Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#921 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 02:23 PM
Дай я тебя пацалую! Оба 2 тройника были застраны ржавчиной. Нужно значит копать в сторону замены хабов
#922 Vahmurka
Отправлено 14 July 2016 - 03:42 PM
:bt:
#923 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 06:07 PM
Роман, а пока ты тут, подскажи, тройник-недоразумение, который между насосом и вакуумником он ведь не съемный? Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Bogdan: 14 July 2016 - 06:07 PM
#924 Vahmurka
Отправлено 14 July 2016 - 06:39 PM
если погреть, то должен сняться. но это в теории. деталь продается уже в сборе
#925 шао
Отправлено 14 July 2016 - 07:54 PM
да,надо греть,я себе поставил5 на 8,,тяжелый шланг и дурной,перегреешь начинает  гармошкой становиться
#926 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 08:16 PM
Ясно, спасибо вам за информацию. Значит пока трогать не буду данный узел. Мне просто не понравился диаметр штуцера нижнего, такое чувство что он не более миллиметра в проходном сечении.
#927 kolkotza
kolkotza
  • 63 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 12:07 AM
А если нет тяги с нуля и до включения турбины? Что смотреть? Фильтр воздушный в  норме, топливный делфи новый.
#928 ДмитрийЛин
ДмитрийЛин
  • 2 сообщений
Отправлено 28 August 2016 - 05:27 PM
Нашел причину отсутствия тяги во всех диапазонах оборотов двигателя и возгорания чека, как будто нет турбины. От насоса к вакуумнику в трубку врезан тройник, тонкий пластиковый выход к трубкам модуляторов был просто забит ржавчиной. Заменил тройник и трубки на более толстый диаметр. Машину не узнать, полетела. До этого перекопал модуляторы, пересмотрел трубки, шланги, на предмет утечек, заглушил ЕГР. 2 дня кубатурил, во как.
#929 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 08 September 2016 - 11:35 AM
Всем добрый день . Беда такова ехал вчера по трассе скорость была 120-130 км пошол на обгон и тут вот такая ситуация: обороты подскочил до 3500тыс тяга упала при этом не чек не другие лампочки не загорелись я остановился стал смотреть ошибку по БК ОН МНЕ ВЫДАЛ ОШИБКА 0700 я её удалил но она всеровно выскакивает. Я поехал дальше машина потеряла динамику резко нажимаешь на педаль газа обороты подымаются а тяги как таковой нет как была раньше МОШИНА ПЕРЕПРОШИТА У РОМЫ (ВАХМУРКА) хотел связаться с ним но он в отпуске . Может кто что подскажет . Буду благодарен
#930 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 08:09 PM
Парни добрый вечер. Может кто подскажет ситуация значит такая, У меня кайрон дизель, акпп5, евро 4. Временами пропадает мощность, когда начинаешь разгон появляется какой то звук как на жигулях пальцы звенят а когда скорость уже 4 или 5 включилась машину как за зад кто то держит. Или например едешь примерно 80 км и тебе надо ускорится плавно давишь газ а в ответ тишина очень большой провал а потом только авто начинает как то вяло разгоняться ,а бывает если резко на газ нажмешь то опять сначала провал а потом переключается на нижнюю передачу и начинает разгон, и вот когда такая фигня происходит авто работает как то жестко и громко короче машина орет а не едет. Прям иногда кажется что акпп с двс не дружат.Прошивка от Романа, модулятор турбины новый, ошибки не какие не загораются, несколько раз ездил к Роману нечего найти не можем, ездил в ньюпроксиму тоже не чего не нашли, ездил к Сергею ШАО форсунки в норме пробурили катализатор и все равно такая хрень. Но иногда  как мне кажется у машины прям пробуждение какое то бывает едет вроде как нормально. Что делать куда еще ехать ума не прилажу?Пробег у авто 60000 км.
#931 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 08:33 PM
А на какой заправке заправляешь машину?
#932 шао
Отправлено 09 September 2016 - 08:57 PM
коробка встала в аварийку,3я скорость  задняя
#933 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 09:08 PM
А в аварийном режиме ручное переключение должно работать? На скорости 120 у меня щас 2500 тыс. Оборотов.
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 09 September 2016 - 09:09 PM
#934 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 09:13 PM
Я заправляю на газпроме
#935 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 09:24 PM
На раздатки росоеденил все клемы все внорме снял блок управления Акпп тоже все чисто без какого либо налёта. Все собрал ошибка пока не выскакивает. Но того подхвата так и нет . Завтра поеду в сервис пусть подключат комп посмотрят.
Сообщение отредактировал @#OLEG@#: 09 September 2016 - 09:27 PM
#936 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 09:31 PM
Попробуй поменять заправку например Лукойл. Я ещё Масло двух тактное добавляю 200 грам на полный бак. Вродебы как мягче работает.
#937 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 09:39 PM
Да я на лукойле тоже заправлялся тоже самое, машина себя также ведет вот эти провалы на 4 и 5 скорости убивают я даже обгонять боюсь потому что не когда не знаешь как себя машина поведет поедет она или нет. Пробовал старый модулятор почистить и поставить со старым машина  еще хуже едет.
#938 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 09:53 PM
Тебе надо попробовать поставить модулятор с рабочей машины и пробовать.
#939 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 10:05 PM
Да где такую машину взять то у меня у моих друзей такой машины нет я первый первооткрыватель. Купил в конце мая и вот все мучаюсь с ней не как она мне не поддается.
#940 @#OLEG@#
@#OLEG@#
  • 131 сообщений
Отправлено 09 September 2016 - 10:15 PM
Если есть желание подъезжай в Медведково попробуем с моей скинем тебе поставим.
