Катализатор на ДИЗЕЛЕ
Сообщений в теме: 266
#41 Vahmurka
Отправлено 06 May 2014 - 01:06 PM
что-то у меня лаки зачесались... :hey:
что с вонючкой?
#42 avto111
Отправлено 06 May 2014 - 01:18 PM
что с вонючкой?
Специально не принюхивался, но по моему как и было. Сегодня понюхаем, если не забуду.
#43 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 01:45 PM
Я правильно понял, что просто надо пробить дыру в катализаторе? Пламегаситель не вставляли?
#44 avto111
Отправлено 06 May 2014 - 02:02 PM
Правильно. Отверстия вполне достаточно. Оно же при интенсивной езде служит концентратором температуры. И от него будет разогреваться и прожигаться оставшаяся часть катализатора. Звук при этом не меняется. Таким образом чистят практически безнадежные сажевые фильтры, только отверстие делают 10мм. Пламягаситель в дизеле вообще не нужен. Посмотри на трубу до и после катализатора, все поймеш.
#45 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 06 May 2014 - 03:50 PM
то есть то что я пару сотен километров жгу по м4 на 3000 оборотах каждые 2 недели - полезно для катализатора? так выходит? :)
#46 Vahmurka
Отправлено 06 May 2014 - 03:56 PM
что-то лапки еще сильнее зачесались :dolf_ru_535:
#47 avto111
Отправлено 06 May 2014 - 03:59 PM
Даже очень.
Инструмент еще не разобран. А у Шао есть большой гараж с ямой. :wink:
#48 Vahmurka
Отправлено 06 May 2014 - 04:46 PM
это гуд! как только музыку доделаем...
#49 шао
Отправлено 06 May 2014 - 04:47 PM
этому котэ давно пора яйца резануть
я на смене так что по очученям я опишусь 9 мая ,посмотрим как трескает соляру, и по расходу,,звук такой же ,я пока балдею от того как катится машина приходится сдерживать и нажимать почаще тормоза
#50 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 06 May 2014 - 05:01 PM
Серега-Шао! Катится машина от хорошо смазанных и разработанных направляющих суппорта или от дырки в катализаторе? :)
#51 avto111
Отправлено 06 May 2014 - 09:39 PM
что с вонючкой?
Специально по просьбе трудящихся. После запуска темп. 20-25град- есть легкий запашок дизельного выхдопа. Не противный и не вонючий, чуть сладковатый(может я токсикоман? :unknw: ). Темп. 40град.- тот же запашок и ощущение водяного пара на руках, никакого дыма нет. Поездка домой, 7.5км.- ни дыма, ни пара сзади не замечено. Парковка у дома, темп. двигателя 75гр.- запашок дизельного выхлопа присутствует, но слабее вдвое чем при прогреве. Легкий запашок у меня был и до тюнинга католика. Как мне кажется ничего не поменялось, или я в правду токсикоман? :russian_ru: Для чистоты эксперимента нужно попытать еще и Шао, с пристрастием :vava:
#52 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 09:46 PM
Специально по просьбе трудящихся. ... или я в правду токсикоман? :russian_ru: Для чистоты эксперимента нужно попытать еще и Шао, с пристрастием :vava:
А ты его закрой в гараже при включенном движке! :wink: Шутка, не вздумай, он нам нужен!
Сообщение отредактировал Prikum: 06 May 2014 - 09:47 PM
#53 avto111
Отправлено 06 May 2014 - 09:51 PM
В каждой шутке есть доля шутки. :hey:
#54 шао
Отправлено 06 May 2014 - 09:59 PM
пока рулят суппорта она да ж скорость не сбрасывает
то убийцей назовут то в гараже запрут, а сами как БАНДЕРлоги :dolf_ru_267:
#55 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 10:06 PM
<p>
Серега-Шао! Катится машина от хорошо смазанных и разработанных направляющих суппорта или от дырки в катализаторе? <img src='http://kyron-clan.ru...fault/smile.png' class='bbc_emoticon' alt=':)' />
то убийцей назовут то в гараже запрут, а сами как БАНДЕРлоги <img src='http://kyron-clan.ru...dolf_ru_267.gif' class='bbc_emoticon' alt=':dolf_ru_267:' />
</p>Серега не обижайся, мы шутим! :pyan: Куда мы без тебя, ко еще так может снимать видео и приводить в порядок чудо корейской мысли?
#56 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 10:51 PM
Серень-Шао! Это же шутка! У моего Кая тоже хорошо смазаны и разработаны направляющие суппортов. А катализатор ждёт своей очереди на аборт.
#57 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 07 May 2014 - 12:06 AM
А вед я еще в сентябре интересовался! Знаю точно что когда катализ на бензинке убирают, то машинка на много резвее становится и вроде как кушает меньше...
#58 шао
Отправлено 09 May 2014 - 07:11 AM
не воняет ,на холостых при прогретом по бортовому 0.4,если поставить на драйв и держать педаль 0.9,а раньше было 1.2,но колеса большие -жрет ведрами
#59 cigord
Отправлено 09 May 2014 - 08:48 AM
На больших колесах одометр показывает меньше чем на самом деле проехал
#60 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 09:15 AM
Да всё равно жрёт больше чем поправка на разницу... намного больше.
