* * * * * 1 Голосов
Свечи зажигания, наконечники. Выбор, замена и т.д.
Сообщений в теме: 979
#61 Олег03
Отправлено 16 May 2012 - 08:43 AM
Спасибо автору за напоминание - а то уже 50 тык пробега, а свечи с завода так и не поменял - вожу с собой все необходимое, в ближайшее время займусь! (а то вдруг третья тоже не закручена).
Олег, а подтеки масла из под резинового патрубка не раздражают?
это не подтеки из под патрубка, это я так после ТО1 масло чуток подлил, криворукий в общем )
на самом деле все собираюсь помыть двиг и подкапотное, но пока не получается
#62 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 10:47 AM
Артикл свечей NGK для бензина какой? :dolf_ru_535:
#63 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 09:08 AM
Поменял штатные свечи после пробега 50700 км. Установил аналогичные BOSCH, брал в Экзисте.
Старые свечи в отличном состоянии, нагар на изоляторе классического кофейного цвета, только зазор ушел в плюс - почти 2 мм.
На новых свечах стал заводиться чуть помедленнее - раньше стартер вау-вау и готово, а теперь: вау-вау-вау......
В остальном никаких изменений в работе движка не заметил. Расход чуть уменьшился, но я еще и воздухан поменял.
#64 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 02:27 PM
А какие штатные стояли свечки? Почти 51 тысяча на свечах, это вообще гуд.
#65 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 07:33 AM
Штатные тоже были ВОШЪ - сделаю фотки и выложу.
#66 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 12:47 PM
Поставил вчера беру 4-х контактные, движек стал ровнее работать, вообщем мне они понравились больше чем Бош, Денсо и NGK
#67 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 12:44 PM
А номер свечей какой?
#68 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 03:12 PM
см. пост №1
#69 vovan_SSR
vovan_SSR
  • 80 сообщений
  • Интересы:Дачник
Отправлено 25 May 2012 - 02:18 PM
Я при замене свечей поставил себе NGK. Пока все в норме при -34 движок легко запускался с пульта.
Привет!
А каталожный номер NGK есть? Сообщи пожалуйста.
#70 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 04:14 PM
Привет!
В "Экзисте" или в "Автодоке" забиваешь номер 0031596703 (свечи оригинал) и смотришь на заменители, там и NGK имеются. Выбирай-ни хочу. Удачи.
#71 Koroed
Koroed
  • 1 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 04:17 PM
// Не доверяю Я Denso: ... на скутере YAMAHA BWS у свечи Denso почему-то отгорел центральный электрод после пробега 2000км....//
Может свеча не та. Калильное число не подходит. Тойота вот Денсо доверяет. Ставит на конвейере и в оригинал.
#72 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 08:58 PM
Я тоже пришел к выводу что нет нормальных денсо, отгорают электроды, причем та же фишка и с бошем и NGK, щас попробывал BERU их пока не подделывают, причем свечи всегда брал только на экзисте.
Но странно что свечи денсо купленные 2 года назад в авторифе бензогенератор работают исправно.
Дело не в калильном числе, если бы калильное число виновато, то пробег на этой свече должен быть не менн 15 тыс.км., просто денсо г....
Поставьте Бриск или Беру, можно еще NGK, но покупать надо либо в мотосалоне, либо в крупном проверенно маге, а не на екзисте.
Сообщение отредактировал PAV: 02 June 2012 - 09:03 PM
#73 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 11:00 AM
Формула-1 на Г... ездить не будет ... Другое дело нарваться на подделки и калильное число играет не последнюю роль , так-как злектроды свечей работают в разных тепловых режимах . Горячая и холодная свеча это разные вещи.
#74 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 11:06 AM
Свечи были подобранные правильно, Я думаю нарвался на подделки с экзистом, но буду покупать теперь только беру или бриск их не подделывают.
#75 владимир6777
владимир6777
  • 20 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 01:32 PM
подскажи а они в раздели совместимости не указано что идут на кайрон как подходют
#76 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 05:02 PM
Беру поставил от 3.2, эти же свечи идут на муссо и корандо.
#77 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 07:15 PM
Cегодня при заводке машины двигатель троил секунд 20-25,
потом нормализовалось, но в бошку влезла мысль - смени свечи !!
Делал все как тут, сказано, правда чуть грани на одном из болтов, что катушку держит - едва не сорвал,
прекручен сильно, а металл мягкий какой то..
Свечи теже BOSCH, что и в первом посте у Олег03,
купил длинный свечной ключ на 16 с магнитом в Руси - 140руб.,
набор шестигранников и сами свечи 800руб с копейкми за 4шт.,
Мерседес-Оригинал, но по сути тот же BOSCH для двигателя МВ-111.970 с лейблом мерса
а вот те, что были, обратите внимание свечи на фото лежат в порядке с 1 по 4 цилиндр,
на первом цилиндре свеча самая чистая - даже слишком, а остальные с красным нагаром от присадок (заправляюсь на 90% Лукойл)
почему такая фигня не понял, хотя с 4го цилинда как и положено самая загаженая.
пробег 8600км.
Сообщение отредактировал hirodger: 16 June 2012 - 07:19 PM
#78 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 04:49 PM
...а вот те, что были, обратите внимание свечи на фото лежат в порядке с 1 по 4 цилиндр,
почему такая фигня не понял, хотя с 4го цилинда как и положено самая загаженая...
странно,если присадка в топливе была,то все 4шт. должны быть засраны?
#79 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 04:55 PM
вот и я про тоже,
хотя двигатель работает ровно,
вроде бы других отклонений не наблюдается.
#80 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 05:38 PM
вот и я про тоже,
да и хрен с ним ,надо тебе заправку поменять(красный налет-это железо),кто-то у вас балуется этой ерундой,я тоже 95-м на Луке заправляюсь,но в 30000км. меняли свечи-все нормально!
