Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1181 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 10 May 2019 - 11:48 AM
Турбину проверил-люфт минимальный, пальцем крутится. Датчик наддува почистил очистители дмрв, без результата
Сообщение отредактировал Dim_0n: 10 May 2019 - 11:49 AM
#1182 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 10 May 2019 - 01:36 PM
https://youtu.be/rBtAbnQqNb8
Видео турбинки
#1183 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 10 May 2019 - 03:41 PM
И всё же систему выхлопа глянуть, метки распредвалов и КВ.......остаётся только смотреть параметры датчиков по компу в динамике разгона авто....
ЕГР заглушен, не прогорело там чего?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 10 May 2019 - 03:42 PM
#1184 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 10 May 2019 - 07:47 PM
Как смотреть метки распредвала, что такое Кв. ЕГР заглушен. Что и как проверять в системе выхлопа?
Всем спасибо за советы!
#1185 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 12:26 AM
КВ - коленвал. В системе выхлопа возможна закупорка сечения, например из-за отгоревшей перегородки глушителя или из-за забитого катализатора (если он имеется), хотя это и маловероятно: скорее динамика была бы плохая во всём диапазоне.
#1186 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 14 May 2019 - 01:07 PM
Ну наверно к КВ я не полезу, к распредвалу тоже. Остается сгонять в сервис ТО проходил в Ралли-сервис может туда сгоняю. Может кто-нибудь подскажет хороший сервис на севере Москвы и области.
#1187 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 01:18 PM
езжайте в клубный.... там точно будут знать куда смотреть..... не надо экспериментировать
#1188 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 14 May 2019 - 01:46 PM
Клубный в смысле ньюпроксима, автотеорема или smotor.ru(он же абсолют авто)?
Сообщение отредактировал Dim_0n: 14 May 2019 - 01:47 PM
#1189 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 03:45 PM
Ага
#1190 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 01:29 PM
Друзья помогайте кто чем может. Была плавающая тяга - то есть, то нет. Временами загорался чек. После перезапуска пропадал. С горем пополам нашел причину плохой контакт на фишке модулятора. Если фишку пошевелить, то и тяга появляется и чек пропадает Купил новую фишку, но не успел заменить. Загорелся чек прямо при старте двигателя. Поехал в гараж перепаивать проводочки. Перепаял, ситуация не поменялась. Проверяю мультиметром -на фишке модулятора ЕГР на ХХ примерно 10в. при повышении оборотов - напряжение падает до 9,6 -9,5в. На фишке модулятора турбины 0,75в. и при повышении оборотов падает до 0,74. Естественно что модулятор не перекрывает атмосферу и на турбину вакуум не приходит.
Где искать пропажу напряжения на модуляторе? Только не пугайте меня, что ЭБУ эбанулся.... :(
#1191 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 02 August 2019 - 02:32 PM
Сам спросил - сам ответил! Залез в схему. Предохранитель F63 - второй снизу со стороны пассажира
#1192 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 13 August 2019 - 09:36 AM
Появилась новая проблема. Припарковался на горке небольшой мордой вниз, по утру не смог тронутся я задом, обороты не набираются около 1000 держит и все, машин не едет. Переключился на паркинг прогащовалсь секунд 15 и машин после этого еле-еле поехала. Был в Автотеореме, заменили модулятор, датчик колена в итоге ничего не помогло.
Сообщение отредактировал Dim_0n: 13 August 2019 - 09:37 AM
#1193 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 13 August 2019 - 12:59 PM
а ошибки то есть? я бы коробас посмотрел...
#1194 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 13 August 2019 - 03:19 PM
Ошибок не было
#1195 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 20 December 2019 - 06:25 PM
Сегодня переодически тупит авто: нажимаешь педаль газа и больше 30 км/ч не едет,на педаль не реагирует,через некоторое время как удавку снимают и набор скорости происходит штатно.ошибка 1566.
#1196 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 20 December 2019 - 10:02 PM
Круиз контроль есть?
#1197 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 06:43 AM
Есть,но в городе им не пользуюсь,а всё выше описанное происходит в городе.
#1198 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 07:15 PM
Если не путаю, ошибка по круизу, если подёргать вкл/выкл круиза - будет результат? Если не оно, то версии: может педалька газа быть, лампа в стопах, датчик-выключатель стопов...
#1199 Василий Мытищи
  • 8738 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 07:28 PM
Как то было,фишку фаркопа цепанули.Ох помудохались.
#1200 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 08 April 2020 - 10:12 AM
ЕГР смотреть
