Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1261 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 08:49 AM
Во народ отжигает, коллега сочувствую, по несколько раз переспросить, стало нормой.
:—Бак только разбирали, там можно хирургический инструмент хранить, настолько чисто.—""
С телефона листать обратно не удобно...
У самого было: при обгонах на 5 передаче выскакивал чек и ошибка 1254. Форсы и ТНВД в исправном состоянии, оказалось бак немного подмят. Выпрямил бак - всё стало хорошо.
#1262 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 02:19 PM
Так и я с телефона, все на одной "страничке".
#1263 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 04:28 PM
Правильно говорят что телефон это зло : и аварии и падают спотыкаясь и писать не удобно .!
#1264 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 07:01 PM
Бак изначально был подмят. Но она до перепрошивки ездила нормально. Да и кто там писал, что на кирюхе нет сажевого фильтра? Вы хоть устройство знаете?
#1265 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 07:23 PM
Его у нас нет у большинства... Есть он только в корейцах евро 4 либо буквально в штучных экз. Евро 4 Сборки владика последних годов. У 95% сажевика нет.
#1266 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 08:39 PM
Ну тут персонажей с "дельными советами" хватает, а могли бы и послать ,в поисковик.
Могли что то и с прошивкой накосячить, раз все способы не помогли.
#1267 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 22 August 2023 - 05:09 PM
Никто не знает, в Казани есть грамотные диагносты по кайронам и кто может перепрошить блок.
#1268 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 23 August 2023 - 07:40 AM
Вобщем померил напряжение на датчике давления топлива. Питающее в норме, а вот на режимах херню выдает хх-1,10в, 1000об-1,14, 1500об-1,34, 2000об-1,54, 2500об-1,65, 3000об-1,74, 3500об-1,76, 4000об-1,78в. Никаких 4,5в там нет. Что это датчик или что? Кто знает? Бля этот мотор реально сатана придумал!!!
#1269 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 August 2023 - 04:01 PM
Там шим, нет?
#1270 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 23 August 2023 - 10:59 PM
Да хрен знает. Короче осталось датчик поменять и мозги. Все остальное меняно. Сегодня опять бак снимал, посистил, продул все трубки. Пофиг!!! До 110 вообще зашибись едет, дальше всё. Незнаю 2600 км проеду или нет.
Сообщение отредактировал Evgen210582: 23 August 2023 - 11:04 PM
#1271 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 24 August 2023 - 07:01 AM
Была такая фигня .Помогла замена модулятора . При гнутом баке вообще иногда на ходу глохла , хотя заборник - подвижный и топлива было дофига , и не перекрывало вроде совсем ... Пока не выправил бак ...
Сообщение отредактировал weis: 24 August 2023 - 07:08 AM
#1272 trsnm
trsnm
  • 4 сообщений
  • Интересы:kamp balık
Отправлено 04 April 2026 - 07:32 PM
Raporum şu şekilde: Olaydan önce, yaklaşık 80 km/h hızda ve motor devri 1800-2000 iken gaz pedalına hafifçe basıldığında sarsıntı oluyordu. Olay ise, herkes gibi 140 km/h hızla yokuş yukarı çıkarken ve sollama yaparken meydana geldi ve (lanet olsun!) CHEK lambası yandı ve güç kaybı yaşandı. Durdum ve hata kodunu okudum - 1235. (EGR, modülatörüne giden vakum da dahil olmak üzere tamamen tıkanmıştı.) Hareket etmem gerektiği için tereddüt etmeden, 5 dakika içinde turbo modülatörünü yenisiyle değiştirdim (yol uzun bir sürüş, iniş ve çıkışlar içeriyordu). Hata kodunu sildim ve yola devam ettim. Sonuç olarak, hiçbir hata, güç kaybı veya CHEK lambası yok, ancak yaklaşık 80 km/h hızda ve motor devri 1800-2000 iken gaz pedalına hafifçe basıldığında hala sarsıntı oluyor. Yani soru şu: Neyi yanlış yaptım ve nasıl düzeltebilirim (ikinci enjektörün teması normal mi? Pedal mı sorunlu? Yoksa şanzıman mı?)?
Здравствуйте из Турции! Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? Помогите, пожалуйста.
#1273 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 05 April 2026 - 05:08 PM
Что за проблема.? Хотелось бы прочитать по русски.!
#1274 trsnm
trsnm
  • 4 сообщений
Отправлено 05 April 2026 - 09:55 PM
Поскольку я не говорю по-русски, я использую для этого Google Translate. Спасибо за понимание.
Моя машина — Kyron 2005 года выпуска.
Когда я слегка нажимаю на педаль газа примерно на скорости 80 км/ч, а обороты двигателя составляют 1800-2000 об/мин, происходит рывок. Мы не смогли найти решение в Турции. На этом форуме..."Firehorn сказал(а) 26 Июл 2012 - 08:35 ДП"
Другой пользователь столкнулся с той же проблемой; как она была решена? Пожалуйста, помогите. С уважением.
#1275 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 05 April 2026 - 10:03 PM
Да там все читаемо! Яндекс переводчик. Ошибка турбины ! Скорее всего вакуума не хватает. В моем случае тройничек пылью от хабов забился ...
#1276 trsnm
trsnm
  • 4 сообщений
Отправлено 05 April 2026 - 10:43 PM
Здравствуйте!
Что такое Т-образный соединитель и где он находится?
Турбокомпрессор в машине был заменен месяц назад, а форсунки — неделю назад!
Масло и все фильтры были заменены 2000 км назад.
Датчики были почищены.
Я не могу поддерживать постоянную скорость 1800/2000 об/мин; машина трясется.
Машина с механической коробкой передач.
Кто-нибудь решал эту проблему?
С уважением...
#1277 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 April 2026 - 06:17 AM
Тройник шлангов вакуумной магистрали,от насоса вакуума она идет.
#1278 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 06 April 2026 - 07:33 AM
Ну вот и переводчик не потребовался , человек по русски написал.
#1279 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 April 2026 - 08:01 AM
Да и про дерганье на 80,у меня иногда такое наблюдается,не зависимо от включенной передачи,именно в этом диапазоне.
Просто чуть прибавляю,либо снижаю скорость.
Не часто,но быаает.
#1280 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 06 April 2026 - 08:11 AM
Если посмотреть на дату ссылки, то на 6 странице в посту 113 всё подробно расписано. Причины, я так понял, в итоге не нашли.
Ошибка по турбине, стало быть традиционно начинаем с модулятора турбины ( разбирать, чистить, смазывать, переделать фильтр) Если не заглушен клапан ЕГР, то и чистить и сам клапан и модулятор ЕГР. Про троЙник правильно написали. Проблема часто возникает из-за загрязнения вакуумной системы, а трубки от хабов запросто могут насосать грязь.Всё продувать и мыть.  Не забыть посмотреть ход штока актуатора турбины, может и подклинивает. Это из простейших действий не залезая в саму турбину и другие дебри.
 Из неочевидного и личного опыта - был банальный облом провода. Один из проводов на клемму модулятора от старости или вибраций тупо лопнул и контакт уходил. Сразу и не видно было. Но проблему тоада решил простой скруткой проводов.
