Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1121 шао
Отправлено 12 March 2019 - 08:02 PM
Патрубки проверил . Куллер вытаскивается после снятия бампера ?
ну то что он вытаскивается это хорошо  а дырки в нем есть?
#1122 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 08:27 PM
попробуй снять фишку с массового расхода воздуха и проехать без него если тяга восстановиться значит дело в нём. сам искал с лета машина была тупая ошибок не было вот поменял маф и все . машина самолет. (евро 4 - 5 ступка)
У меня Е3 6ступка. Завтра попробую , но по мультику ошибок нет и показания по расходу вроде нормальные.
#1123 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 07:56 AM
Ни когда не мыл между радиаторами поэтому думаю объединить мойку с опресовкой.
#1124 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 11:02 AM
После полного прогрева , как всегда начала тупить , при наборе по манометру наддува больше 1.9 бар давление перестало подниматься . После отключения разъёма ДМРВ резвость чуть-чуть добавилась , давление поднялось до 2.1-2.2 бар , но это далеко до нормального подхвата . Показания расхода воздуха снизились с 55 до 48 . Похоже причина в другом.
#1125 dim.a7
Отправлено 14 March 2019 - 11:36 AM
Это по манометру. А что по компьютеру?
#1126 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 11:55 AM
Если ДМРВ отцепили и стало лучше, то уже явно что то не в порядке с ним. На моем ДМРВ, отцепляю.. и машина становится ватной в плане резвости.
#1127 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 02:25 PM
По БК не смотрел давление.
Когда тяга нормальная , то при отсоединении ДМРВ ухудшение происходит, только чуть меньше.
Сообщение отредактировал nap333: 14 March 2019 - 02:22 PM
#1128 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 08:04 PM
Так может он и умирает.....  найти у кого то донора на пробу.
#1129 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 06:11 AM
Или отцепить его и поездить, если пропаданий тяги не будет.. то точно он.
#1130 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 07:55 AM
Сегодня для чистоты эксперимента выехал без ДМРВ. Всю дорогу авто вело себя ровно . Примерно как на стоковой прошивке (у меня вроде как Ромына). Въехав в город подключил ДМРВ -машина полетела . Но при подъезде к работе начала подтупливать. Похоже причина во времени работы ДМРВ. Вопрос -реанимация возможна или замена? (Е-3)
Сообщение отредактировал nap333: 15 March 2019 - 07:56 AM
#1131 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 08:03 AM
Промывают, но без гарантий.
Есть специальные спреи.
Раньше мыли каким-то стиральным порошком, забыл название.
Это, когда я ездил на ваз 2110.
Кстати, датчик бош с десятки нам подходит.
#1132 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 08:10 AM
Для точной диагностики, нужно всю дорогу проехать без ДМРВ и лучше 2-3 раза, и вот если затупов с прогревом не станет, то скорее всего дефект в датчике.
#1133 Mayk
  • 3129 сообщений
Промывают, сам промывал пару раз.. спрей ликви моли, спецом для ДМРВ/
Но в этом случае, похоже что то где то при прогреве не контачит в нем.
#1134 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 08:49 AM
Мне тоже показалось , что при прогреве электронной части ДМРВ уходит какой-то параметр . Ошибку он не выдаёт.
#1135 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:01 AM
ДМРВ даже постоянно убитый, редко дает ошибку.
#1136 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:09 AM
Ох, ё! Посмотрел ДМРВ на десятку - 3800 руб!
Имеет смысл, родной помыть, наверное.
Сообщение отредактировал Перс: 15 March 2019 - 09:09 AM
#1137 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 09:57 AM
Попробую поколдовать с перфоратором. Дома валяются 2шт новых от газели , то-ли бош , то-ли сименс , нужно посмотреть номера , вдруг подойдут.
#1138 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 10:17 AM
Можно еще проверить другой момент.. входное напряжение на дмрв в момент затупа не меняется ли..  Может это проводка мудрит?
хотя  если исходить из этого
То дмрв виноват, раз прогретая с ним подключенным поначалу не тупила.
Сообщение отредактировал Mayk: 15 March 2019 - 10:20 AM
#1139 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 11:21 AM
То дмрв виноват, раз прогретая с ним подключенным поначалу не тупила.[/quote]
Похоже так. Поищу тему про него , вроде бы попадалась на глаза.
Сообщение отредактировал nap333: 15 March 2019 - 11:21 AM
#1140 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 12:26 PM
Вытащил датчик из корпуса , на нем мослянисный налёт.
