Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1001 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 02:48 PM
Затем ослабил пробку внизу влагоотделителя
С пробкой будь аккуратнее, резьба пластиковая - легко сворачивается и в этом месте будет потом воздух всасывать.
Лучше снять влагоотделитель и перевернув, слить с него каку...
обнаружил косяк- колодцы форсунок мокрые в соляре у кого какие версии?
С этим надо разбираться... Что, все 4 колодца мокрые???
Фильтр выписывал через каталог ЕМЭКС - 800 рублей.
Правильный фильтр или Оригинал (что дороговато) или Delphi 924\925... все остальное от лукавого...
#1002 dim.a7
Отправлено 25 December 2017 - 02:58 PM
Страна производитель Индонезия ! Сакура!
А до замены какой стоял?
#1003 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 03:17 PM
Снимал трубки с фильтра и влагоотделителя , отсоединил разъем с влагоотделителяю. Посмотрел и решил отрутить крепление влагоотделителя и фильтра, так проще! Затем ослабил пробку внизу влагоотделителя , расположив его над обрезанной бутылкой и слил солярку , воды в емкости не обнаружил! Фильтр выписывал через каталог ЕМЭКС - 800 рублей.  Сегодня в обед забрался под компот , решил снять модуляторы , обнаружил косяк- колодцы форсунок мокрые в соляре у кого какие версии? Снял модуляторы , разобрал промыл ВД40 все внутриности , за место штатного поролона поставил фильтра тонкой отчистки от классики. Поставил все на место , завел все нормально. Решил проехать проверить так сказать на ходу , все окей  , еду на трассу Беловскую , чтоб проверить на скорости как и что , все окей , съезжаю на развилку , и что вы думаете , таже самая херня , все теже симптомы !  П...ц ! Может на горячую косяк вылазит ? Кто что посоветует7
Снять, почистить колодцы - на пасту и поставить заново, по возможности болты заменить...а в салоне на холостых запах несвежего камаза есть?
с мокрыми колодцами имхо всего два варианта - выдавило форсы... льют трубки...
#1004 dim.a7
Отправлено 25 December 2017 - 03:26 PM
И думаешь поедет?
#1005 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 05:41 PM
Сушить и смотреть откуда топливо льет. если с обратки, прохудилась трубка.. то воздух и потеря мощности. Может и с высокого, трубка треснуть. Но там льет, но тянет.
А так, если после 1500 оборотов, она теряет мощь, и чек загорается, то модулятор турбины.
Фильтр, что поставили.. прямой путь к ремонту форс. Нам только ДЕЛФИ..
Сообщение отредактировал Mayk: 25 December 2017 - 05:40 PM
#1006 Kukas
Отправлено 25 December 2017 - 05:46 PM
Выкинь его. Нам только Делфи 924.
#1007 dim.a7
Отправлено 25 December 2017 - 06:59 PM
Сушить и смотреть откуда топливо льет. если с обратки, прохудилась трубка.. то воздух и потеря мощности..
Да у него на холодную едет. Если обратка, то наоборот, на горячую клапан фильтра закрываться должен и воздух не пойдет.
А фильтр да, нужно поменять.
#1008 Ждан
Ждан
  • 13 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 11:30 AM
День добрый! Заехал на диагностику. Доехал нормально заехал , заглушил . Удалили ошибки . Завожу началось опять те же проблемы . Подсоединили сканер показал ошибки ;- Р 0272 4 форсунка , Р 0263 1 форсунка,  Р 1148 датчик детонации, Р 3040 блок управления двигателя. Выгоняю из бокса, глушу , открываю компот, ждем когда остынет двигатель. Завожу все окей работает как часы. Вывод  данная проблема  вылазит только на разогретом двигателе, так что=ли получается. Завтра снимать форсы, поменяем колечки, колодцы почистим, мож поможет?
#1009 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 11:37 AM
Фильтр топливный поменяйте, имхо лажовый Вам всю топливную угрохал.
#1010 Ждан
Ждан
  • 13 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 11:42 AM
Мужики ВЫ с начала прочитайте , а потом пишите Поменяй или НЕ поменяй ! Я с самого начала писал , ПРОБЛЕМА ДАННАЯ ВЫЛЕЗЛА ЕЩЕ ДО ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА !!!!!
#1011 dim.a7
Отправлено 27 December 2017 - 01:21 PM
Да какая разница когда вылезла проблема? Тебе просто советуют не использоаать этот фильтр.
А форсунки после съема и чистки нужно отдать проверить.
Какой фильтр то стоял до замены?
#1012 Ждан
Ждан
  • 13 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 01:41 PM
HDF924-стоял!
#1013 dim.a7
Отправлено 27 December 2017 - 03:57 PM
HDF924-стоял!
Ну и славненько. Такой же и поставь.
Могу предположить что если на холодную все ОК, то на горячую где то, от температурных расширений, появляется щель. В нее и сбрасывает давление. Через нее льет в колодцы. Возможно это в местах где топливные трубки ВД присоединяются к форсункам.
Надо искать где течет, а потом делать выводы.
#1014 Ждан
Ждан
  • 13 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 06:47 PM
Сегодня сняли форсы , поменяли колечки, на 4 болт крепления лапки был сорван поставили болт подлиней . Прошлый хозяин м...к ! Короче пробуем заводить не заводится. Отсоединяли , смотрели , обнаружили с ТНВД на рампу почти не давит ! Вопрос ТНВД здох или что ! Может клапан какой или что , там ведь датчики стоят . АКБ разрядили так и не завели , эфир и завелся , проехал все нормально , до дома добрался , 1 час назад пробовал завел без проблем . На улице холодает -14 , завтра ехать до деревни , приеду отпишусь !  Пишите у кого какие мысли !
#1015 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 07:08 PM
Читай темы про ремонт форсунок там очень много написано про завоздушивание топливной системы при снятии форсунки.
Сообщение отредактировал холмогорец: 28 December 2017 - 07:10 PM
#1016 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 11:13 PM
И думаешь поедет?
ну лить то точно не будет
#1017 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 07:14 AM
Если снимал все 4 форсы сразу, то большая вероятность что мог завоздушить. В этом случае частенько многие не заводятся без эфира.  :girl_hospital:
И будь готов к нарезанию резьбы под болт на 4ой форсе. Будут вопросы по форсам - переходи в другую тему, здесь про ТЯГУ... :drag:
#1018 dim.a7
Отправлено 29 December 2017 - 06:22 PM
А как может лить из цилиндра? Если только совсем игла не держит и при сжатии выдавливает. Так тогда топливо полезет во все щели. И в картер, и в глушитель. Расход будет зверский. Ну да посмотрим.
#1019 Ждан
Ждан
  • 13 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 11:05 AM
Доброго дня! Опять старая песня. В суботу перед ночной завел кирюху - 40 за бортом , возникла необходимость по работе . а так бы он и стоял в гараже. Прогрел псехал до заправки , заправил , заехал домой забрал кое-что необходимое .  Выхожу и слышу двигатель как то странно работает , заглушил завожу пробую трогаться опять старая песня тяги нет, не едет . И как и раньше на горячую данная проблема вылезла .  У кого какие мысли?
#1020 cigord
Отправлено 22 January 2018 - 01:16 PM
Может топливо перемерзает, у меня такое же было примерно, топливо мерзнет в баке
