Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#861 шао
Отправлено 19 November 2015 - 09:27 PM
засралась турбина,мало вакуума в трубках, а модулятор?ну и что то его чистил,это еще не показатель
#862 ELSTAL150
Отправлено 19 November 2015 - 10:04 PM
1700 оборотов, как раз в это время турбина должна подорваться, что она и делает - тут дело не в них по-моему(турбина, трубки, модуляторы). Педаль посмотреть, датчик воздуха, ну и мозги(прошивка), что-то некорректно работает...ИМХО.
Если и в турбине, то зависание лопаток на низах...маловероятно, но теоретически возможно.
П.С. зачем переключать с 1 на 2 в подъём???
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 19 November 2015 - 10:08 PM
#863 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 20 November 2015 - 06:50 AM
у меня такая проблемма- включая заднюю скорость ,двигатель сразу не набирает обороты. Педаль поти в пол - а кай думает. Потом повышаются но не резко. Вперед вроде норм, но тоже иногда чуть тупит. Че за ХРЕНЬ? Спасибо.
#864 Настеныш
Настеныш
  • 38 сообщений
  • Интересы:Охота, грибы, ягоды, огород
Отправлено 27 January 2016 - 02:47 PM
Добрый день, читала ваши сообщения. Я так понимаю у Вас тоже летел вакуумный модулятор (может я и ошибаюсь)? Посмотрела в инете, что перед покупкой нового, можно попробовать прочистить??? Подскажите пожалуйста, имеет смысл мне его снимать и чистить.
#865 Настеныш
Настеныш
  • 38 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 02:57 PM
Юра, у меня вчера была проблемы такая, ехала как.... 30 км час. больше не могла, а если в гору, то это вообще жесть была. Короче, нашла в Подольске мастера, сказал что модулятор, ошибка 1235 (я ее потом в инете посмотрела) Вот теперь думаю, есть вариант его снять и почистить вэдэхой. Может кто так делал!!?? Кто-нибудь, помогите !!!????
#866 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 02:58 PM
Анастасия, день добрый!!!
Попробовать можно, и если проблема только в грязучести модулятора, то этого может быть достаточно.
А снимать ли и чистить ли - решать Вам.
#867 Настеныш
Настеныш
  • 38 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 03:07 PM
Денис, добрый день. Вы как всегда отзываетесь первым. Ошибку пишет именно модулятор, а что еще может быть? Просто сломался?
А вот еще, Вы не знаете , что за доп.фильтр ставят на эти модуляторы?
#868 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 03:18 PM
https://www.youtube....h?v=rseqX7CVBaI
https://www.youtube....h?v=D-It4yjT88E
Здесь Сергей все вроде объяснил!!!
#869 Настеныш
Настеныш
  • 38 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 03:31 PM
Денис, спасибо еще раз огромное. Сегодня займусь, самой стало интересно уже, получится у меня или нет. Потом напишу, что из этого вышло...
#870 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 04:44 PM
Вдшкой лучше не нужно. так как разедает резинку . мембрану. Лучше силиконовым спреем.
#871 Настеныш
Настеныш
  • 38 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 09:08 AM
Ну вот, я ей уже обработала.... Машинка поехала, только на двух тысячах тупит не много, но как нам сказали, что нам надо менять датчик "надува" . Только вот у меня вылезла другая проблема, выдал комп  мне ошибку 400. У кого есть инфо по этому поводу.... напишите пожалуйста.
#872 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 10:03 AM
датчик наддува мало кто меняет, максимум - снять, промыть\прочистить.
если ошибка 0400 - она в принципе жить не мешает, но её надо сбросить\стереть сканером (ХЗ сбросится ли она, если просто снять клемы с АКБ).
Для профилактики можете еще почистить датчик ДМРВ.
#873 шао
Отправлено 28 January 2016 - 11:59 AM
ну почему же ?они то же дохнут,снять?90% ваще не имеют понятия что это и где это  стоит,пока пальцем не покажешь
#874 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:21 PM
+100500 когда первый раз полез его чистить - открутил, снял фишку, дерг-дерг а он не вылезает  :dolf_ru_211:  - перебздел,
полазил по Инету - отверточкой аккуратно поддел и все  :dolf_ru_329:  (прикипел маласть)
но чистка реально помогла - машин стал меньше дергаться...
Сообщение отредактировал Denis58: 28 January 2016 - 12:22 PM
#875 шао
Отправлено 28 January 2016 - 12:28 PM
У тебя хоть отверточка  есть :respect: ,у других да же этого нет
#876 Настеныш
Настеныш
  • 38 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 12:56 PM
Я уже нашла видео и статьи, народ реально его чистит. Помогает. Фотки нашла,  в принципе поняла где это находится, в общем начну чистить. Чую я скоро по полной программе научусь  ремонтировать своего пупса....  :dolf_ru_329:
Денис, а чем чистил?
#877 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 01:06 PM
Ошибка 400 не чему не мешает. У меня выскакивала когда заглушил ЕГР. это ошибка как раз показывает разницу давление между впуском ДМРВ и давление в колекторе. А ЕГР у вас заглушен ? если нет то срочно это сделайте. Будете очень довольны.
А датчик этот можно спиртом промыть . это точно. Или жидкостью для прочистки ДМРВ.
Сообщение отредактировал кум77: 28 January 2016 - 01:07 PM
#878 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 01:07 PM
Чистил очистителем карбюратора ABRO, просто попшикал на него и продул. Блестит как у кота - глаза...
#879 Настеныш
Настеныш
  • 38 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 01:31 PM
Я посмотрела как его глушить.....капец... одна не справлюсь.... подробней есть что то как его заглушить? я скоро с ума сойду....
как у кота-глаза!!!! круто, значит если не будет очистителя ДМРВ, тогда куплю для  карбюратора.... Спасибо. если есть ссылка как чистить или как заглушить, не будете так любезны скинуть мне ее.....плиз :dolf_ru_535:
#880 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 01:47 PM
а я думал это Вас забавляет...
https://www.youtube....h?v=EW3XSLAAzTs  https://www.youtube....h?v=appaD-0MhT0   https://www.youtube....h?v=UT-NKtrbHHQ   https://www.youtube....h?v=peEwgla5KeI
мне тяжело судить о Ваших способностях, но кажется здесь потребуется мужская рука...
P.S. не забудьте лайкнуть видео, а то Сергей (ШАО) будет ругаться  :spanky:
