Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1221 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 10 March 2023 - 08:51 PM
сегодня вроде нормально поехало,кто что скажет?снял трубку с актуатора на холостых,шток упал,надел,шток поднялся
Сообщение отредактировал ILUHA79: 10 March 2023 - 08:53 PM
#1222 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 03:33 AM
.Видимо, актуатор (привод) турбины скапризничал
Пневмо-механическое устройство не может работать вечно...
На Д2 полно описаний глюков этого устройства.
#1223 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 08:16 AM
т.е. из за актуатора может тяга пропадать? но лампа водоотделителя ведь не просто так загорается,вот пока не горит,машин едет нормально
Сообщение отредактировал ILUHA79: 11 March 2023 - 08:17 AM
#1224 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 10:39 AM
Тяга может хоть из-за чего пропасть, на ЭБУ подается сигнал неисправности системы, ЭБУ впадает в режим сохранения систем.
Как-то у меня сгорела нить стоп-сигнала и упала на нить габаритов (внутри 2-ниевой лампы).
Машин "подумал", что я торможу и урезал тягу.
#1225 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 11:03 AM
это я в курсе,сейчас сижу в сервисе,жду,может диагност чего скажет,ELMкой всё не прочитаешь,а тут сканер нормальный
Сообщение отредактировал ILUHA79: 11 March 2023 - 11:05 AM
#1226 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 11:29 AM
Вот это правильно , все современные авто напичканы электроникой и любой сбой ( глюк- по современному) отправляет в сервис.! Вспоминаются машины 90х годов когда можно их отремонтировать в гараже.!
#1227 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 11:44 AM
вердикт от диагноста-всё нормально,ошибок критичных нет,свеча накала,датчик воды и всё,ни чего толком не сказали,предложили рампу снять,форсы проверить,но это их догадки,короче хз что там ей ненравится,буду ждать приезда Романа для нормальной диагностики
#1228 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 12:39 PM
вот что выдали
#1229 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 01:37 PM
вот что выдали
Теорема?)
#1230 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Теорема?)
теорема
#1231 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 01:40 PM
теорема
Попроси у местных датчик живой на тест...
#1232 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 02:36 PM
заказал аналог за косарь,родной заоблочно стоит,отпишу как поставлю
#1233 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 06:50 PM
Да конечно элэмкой трудно определить такой косяк,но если знать заданные параметры всё-таки задать направление куда копать можно,мне диагност сказал что в этом случае нужен скан посерьезней,чтобы сравнить параметры в реальном времени,кароче нужен спец по "тарелочкам"
#1234 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 07:21 PM
У меня на программе  Карсканер есть запись. Там можно посмотреть все параметры( можно вывести на один гафик). Думаю можно выловить момент затупа и проверить все параметры в это время. Видно будет где косяк ( наддув, воздух, топливо)
#1235 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 11 March 2023 - 07:35 PM
А по датику воды- у меня провод на коннекторе отломился, ездил месяца 3(холодно было подпаивать да и не охота). Вообще на работу двигла не влияло, только лампочка горела и при запуске звуковой сигнал работал. А по поводу проверки в Теореме -они же проверяли в боксе без езды и соответственно без нагрузки на двиг. А нужно, я думаю, в динамике с нагрузкой. И еще, вроде была замена модулятора на новый ( может и он мозга парить)
#1236 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 03:17 PM
Всех приветствую. Опишу свою проблему. Кирюха 2014 г, 2.0 дизель. В прошлом году зимой плохо стал заводиться, было принято решение о полномаштабном ТО. Заменены фильтра, масла, заменены клапана на форсах так как лили в обратку. Проблема не решилась. Дальше лучше. Через неделю полетела 1 форса. Заказал с алиэкспр. Поставил, а она не прописывается. Дотыкались на столько, что съб.. ли ЭБУ. Потащили за 200 км на перепрошивку. Сделали машина поехала, но так как была весна ехал я 90 км/ч. После ездил только по поселку. Выехал на трассу дал ей пи.. ей, а она не едет. До 100 разгоняется, дальше педаль в пол а она 130 и всё. И загорается ошибка 1254 по давлению топлива. Отремонтировал старую форсу, поставил без прописки. Поменял фильтр на hdf925, ошибка пропала. Но машина то не едет. Ошибок нет, сажевый на месте, егр чистый, модулятор работает, турбина работает. Кто нибудь скажет, что за хрень такая. У меня мысли кончились. Через 20 дней в отпуск на ней ехать, а я боюсь с такой динамикой ехать, где нибудь на обгоне затупит. Еще и с прицепом ехать, а у меня как будто сзади корабельный якорь.
#1237 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 03:22 PM
Тест на обратку, проверка топливоподачи. .Для начала.
Помниться случай и воздушник забит был. А тут и али и перепрошивка.
Вот дельные советы от почтового работника:—http://kyron-clan.ru...-в-рампе/page-1
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 10 August 2023 - 03:26 PM
#1238 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 09:01 PM
Всех приветствую. Опишу свою проблему. Кирюха 2014 г, 2.0 дизель. В прошлом году зимой плохо стал заводиться, было принято решение о полномаштабном ТО. Заменены фильтра, масла, заменены клапана на форсах так как лили в обратку. Проблема не решилась. Дальше лучше. Чез неделю полетела 1 форса. Заказал с алиэкспр. Поставил, а она не прописывается. Дотыкались на столько, что съб.. ли ЭБУ. Потащили за 200 км на перепрошивку. Сделали машина поехала, но так как была весна ехал я 90 км/ч. После ездил только по поселку. Выехал на трассу дал ей пи.. ей, а она не едет. До 100 разгоняется, дальше педаль в пол а она 130 и всё. И загорается ошибка 1254 по давлению топлива. Отремонтировал старую форсу, поставил без прописки. Поменял фильтр на hdf925, ошибка пропала. Но машина то не едет. Ошибок нет, сажевый на месте, егр чистый, модулятор работает, турбина работает. Кто нибудь скажет, что за хрень такая. У меня мысли кончились. Через 20 дней в отпуск на ней ехать, а я боюсь с такой динамикой ехать, где нибудь на обгоне затупит. Еще и с прицепом ехать, а у меня как будто сзади корабельный якорь.
не причем тут прописка....тнвд ек...он и ушатал снова форсы после замены
смотреть обратку и стружку в обратке
#1239 шао
Отправлено 10 August 2023 - 09:19 PM
оборотов сколько набирает,поди 3500
#1240 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 August 2023 - 09:21 PM
Так 1254 больше и не будет imv в аварийном режиме...
