Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#241 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 11:30 AM
Спасибо за приглашение...
Да всегда пожалуйста.
А ошибки по педали газа случаем нЕбыло ни разу? Вроде как называется "ошибка датчика акселерометра".
#242 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 11:37 AM
Увы не было
#243 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 09 October 2013 - 01:26 PM
Правый блок предов. Подёргать-заменить-пошевелить F63 и F64. Вытащить-воткнуть левое верхнее реле там же....
ЗЫ: Это вроде как по колёсам попинать, но...бывает помогает)
#244 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 07:19 PM
Умудохался сегодня, за 100 с небольшим километров чек выскочил 6 раз, эта тема для меня как личный дневник становится. Кто может подскажите может дело в подсосе в впускном тракте через клапан егр, так как у меня судя по всему подтравливает через него и выходит из отверстия, которое расположено под грибком к которому подходит трубка от модулятора егр? Данный вывод сделал по подтекам масла с данного отверстия, которое судя по всему идет с воздухом от турбины.
В понедельник в первой половине дня попытаюсь попасть в ньюпроксиму, но предстоит преодолеть путь из смоленска в москву на постоянное место дислокации.
Дело дошло до того, что машине на прямую стал обращаться с угрозами сдать на гвозди, либо отдать жене в пользование, но зверь как не пугался и не пугается, а я об этом все больше и больше думаю всерьез :-(
#245 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 11 October 2013 - 07:33 PM
Его уже сделали из гвоздей :pod_stolom:
#246 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:06 PM
От куда пришел, туда и вернется ))))Не знаю за что же я его люблю
#247 Kukas
Отправлено 11 October 2013 - 08:14 PM
Может есть смысл выкинуть клапан EGR нафиг!
#248 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:23 PM
Здравствуй, Дмитрий! Так и думал, что получу от тебя полезный совет! Знаком с твоими полезными делами, обязательно выкину егр обратившись к тебе за помощью. Но хочу точно быть уверен для начала в чем проблема. Решу выкину нафиг. Пока помогает шпатель в трубе егр и 2 самореза в трубочках))))
#249 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:24 PM
заодно неплохобы почистить это
http://kyron-clan.ru...post__p__338688
#250 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:27 PM
До этого егр был отключен Олегом ЧИПиКО, но при смене прошивки акпп снесли прошивку Олега
Чистил
#251 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 08:47 PM
Всегда любил ковыряться в машинах но не до такой же степени
#252 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 10:30 PM
Блин, 0.28 ч я все мониторю эту тему... хоть один найдется, который столкнулся с этой проблемой и решил ее?
#253 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 11:43 PM
Было такое недавно, выкинул егр и прошился у Романа- не помогло, поставил модулятор от выброшенного егра на турбину, пока вроде тихо, но на долго ли не знаю, надеюсь проблема была в модуляторе.....
#254 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 12:00 AM
Все пройдено и модуляторы менял
Устрою проверку профессионализму ньюпроксимы
Спасибо за отве, Valery
Чуть не разобрал турбину, но думаю не она, хотя чистка в будущем ей не помешае
#255 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 07:32 AM
Леша, привет! Вот все-все что ты пишешь, я делал, чтоб вывести свой ЧЕК. И даже больше. В частности с Ромой мы еще меняли сам датчик детонации, он стоит под впускным коллектором. Подходит датчик от нашей "пятнашки", и стоит-то 200 рублей. Не помогло. Еще снимал датчик imv , он на ТНВД стоит. Промыл в нем фильтрующую сеточку, не помогло.
Я с таким же нетерпением жду твоего визита в Проксиму, уж больно интересен результат их диагностики. Ты все-же решился туда..
#256 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 09:15 AM
Привет, Андрей! Да решил туда. Посмотрю что скажут а там будет видно.
#257 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:56 PM
Ну как? Что молчишь? Расскажи ужастик на ночь!!!
Или веселую сказку...
Сообщение отредактировал aviator47: 14 October 2013 - 07:57 PM
#258 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 10:40 PM
Приветствую, Андрей! Увы порадовать нечем, про тебя не забыл, поздно с работы пришел. хотел написать в личку, но пишу в общую тему, так как есть по теме мысли и советы людей из практики.
Короче, еду я в НП, попал в пробку в 8 ч 10 мин звоню и говорю "...я на 8 ч 00 мин записан опаздываю.. 5 км осталось щас буду..." мне в ответ увы "...диагност не выйдет, приболел... выбирайте другое время..." Записался на среду утро. Хотя думаю а есть ли смысл ехать, т.к. кажется я догадался и такая же проблема была у товарища на кирюхе. А именно мне кажется у меня травит воздух через шток клапана егр, так как на нем у меня подтеки масла, а ранее до заглушки негра и подтеки сажи были в районе технологического отверстия, под грибком клапана негра. И чем чаще начали чеки выскакивать тем больше подтеков и брызг от масла. У Димы Kukas заказал проставку и заглушку, потом если ошибки исчезнут поеду к Олегу ЧИПиКО востанавливать его приблуду на мой двигатель. Уверен что я близок куспеху и мои мучения скоро закончатся! Тем более при езде в районе клапана егр у меня при наборе оборотов появился не естественный шум, стрекот, как буд то действительно стравливает воздух, особенно как двигатель нагреется. Думаю, что при нагреве, травит через шток клапана егр. Надеюсь мои умозаключения верны и пригодятся соклановцам столкнувшимся с проблемой как у меня. Всем удачи на дорогах, и не только!
Сообщение отредактировал Mordjot: 14 October 2013 - 10:43 PM
#259 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 12:29 AM
Клапан ЕГР..
Знаешь, когда запустишь двигатель со снятым патрубком (ЕГР), то в течении какого-то времени (не помню, в теме написано было) этот клапан издает стрекот и шум, прямо как ты описываешь. Потом это должно пропадать. У себя так проверял, когда его мыл.
А у тебя вот не пропадает...
Так что мочи гада поскорей!!!
Так. А если мембрана, как ты предполагаешь, прохудилась, то проверь ее просто втянув ртом воздух через трубочку, создав разряжение и заткнув трубочку языком. Будет держать- значит не в этом дело. (ну это так, мысли вслух...)
#260 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 05:26 AM
Мембрану проверял целая, да еслиб и была порвана, всеравно трубка от клапана заглушена, а отвестие оно же расположеноперед мембраной если идти от клапана, т.е. от самого механизма, потом мембрана и далее соеденение через трубочку с модулятором егр, который у меня тоже заглушен, т.е. трубочка, которая должна подходить к нему от тройника.
