбросить газ, и плавно нажимать то вроде и не заметно выходит на уровень оборотов 3000,(скорость 80)
а дальше всё хорошо.
Сегодня решил заменить свечи Бош, опять на Бриск.
После замены, холостые в норме.
При плавном разгоне Кирюха не дёргается.
Решил прокатиться, и газанул резко, и опять движок начал подтраивать.
Возможно надо менять катушки и колпачки с проводами.
Может у кого было такое, посоветуйте, что делать?
попробуй несколько раз оставить крышку бачка ОЖ приоткрытой сразу как заглушишь двиг и на утро заводись
если будет прослеживаемая зависимость нормального запуска, без троения с открытой крышкой, то можно прогнозировать замену прокладки ГБЦ
Похоже, кроме замены колпачков, меня ждёт замена прокладки.
Подскажите, самому не сложно заменить прокладку?
И если известно, какой у неё номер, чтоб купить?
#969 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 31 March 2025 - 01:42 PM
Всегда ставлю бош по каталогу, проблем с ними нет. Ходят хорошо.
Если так быстро свечи дохнут надо наконечники проверить было при замене свечей.
Прокладка гбц? не сложно меняется.
Основное время уходит на мытье и шлифовку плоскости.
За день можно управиться.
#970 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 09 April 2025 - 07:43 PM
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Кстати поменял опять свечи, на новые Бриск.
Результат тот же, горит чек двигатель, троит при заводке движка,
если резко на газ нажать, может заглохнуть.
Если при трогании плавно нажимать на газ, то трогается нормально,
 и в процессе разгоняется хорошо.
При переключении с высшей на низшую, надо так же плавно нажимать на газ.
Итог: планирую заменить провода и колпачки.
#971 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 10 April 2025 - 07:31 AM
Так если будешь провода и наконечники менять, то свечи тоже придется снова менять.
Чек по пропускам зажигания?
#972 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 15 July 2025 - 07:20 AM
Добрый день Михаил.
Спасибо за ответ.
Похоже вы правы.
В итоге, пока поменял катушки.Подхват с низов стал лучше.
Чек так и горит. Товарищ посмотрел через программу. Оказалось есть пропуски во 2м цилиндре.(до этого были в 4м)
Ошибку убрал, но через 30 секунд опять загорелся чек.
До 80 км , чувствуется , что машина едет не резво, далее лучше.
Хочу поменять свечу во 3м цилиндре, а там видно будет.
#973 Brooka
Brooka
  • 261 сообщений
Отправлено 09 October 2025 - 02:47 PM
Небольшой отчет про иридиевые свечи NGK BKR5EIX.
Пару месяцев назад изредка начались подергивания при переключении с 1 на 2 передачу и со 2 на 3. Так как это возникало только при переключениях, то думал, что барахлит сцепление. Ведь свечи на этот момент прошли всего-то 45 тысяч, что для иридия маловато (знакомый 120 ездил, но это было давно и т.д.) Однако, некоторое время назад дерганье началось и на трассе: если резко нажать педаль или при езде в горку на оборотах в районе 2000. Стало понятно, что троит. Полез проверять свечи и вижу картину маслом на 4 свече: пробивает мимо изолятора.
4JOGqm5h_6zS1VcIHMS6BcfTBPhI0Dw4QSzNGtPy
6KwdUmOnP3vBGkWDluUpQuiStL_z9OnM2ujxqs6j
Купил обычные свечи NGK 7496 (BCP5ES), заменил, проблемы ушли. На любых режимах троения нет. Иридий больше брать не буду, дорого, а качество слабое.
#974 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 12 December 2025 - 09:00 PM
И правильно сделали, я давно перестал менять свечи, ставлю простые, будь то нжк, будь бош и денсо, безрезисторные, свои 30 тысяч отрабатывает чесно
#975 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 14 December 2025 - 09:45 PM
Добрый день Михаил.
Спасибо за ответ.
Похоже вы правы.
Всем привет.
Продолжение.
Заменил 2 оставшихся провода свечей.
Чек горит.
Проверили ошибку, оказалось ко всему ещё богатит смесь.
Думаем на лямбду.
Вопрос : кто менял первую лямбду?
Какую покупали? Где?
#976 bigleha
bigleha
  • 16 сообщений
Отправлено 17 December 2025 - 11:16 AM
Всем привет.
Продолжение.
Чек горит.
Думаем на лямбду.
Добрый день.  Я себе ставил 0258006537 , покупал на ozon , только нужно разъем поменять на родной, работает без проблем
#977 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 26 December 2025 - 08:40 AM
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Посмотрел этот датчик. Он по внешнему виду отличается от нашего.
Но если работает, это хорошо.
Значит у  0258006537 ,  вы провода перепаивали цвет в цвет?
А вы его не прозванивали?
Я читал, что сопротивление должно быть в каких-то пределах?
Я себе заказал на озон аналог. Должен придти в первых числах января.
#978 bigleha
bigleha
  • 16 сообщений
Отправлено 26 December 2025 - 09:14 AM
Добрый день.
Спасибо за ответ.
добрый день. Провода цвет в цвет. По сопротивлению уже и не помню сколько было
#979 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 26 December 2025 - 08:49 PM
Добрый день.
Понял. Взял на заметку.
Спасибо.
#980 lisa-thompson60
lisa-thompson60
  • 1 сообщений
Отправлено 20 May 2026 - 06:07 PM
For those looking for effective management for their rheumatoid arthritis, 617area offers a dependable solution.
