* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#261 DjHjY
DjHjY
  • 110 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, дача, шашлыки.
Отправлено 28 January 2014 - 11:23 AM
такое надо помнить , а в гараже не завалялись где то, интересно узнать что за свечи?
Игорь, я посмотрел маркировку NGK. ОД вместо моих BERU UXF79 поставил NGK BKR5EZ, мои Beru вернул мне в коробке SY. На коробке SY был код 1611593203 . Мне не понравилась работа двигателя на них, завинтил обратно свои Beru.
Сообщение отредактировал DjHjY: 28 January 2014 - 11:27 AM
#262 Keramik
Keramik
  • 12 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 12:06 PM
Всем доброго времени суток! Не знаю, как у "многих". Но, при установки свечей "BKUR5ET-11-трехэлектродные", у меня за троил двигатель. Снял, выкинул. Поставил другие, всё ОК.
Сейчас стоят: "Bosсh Super F7LDCR"
#263 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 05:49 PM
Спасибо Александр что нашел. По расшифровке это вроде как специальная свеча, подходит к нам по всем параметрам, ну если только что резистор в них есть. И ещё , у неё не так высоко выдвинут электрод с изолятором, может кстати из-за этого получается что смесь загорается не в середине ,а ближе к краю цилиндра, поэтому и вялость двигла....
#264 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 06:00 PM
Ну вот и выяснили что NGK BKU не идут в наш двигатель,видимо нужны BCP как и рекомендует NGK.
#265 Serg1
Serg1
  • 47 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 January 2014 - 07:19 PM
Всё дело в зазоре. На первых 1,1 мм на вторых 0,9 . Это существенно.
#266 DjHjY
DjHjY
  • 110 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 10:38 AM
Вялости двигателя не было, автозапуск с первого раза не подхватывал + показалось что подтраивает, но как то через раз, и вибрация двигателя усилилась. Возможно все из-за неравномерного поджига смеси. На этих NGK зазор между электродами был на всех одинаковый (не измерял, нечем). После установки Beru uxf79 автозапуск снова подхватывал с первого раза (0,8сек. стартер крутит) и двигатель заработал ровно. Сегодня у нас -37 завелся утром без проблем свечи Beru.
Сообщение отредактировал DjHjY: 29 January 2014 - 10:40 AM
#267 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 11:32 AM
Александр, не помнишь ,а свечи Беру надпись на них каким цветом нанесена, черным или синим(голубым)?
#268 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 12:15 PM
Сергей, не сбивайте опять народ с толку. Зазор здесь абсолютно ни при чем, если все остальное соответствует нормам.
Изменение только одного зазора в таких пределах не влияет на работу двигателя.
Сообщение отредактировал vlad44: 29 January 2014 - 12:25 PM
#269 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 29 January 2014 - 12:25 PM
А давайте вести таблицу:
1) БЕРУ - не понравились и тюпю
#270 DjHjY
DjHjY
  • 110 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 08:09 AM
Вот точно не скажу, а 90% что как на этой картинке http://www.robiether...ru_4plugs_v.jpg надпись синим, колечко (шайба) точно золотистое было. Заказывал в экзисте.
Беру как раз понравились.
Сообщение отредактировал DjHjY: 30 January 2014 - 08:10 AM
#271 Олег03
Отправлено 30 January 2014 - 08:23 AM
Второй раз купил UXF79 (к ТО3), синие также как и в первый раз. Не встречал черных, когда были?
А давайте вести таблицу...
а надо ли?
#272 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 08:40 AM
а надо ли?
в экзисте на фотоках видел и черные и синие, вот и призадумался...
#273 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 11:00 PM
Может кому пригодится, сегодня менял свечи и как у большинства при снятии катушки на втором и четвертом цилиндре колпачок который непосредственно сидит на свече остался в свечном колодце. Круглогубцами попробывал - заминает но не вытаскивается и придумал Я как говорится из подручных средств, на мой взгляд неплохое приспособление из обычной металлической мебельной петли.ИзображениеТо отверстие что меньшее по размеру немного расточил надфилем и затем изогнул петлю как на фото.Работает сие приспособление следующим образом.Изображение
И дело как говорится пошло!!!
#274 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 11:28 PM
Выкрутив первую свечу увидел что она вполне в рабочем состоянии и хотел было все собрать обратно но любопытство взяло верх. Выкрутив вторую обнаружил на изоляторе следующееИзображение
Она соответственно на фото посередине, что это первый раз встречаю? Кстати этот налет снимается просто поцарапав по нему ногтем. Остальные все как и первая.
И затем увидев сию картину все таки решил заменить родные свечи на такие
Купленные по рекомендации официального дилера фирмы Босш в нашем городе и вроде как рекомендованные некоторыми на нашем форуме, ну а время покажет.
Сообщение отредактировал масел: 25 April 2014 - 11:30 PM
#275 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 11:41 PM
Зазор оставил 0,8 мм (был изначально установлен на заводе) по рекомендации дилеров, для данного типа свечей и нашего двигателя, поездим посмотрим.
Сообщение отредактировал масел: 25 April 2014 - 11:41 PM
#276 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 08:11 PM
Зазор 1мм должен быть!
#277 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 08:16 PM
1.0 это многовато.
#278 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 26 April 2014 - 08:27 PM
Ну тогда 0,9 :blinki:
#279 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 09:10 PM
В самый раз :)
#280 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 09:19 PM
На заводских F8DC4 после 26 т.км. составляет 0,9 мм.- проверенно. Ни у кого нет вариантов, что это такой за коричневый налет на изоляторе? В работе двигателя никаких отклонений, вроде как с заводскими свечами замечено не было.
Сообщение отредактировал масел: 26 April 2014 - 09:23 PM
