Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1041 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 13 September 2018 - 08:59 AM
Владимир, расход то великоват...
И сильно великоват..
Тем более, для спокойной езды..
У меня на ручке, но думаю на трассе разницы нет, гружёный как бомбовоз, с прицепом полностью гружёным ,на платных участках М11, при 120 км/ч, расход 8,5...
А если на одном авто, и спокойная езда - 7,6...
на механике у друга 6.8. Думаю на автомате должно быть больше. Раньше по трассе было 9.5
#1042 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 10:01 AM
Я что-то из предыдущего доклада так и не понял, в чём была причина потери тяги?
ХЗ, как вы ездите-тошните :), мой рекорд экономичности 7.7.
Впрочем, это уже в другую тему.
#1043 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 11:11 AM
Нормальная тема..
Я не гонщик, но 110 - 120 по трассе норма...
Конечно можно назвать это "тошнить", особенно с точки зрения некоторых шумахеров, которые пишут, что для них нормальная, повседневно - обычная скорость 150....Это на Кайроне то..
Ну - ну..
У меня рекорд 6,7 л /100..
Но это 85 - 90...
#1044 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 07:38 PM
Привет) А ты всю тему прочитал? Я всю) и тоже не понял всех причин потери тяги. Наверно у каждого немного своя. Я объяснил что было , что сделал и что получилось. Походу причина получилась комплексная.
#1045 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 07:56 PM
Все сложилось+эбу переадаптировался. Он после смены параметров вакуума некоторое время по старым данным работает
#1046 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 11:24 AM
Категорически согласен! Адаптацию пришлось сбросить.
#1047 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 01:22 PM
Какая адаптация? Влияние ее преувеличено, имхо. Как сбрасывать? Клемму с аккума?
У меня сейчас прошивка для АКПП, может, мне тоже актуально?
#1048 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 01:40 PM
Адаптацию двигла без сканера, сколь я помню не сбросить - оно само переадаптируется через нек. время. Сброс коробки на 5ст, без проблем, но тут скорее играет роль новый стиль вождения.
#1049 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 02:04 PM
У меня хз на какую АКПП прошивка, у меня МКПП.
#1050 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 07:40 PM
Доброго времени суток Уважаемые!Юзаю интернет,форумы по этой проблеме:
Итак начну!Kyron 2008 год,дизель,механика,пробег 130 тыс.Проблема появилась месяца 3 назад,ехал в область и на скорости 120 км,загорелся чек,немного пропала тяга!После остановки и глушения машины чек пропадал и все было хорошо.Вот так и ездил до недавнего времени!На данный момент тяга пропадает на всех скоростных режимах,загорается чек аварийный режим...Так было 2 дня, за эти дни почистил модуляторы (разбирал чистил все,закреплял на хамут,проблема не исчезла,менял их местами-не помогло.Попросил у брата снять с его кайрона модуляторы,поставил проблема не решилась!Заменил воздушный фильтр,проблема ушла на пол дня,Почистил контакты на форсунках.,ЕГР,Патрубок от воздушного фильтра к турбине,турбина не в масле!Разобрал обратный клапан вакуумной системы,убрал пружинку и шарик,выработка была!(куплю обратный клапан врежу).Сегодня начала ужастно тупить,20 км/ч -чек,аварийный режим,машина глушиться,потом секунды 2-5 не заводиться.Кое как доехал,через полчаса машина не заводилась вообще (пришлось подкачивать грушу)потом завелась без проблем.Топливный насос менял год назад,промывал бак!Трубки в вакуумной системе без повреждений!Дня 2-3 назад появился не характерный звук работы мотора,после замены модуляторов,фильтра он исчез.Проблема осталась!Сегодня чистил дмрв,проверял по мультиметру показывает 1.06 где-то при включенном зажигании,при заводки не тестил!При этих глюках и потере тяги,тормоза такие-же,как и раньше!Бывает тупит целый день,а бывает работает без проблем пол дня и под конец снова такая-же проблема...Понимаю,нужен код ошибки,но направьте еще куда-нибудь можно заглянуть!Буду признателен!Спасибо.Фильтр топливный и отстойник менял пол-года назад!В маслоотделителе мембрана порвана по контору,почистил заказал,езжу пока,что с порванной!
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 10 December 2018 - 07:40 PM
#1051 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 07:58 PM
Залил очиститель форсунок-проехал около 100 км,литров 50 в баке сейчас заправляюсь только на хороших заправках.Температура в городе -2 и 0.Выхлоп у машины в норме,патрубок на ЕГР закреплен на 2 хамута.При включении аварийного режима не дымит.С отстойника сливал саляру,воды не было!В аварийный режим входит при нагрузках,на нетралке бывает работает,бывает глохнет!Обороты аварийного режима от 1500 и выше!Свечи накала поменял этой весной!Включение полного привода идеальное,тормоза-плавные!
#1052 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 08:15 PM
Ошибки в студию.
#1053 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 08:19 PM
Ошибки в студию.
В среду съезжу на диагностику,обязательно напишу!
Но до среды нужно ездить,машина помогает заработать деньги=)Вот поэтому и написал!
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 10 December 2018 - 08:20 PM
#1054 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 08:39 PM
Может интеркулер дырявый, попробуйте напрямую соеденить, в обход его и поездить так
#1055 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 08:44 PM
Для этого нужно патрубок покупать?Или что?Если вдруг владеете информации какой брать?и какой длины,напишите пожалуйста!Спасибо за ответ,очень признателен.Интеркулер сопливил по пластмаске,летом разбирал чистил промывал!
#1056 Kukas
Отправлено 10 December 2018 - 09:14 PM
Наврядли.  Если проблема в ИК, то машина тупила бы постоянно. Скорее всего проблема в топливе.
#1057 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 09:25 PM
Заправился,ездил 2 дня все в норме,потом началось жестокий затуп.На повороте -на перекрестке,машину задергало,заглохла-Чуть не попал под камаз,благо камазист оценил ситуацию...Возможно ли такое,что-допустим,топливо некачественное но ездил на нем 2 дня,проехал около 200-250 км,а потом началось?Была возможность выбора,что залить?!Осушитель или очиститель форсунок,залил второе!Залил бы оба,но как порекомендовали,не стоит их заливать одновременно!
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 10 December 2018 - 09:26 PM
#1058 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 09:29 PM
На этой машине диагностика начинается с чтения ошибок... Иначе можно наремонтироваться в слепую... Под эти симптомы пол форума перечислить можно...
#1059 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 09:55 PM
Было такое,когда передок не подключался,заменил хабы-не помогло,заменил привода-не помогло,прочистил в идеал всю систему вакуумную-тоже не помогло,вложил около 50 тыс,а проблема была в обратном клапане на вакуумной системе (пошел купил в магазине аквариумистике)заработало ))),потом на алиэскпресс заказал за 200 рублей 40 клапанов...Не нарадуюсь.Простите администрация,не по теме написал! Но если посмотреть,то что я сделал я действительно наремонтировал вслепую с этой проблемой с тягой
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 10 December 2018 - 09:57 PM
#1060 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 10 December 2018 - 10:06 PM
Ничего покупать не надо. Открутить  патрубок от интеркулера, что идёт от турбины к интеркулеру. С другой стороны так же открутить от интеркулера трубу и соединить их над вентилятором
Попробовать стоит, затрат никаких)
