Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1241 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 10:29 PM
Щас промерил елмкой давление. На хх 250 бар на полном газу 600бар. Это что тнвд кончился?
#1242 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 10:47 PM
да
#1243 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 08:06 AM
Обороты да 3500 это на ходу, когда стоишь 4000.
Заказал ТНВД, посмотрим что выйдет. Обратку проверил, норм.
#1244 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 08:39 AM
После замены ТНВД ничего не надо прописывать? Например адаптировать насос.
#1245 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 08:41 AM
На полном газу это в движении или на нейтрали? Заданное давление сколько было? В обратку сколько льёт?
#1246 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 09:02 AM
Нет. Бак и шланги промыть. Фильтр новый.
#1247 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 09:23 AM
Обратка 2,5 на каждой, полный газ при нейтрали. Заданное давление на елм не показывает. На ходу при полном газу мотор не раскручивается откуда там полное давление будет. И опять вопрос:если тнвд не выдает максимальное давление, откуда тогда ошибка 1254?
Бак только разбирали, там можно хирургический инструмент хранить, настолько чисто.
#1248 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 09:56 AM
Обратка 2,5 на каждой,  На ходу при полном газу мотор не раскручивается откуда там полное давление
Хорошо бы на каждой передаче узнать максимальные обороты и скорость.
#1249 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 10:13 AM
У Вас больная топливная, по этому и нет оборотов на хх.... Все он крутит на нейтрали.
1365 бар... На нейтрали, при 3.8к rpm...
1254 у Вас потому, что тнвд не даёт нужное давление в рампе... 5d24aadad23fe37a9dc69150ec6db2a9.jpg8980830d1b9bbd0fc9dbcb3120bae01b.jpg86bf849f31797c8d5e20957b572805bd.jpg0d9eaa443de0be54bf30c76e46c063f1.jpg
#1250 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 10:27 AM
 Выехал на трассу дал ей пи.. ей, а она не едет. До 100 разгоняется, дальше педаль в пол а она 130 и всё.
Версия. Сцепление кончается. Сильно похоже.
Обороты даёт, разгона нет на 4й и 5й скоростях.
Сообщение отредактировал Перс: 11 August 2023 - 10:33 AM
#1251 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 10:50 AM
Мужики спасибо за советы и ответы. Будем ремонтироваться.
#1252 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 10:52 AM
Ну так судя по графикам, насколько разглядел, на постоянно максимальных оборотах там так и есть: 500-600 атм, 1400 только кратковременно при наборе.
#1253 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 August 2023 - 11:09 AM
Я на горке стоял ( скатываться начал.... Ровно встану могу повторить...
По большому счету длина периода не важна тут. Важно, что есть набор давления и не глохнет.
Можно провести тест чище, с отключением имв либо датчика на рампе, должен перейти в макс давление и не заглохнуть
Сообщение отредактировал Pochtar: 11 August 2023 - 11:12 AM
#1254 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 08:35 PM
Всем привет. Короче поменял тнвд, промерил еще раз обратку, все почистил, продул, помыл. Нихера не помогает. Да чуть резвее стала. Обратка по 4мл. Опять 130 и упор. Опять ошибка 1254. Турбина отрабатывает. IMV работает. Сдается мне всетаки накосячили при перепрошивке блока.
#1255 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 August 2023 - 11:05 PM
Дымит?
ЕГР заглушен?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 18 August 2023 - 11:08 PM
#1256 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 12:28 AM
Вроде страницу назад коллега все "расписал"—:«Отремонтировал старую форсу, поставил без прописки. Поменял фильтр на hdf925, ошибка пропала. Но машина то не едет. Ошибок нет, сажевый на месте, егр чистый, модулятор работает, турбина работает.»
#1257 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 07:31 AM
Этоя и писал. Щас опять. Негр не заглушен. Я же говорю проблемы начались после прописки блока.
#1258 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 07:37 AM
На КАЙРОНЕ нет сажевого фильтра  , а есть катализатор.!
#1259 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 07:51 AM
А бак без деформации? Вообще его снимали, внутри осматривали???
#1260 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 August 2023 - 08:32 AM
Во народ отжигает, коллега сочувствую, по несколько раз переспросить, стало нормой.
:—Бак только разбирали, там можно хирургический инструмент хранить, настолько чисто.—""
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 19 August 2023 - 08:34 AM
