Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1061 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 10:14 PM
Ничего покупать не надо. Открутить  патрубок от интеркулера, что идёт от турбины к интеркулеру. С другой стороны так же открутить от интеркулера трубу и соединить их над вентилятором
Спасибо огромное!Завтра попробую с утра!Если уж не поможет,солью саляру,другую заправлю!
Я понимаю диагностика это в первую очередь,но если бы найти бы такого электрика,который смог бы это сделать...А то запись только через неделю...А Когда можно проверить не вкладываясь,это на первом месте!Машину купил 5 лет назад,все делаю сам!Масло motul,выходит в 8 тыс + маслян фильтр + воздушный,выходит хорошо,люблю машину,но все мы не олигархи )и охота,разобраться все на копеечном уровне..+ опыт бесценен!
#1062 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 10:44 PM
Так давно нужно было уже купить любой БК multitronics и читать ошибки самому. Самый простой вариант. Тем более столько всего уже перепробовал.
#1063 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 11:00 PM
11.11.заказал 2 дин магнитолу,в среду еду подключать.Мастер говорит если сможет подключиться,то пробьет чек...У меня машина корейской сборки,мастер не официал...А допы так и не заказал они параллельно работают OBD2 V1.5 Elm 327 В 1,5,,как закажу придут,буду сам понимать,что да как )))
#1064 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 02:57 AM
Залил очиститель форсунок-проехал около 100 км...
Мы тут, на форуме, большинством пришли к выводу, что этот очиститель форсунок, заливаемый в бак как присадка к топливу, может напакостить больше, чем помочь.
#1065 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 06:13 AM
Всем привет, товарищ всё пере пробовал, а самый простой способ не сделал, слив с обратки и ещё, Николай, какой топливный фильтр у Вас стоит, и интеркуллер нельзя исключать, вот две эти операции сделать и думаю будет достаточно.
#1066 dim.a7
Отправлено 11 December 2018 - 10:05 AM
В маслоотделителе мембрана порвана по контору,почистил заказал,езжу пока,что с порванной!
Вообще то надо начинать с явных неисправностей. Порваная мембрана создаст сильное разржение в картере. Газы с маслом идут мимо ДМРВ, воздуха не хватает....и т.д. и т.п.
#1067 Перс
Отправлено 11 December 2018 - 10:37 AM
Напруга 1.06 на ДВРМ - это много, норма 0.99.
#1068 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 03:16 PM
Доброго времени суток.Короче киданул патрубок в обход интеркулера проблема осталась!
Снял клейму с вакуумного модулятора на егр,снимал на заглушенной машине.После заводки загорелся чек,при проверке проблема не появлялась,вернул все на место,проблема не проявилась!Спецом гонял в крутую гору...Получается интеркулер отпадает,не он виноват.Может быть,что-то с датчиком,но не может такого быть если 4 датчика и все не рабочие,может что-то с проводкой...Буду смотреть,самое теперь не приятное,что проблема исчезла,и не дай бог появиться в самый неподходящий момент!
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 11 December 2018 - 03:17 PM
#1069 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 03:28 PM
И еще хочу дополнить!Все эти действия и манипуляции проводил один за другим,в течении часа...
#1070 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 03:38 PM
Поменяй местами модуляторы.С негра глушат трубки,снимешь клеммы,чек.
#1071 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 03:51 PM
Менял местами модуляторы,чистил их с полным разбором+ сейчас стоят от другого кайрона модуляторы-взял потестить!
Есть чувство все-таки виновата мембрана в маслеотделителе,идет от туда подсос воздуха
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 11 December 2018 - 03:52 PM
#1072 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 04:17 PM
Топливный фильтр не помню какой,Что Вы имели введу на счет слива с обратки?Благодарен!
#1073 dim.a7
Отправлено 11 December 2018 - 05:02 PM
Это не нужно. Поставь новую мембрану и сними и промой клапан ЕГР. Проверь сам клапан, что бы не заедал.
#1074 шао
Отправлено 11 December 2018 - 05:24 PM
ну то что, что то с топливом это точно, его не хватает,или обрубает,ну или турбинка подклинивает
#1075 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 06:33 PM
Завтра полезу хочу посмотреть на датчик педали акселератора,возможно в нем причина!
#1076 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 07:13 PM
У меня было что то подобное, возвращаясь с Астрахани в этом году, 1,2,3,4 передача, все нормально, а при переключении на пятую пропадала тяга, чек выскакивал.Думал что так и буду на 4 скорости до Волгограда пилить, но в Хараболях парнишку посоветовали, я к нему, он со сканером подключился, считал ошибку, точно не помню но что то с вакуумом, начали все смотреть и обнаружили, что рез. шланг на хабы в районе Акб в месте соединения с фильтром(ставил ранее обычный топливный) имеет трещину. Обрезал его, вновь на фильтр натянул и закрепил стяжкой-и поехал домой, проблема пустяковая, но пару часов потеряли.
#1077 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 07:33 PM
Спасибо завтра гляну,пройдусь по всей вакуумной системе более внимательно.Подвела меня,конечно же эта ситуация с ремонтом...Знать бы,что конкретно пошел купил,если дорогое занял деньги приобрел!А когда не знаешь-это даже очень не хорошо!
Спасибо Вам люди добрые,что рекомендуете,подсказываете!
#1078 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 12:30 PM
Ребят доброго времени Вам.Сегодня полазил по всей вакуумной системе.Фото не мое,где красным,у меня резинка с трубкой наполовину вылезла.Завел машин,заглушил трогаю трубку идет сильное от туда шипение.Вставил резинку  проехался,проблема не вылезла.Сейчас хочу на герметик посадить!Возможно ли из-за этого все?
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 12 December 2018 - 12:31 PM
#1079 dim.a7
Отправлено 12 December 2018 - 12:43 PM
Ну да. Не герметична вакуумная система. Управление турбиной не работает, машина тупит.
#1080 Перс
Отправлено 12 December 2018 - 03:12 PM
Опять чуть двигло не приговорили к замене :)
