Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1081 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 03:18 PM
Опять чуть двигло не приговорили к замене :)
Проехался в крутую гору,давал жару что туда,что обратно.Тьфу-тьфу пропала проблема,завтра целый день за рулем понаблюдаю
#1082 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 03:20 PM
Mr. GREY отпишись позже- действительно в трубке было дело?
#1083 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 03:49 PM
Напишу обязательно!
#1084 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 09:14 PM
Проездил сегодня 50 км-проблема не вернулась!Сегодня ливни шли,дороги были реками!Приехал домой,поставил 2 дин магнитолу,машина без проблем заводилась.Сейчас вышел проверить 4g модем,машина стартером гоняет не заводиться,грушей подкачал завелась без проблем,температура-0...завтра понаблюдаю еще!
#1085 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 13 December 2018 - 09:24 PM
А в место груши можно установить подкачивающий насос у ШАО видео есть, и интернете тоже.
#1086 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 09:12 PM
Проехал за 2 дня 300 км,машина робит!Дело наверное было все таки,в вакуумном шланге!
#1087 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 09:46 PM
Поздравляю, что проблема ушла.
#1088 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 06:58 PM
Ребята Добрый Вечер!Ночью был мороз минус 6,днем около -3,проблема повторилась!Одна в одну как в начале темы,сегодня залез почистил датчик педали газа,не сильно грязный был,под машиной пролазил все трубки просмотрел-все в порядке.Если мысли о том,что вода в баке...из-за этого все проблемы...
#1089 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 07:09 PM
Если вода в баке то и сепараторе -водо отделителе тоже и лампочка гореть будет.
#1090 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 07:14 PM
Сегодня сливал с сепоратора воды не было,но считаю что она замерзла и упала кусками льда или парафином на днище бака!!
#1091 dim.a7
Отправлено 16 December 2018 - 07:25 PM
Груша качает хорошо? Сними трубку с фильтра со среднего штуцера и качни в баночку. Если течет хорошо, значит ничего не замерзло.
#1092 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 08:26 PM
Груша качает хорошо,на днях обещают морозы.Завтра качну попробую.Но меня беспокоит не тот факт,замерзла или нет!А тот факт,что тнвд страдает...
#1093 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 08:27 PM
Ищите подсос воздуха
#1094 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 05:48 AM
Так может, не гадать.. перебирая все что может дать чек и потерю мощности, а считать ошибки и исходя из этого и вынести диагноз.
Николай, давно бы уже купили мульта 800того и получили бы всю информацию необходимую.
#1095 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 05:51 PM
Ребята связался со мной человек,с этого форума Djonni-Евгений предложил помощь.Встретились с ним сегодня,подключил мулит,посмотрели ошибки,дал прокатится до чека.Короче ошибки 1148,1149. По водоотделителю посмотрел контакт перетерся на датчик.1148 ругается на датчик детонации!Ошибка не сбрасывается!
Еле до него доехал,еле от него уехал машина тупит,в начале чеки сыпет,потом до чеков не доходит глохнет на ходу!Потом заметил,40-60 едешь,разгон самый что не наесть маленький.машина идет,чуть пытаешься обогнать чек,либо глохнет!Евгений если Вы читаете меня,спасибо еще раз от души!
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 17 December 2018 - 05:54 PM
#1096 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 06:02 PM
Может двигателю топлива не хватает и стоит поставить дополнительный насос. Смотри видео ШАО.
#1097 dim.a7
Отправлено 17 December 2018 - 06:07 PM
Детонацию показывает потому что работает с перебоями.
Ищи подсос. Трубку прозрачную к тнвд и наблюдай присутствие или отсутствие воздуха. Мембрану в маслоотделителе картерных надо заменить, егр почистить.
Наверняка какая то мелочь. Ведь едет же временами.
#1098 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 06:23 PM
Мои первые действия:
1.Проверю на окисление контакты датчика детонации движка.
2.С помощью прозрачной трубки,посмотрю хапает ли воздух.
3.Мебрану заменю.
4.Фильтр топливный заменю
Все соединения на топливе и отстойнике проверю...
Ребят сегодня в пробку попал и с такой проблемой,это,что-то было...Еду на аварийках,люди видят что глохну.Но сигналят ужассс короче испытал сегодня!Другое какое-то время пошло,непонимающих!
#1099 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 06:53 PM
У меня подобное было два раза и оба связаны с нехваткой топлива. Первый раз расслоилась груша и куски забили обратные клапана. Произвёл удаление оной. Второй раз подмёрзла саляра в фильтре , помог кипяток на фильтр. Ошибок был букет , в том числе и датчик детонации . Но ошибки это следствие, причина топливный голод .
#1100 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 06:59 PM
Все не покидает меня мысль,что топливному фильтру пришла хана.А вчера с наступлением морозов саляра чуть запарафинилась и началось,часть проходит,часть забивает сильнее!Сегодня целый день -7,-8 ,когда сливал саляру с отстойника,воды не было но были кое-какие частички грязи присутствовали!
