Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#281 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 11:32 PM
Нет два раза на турбину, но ставил и на егр модулятор от турбины возможно рабочий. При этом ерунда продолжалась и при програмно отключеном егр.
Щасссс поменяю то что заказал в экзисте, при первой ошибке рвану в ньюпроксиму, до этого пробовал лечиться в фаворит реутов. От фаворита приятное только реальное сочувствие, стремление разобраться в прблеме, бесплатная повторная диагностика, что то же приятно, но проблема пока не решена.
Чистка модуляторов в этой проблеме мне не помогла(
#282 Serыi
Serыi
  • 175 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 12:01 AM
Ответье за что я люблю эту машину владею пол года, но епли ни с одной предыдуще такой не было?
Любовь зла полюбиш и козла(Цитата из хорошего кино или мультика.)
Епли ни заметил ,епля была :с копейкой .семёркой, с 99 .с десяткой ...,с 31.10
а от кирюхи Заметил сплошное удовольствие, от владеня.(КРОМЕ СОИМОСТИ Т,О, у ОД)
Нихватает задней блокировки ,крутящего момента дизеля.
Пришлось тут неделю погонять на маджентисе с автоматом ...После киррюхи с теми же конями прёт по осфальту киа просто самолет...Но блин объезжать каждую лужу,ямку...Кароче каждому своё ....
#283 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 12:11 AM
Решу проблему ... уйду из тех. форума))) буду следить за встречами клуба и флудить в курилке)
#284 Serыi
Serыi
  • 175 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 12:46 AM
Прошу прощенья у Mordjot
за за флуд . Действительно не осознанно вырвал фразу из контекста листая сайт .
Кайрон клана не вникая в название темы.
#285 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2013 - 10:46 AM
Поменял фильтрик на модуляторные егр ( остался от старого) заранее помыл его и вроде все поехало))) но на долго ли((
#286 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 10:50 AM
Увы проблема я думаю вернется, Алексей. Логически подумай ну чем этот поралоновый фильтрик даже если он чумазый может так конкретно вредить работе машины
#287 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 11:15 AM
Поверь очеь даже может...
#288 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2013 - 12:08 PM
Просто я думаю что может егр модуль разобрать почистить тоже или заменить
#289 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 12:18 PM
Можно попробовать почистить или заменить
Посмотри еще герметичность впускного тракта
#290 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2013 - 12:19 PM
Это как????
#291 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 12:20 PM
Визуально и путем ощупывания от короба воздушного фильтра до клапана егр
#292 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 12:30 PM
Алексей lex-07, измени в первом своем сообщении калиноводы на кайроноводы. Изменить можно в правом нижнем углу своего сообщения
Сообщение отредактировал Mordjot: 09 November 2013 - 12:31 PM
#293 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2013 - 12:35 PM
Я тут на фильтрик смотрю который поменял и офигеваю))))))))))) да он даже деформировался здорово как будто расплавился))))
Помогите кайроноводы) у меня проблемА! Я владею кайрон дизель, автомат. Пропал подхват , машинка тянет но резкости совсем нет. Началось все с того что по дороге на работу загорелся чек и страшный гул и копать страшная. Приехав на диагностику обнаружили что лопнул интеркулер, заменили. Я радостный поехал домой но не тут то было((( нажав на педаль посильнее опять вылез чек. По дороге опять в тот же сервис пару раз сделал патрубок после кулера ( закончен был на совесть) сделали диагностику и сказали что ошибку показывает большое и малое давление. Я поменял все фильтры и модулятор. И машинка снова рванула но проехав около 1000 км разгон стал не розовый((( что опять модулятор?????????((((((((( заправляться всегда на лукойле. Диагносты толком ничего сказать не могут. Начали перечислять все поднят пробег у меня 72000. Помогите советом
#294 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 01:24 PM
Тогда возможно дело и в модуляторе. Возможно через этот фильтр и попала бяка во внутрь и цилиндр внутри подклинивает. Тогда надо либо вэдэшкой внутрь пшикать и продувать компресором, либо разбирать модулятр и чистить. А вместо фильтрика ставят топливный фильтр от класики. Пока эти манипуляции мне не помогли
Сообщение отредактировал Mordjot: 09 November 2013 - 01:25 PM
#295 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 November 2013 - 05:20 PM
Продувать компрессором нельзя.Можно порвать диафрагму и придется покупать новый модулятор.
#296 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 08:06 PM
С дуру можно и парус порвать. Я продувал все в норме. Знаю что можно шланг от компресора просто не надо герметично крепить и все будет супер :-)
#297 шао
Отправлено 09 November 2013 - 08:45 PM
Я тут смотрю и офигеваю)))))))))))
я то же ,но мешать не буду
#298 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 November 2013 - 11:46 AM
я начал разбирать модулятор и понял что можно бабЫшку не снимать а просто подпилить ее чтобы она не мешала снять верхнюю крышку. Не знаю как фотки выложить. Получилось нормально
#299 шао
Отправлено 10 November 2013 - 12:53 PM
ты ваще не туда смотришь,и не там ищешь,тебе сюда( :dolf_ru_211: )
http://youtu.be/2noUIZ3uKmI
#300 Vahmurka
Отправлено 10 November 2013 - 01:57 PM
лучше отключить и забыть навсегда :scaut:
