Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1161 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 28 April 2019 - 09:09 PM
приборное - сканером. фактическое манометром.
вам хватит приборного .... любым сканером читающим машину elm\delphi\cdp\launch\...
boost pressure\boost pressure  desired
какие цифры должны быть
#1162 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 28 April 2019 - 10:03 PM
... и конечно не забыть ДМРВ...
ДМРВ заменил 3 месяца назад, проблема появилась пару недель назад
#1163 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 01:15 AM
К сожалению, этот факт не исключает данный возможный дефект, а если брак попался?
Шток регулятора турбины, после запуска мотора, глубоко поднимается? Если подать вакуум на регулятор, минуя модулятор, будет разница с ходом штока? На полном приводе, разгон не лучше?
#1164 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 29 April 2019 - 06:06 AM
На полном такой же разгон
#1165 Vahmurka
Отправлено 29 April 2019 - 01:41 PM
не стоит так делать. вероятность порвать турбину очень и очень велика.
#1166 dim.a7
Отправлено 29 April 2019 - 02:06 PM
Он имел ввиду на ХХ.
#1167 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 29 April 2019 - 05:29 PM
как подать вакуум без модуляторы?
#1168 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 08:11 PM
Шланг на актутор, второй конец шланга в себя))) посмотреть движется ли шток... Хотя обычно достаточно, на заведенной с дёрнуть шланг с актуатора, и понаблюдать за ходом штока...
#1169 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 29 April 2019 - 10:35 PM
Конечно же.....хотя да, нужно было бы уточнить и предостеречь. :Laie_68:   :pioneer:
Верно, но это когда изначально знаешь, какой (на глаз) должен быть диапазон хода штока на исправном агрегате. Иначе, как правильно поставить диагноз?
#1170 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 01 May 2019 - 02:20 PM
шток ходит, видео снял https://youtu.be/z5hJx3SKTDc
видео спидометра https://youtu.be/60Gg5fdOMRc
Сообщение отредактировал Dim_0n: 01 May 2019 - 02:23 PM
#1171 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 01 May 2019 - 02:33 PM
видеовидео хода штока, в предыдущем сообщений не то
https://youtu.be/TAkjuEadMsk
#1172 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 01 May 2019 - 03:39 PM
скидывал фишку ДМРВ мне кажется ничего не изменилось, сделал профилактику модулятора-тоже не изменилось
#1173 россиянен
россиянен
  • 5 сообщений
Отправлено 01 May 2019 - 04:40 PM
Турбина закисла
#1174 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 May 2019 - 07:04 PM
Герметичность патрубков после турбины и кулера?
#1175 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 02 May 2019 - 07:21 PM
так турбина же к двигателю прикручена, какие патрубки? После какого кулера герметичность?
#1176 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 May 2019 - 07:38 PM
Воздушные патрубки от турбины к выпускному коллектору, там же и интеркуллер.
Не после куллера, хотя тоже, а герметичность кулера.
#1177 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 10 May 2019 - 01:19 AM
Вот обошёл интеркулер, нечего не изменилось,также неохотно трогает я с места.
Поверял шток - ход вроде нормальный, дмрв менял и прочитал, скидывал разъём.
Что ещё проверить не знаю.
Сообщение отредактировал Dim_0n: 10 May 2019 - 01:24 AM
#1178 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 10 May 2019 - 01:26 AM
Насчёт турбины не знаю-срабатывает после 2500 нормально
Сообщение отредактировал Dim_0n: 10 May 2019 - 01:28 AM
#1179 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 10 May 2019 - 02:01 AM
Крыльчатка турбины легко крутится (от руки, ну и на х.х. можно глянуть), люфты большие? Датчик давления наддува (на впуск. коллекторе) не засран? АКП адекватно работает, на задней скорости машин также тупит? Выпуск (глушитель катализатор)......но маловероятно.
#1180 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 10 May 2019 - 07:09 AM
Акпп на задней так же, трогает я без пробуксовки на грунте, после турбины появляется пробуксовки. Датчик наддува и турбину сегодня гляну
Сообщение отредактировал Dim_0n: 10 May 2019 - 07:12 AM
