Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#981 psymazilo
psymazilo
  • 9 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 10:37 PM
ошибки номер: p0704, p0372, p0344, p0341
#982 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 11 November 2017 - 11:13 PM
P0704 Датчик-выключатель сцепления
- неисправность
P0341 Датчик положения распределительного вала -
неисправность (нарушение синхронизации)
P0344 Датчик положения распределительного вала -
неисправность
P0372 Датчик положения распределительного вала -
неисправность
#983 psymazilo
psymazilo
  • 9 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 11:19 PM
Распредвалу хана?
#984 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 01:54 AM
Для начала датчик посмотреть
#985 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 05:12 AM
Думаю сначала нужно смотреть датчик сцепления, возможно из за него и остальные ошибки вылазят, раз не едет значит, что то с сцеплением итд. :dolf_ru_107:  :superman:
#986 dim.a7
Отправлено 12 November 2017 - 08:30 AM
Что за датчик сцепления? Нет там ни какого датчика. Есть датчик-обыкновенный концевик на педали, но он на работу двигателя и сцепления не влияет кроме того что может подкинуть обороты на ХХ
Сообщение отредактировал dim.a7: 12 November 2017 - 08:30 AM
#987 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 09:57 AM
Не совсем так. ЭБУ ориентируется на этот концевик. Обороты подкидывает, не просто так?! Если концевик глючит, то мозг тоже.)))
#988 dim.a7
Отправлено 12 November 2017 - 10:35 AM
Нет Дим, не так. Обороты подкидывает и сбрасывает при наборе скорости и все. При отсутствии этих функций работу педали газа не ограничивает. А так же датчик нейтрали в паре с ним, который вечно глючит но на работу двигателя не влияет кроме увеличения оборотов на нейтрали. При неисправности откажет система помощи в гору. Может стартер не включаться. И все.
#989 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 11:01 AM
Ну может и так. Хотя у меня акпп и нет системы помощи в гору!))) Но если изначально был хлопок из глушителя, я думаю глючит датчик распредвала. А все остальные концевики только усугубляют.
#990 Ждан
Ждан
  • 13 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 06:31 AM
Здравствуйте ! Возникла проблема с Кайроном дизелем механика 2011г ! Сегодня утром завел с пол оборота , прогрел , тронулся в путь все нормально. Заехал за женой на работу , заглушил Кирюху , дождался поворачиваю ключ завожу и слышу что двигатель как-то странно работает .   Втыкаю первую привычного добавления оборотов не наблюдаю,  начинаю трогаться обороты падают, двигатель глохнет ,  чек не горит,   загорелась лампа датчика влагоотделителя .  Фильтр менял вчера, с влагоотделителя саляру сливал воды не наблюдалось! Пробую завожу по новой !  Двигатель завелся, первая , обороты поднялись , трогаюсь , обороты падают , выжимаю сцепление чтоб не заглохнуть .  Кое как добрались до дома . При движение газу даеш обороты набирает вяло как будто без турбины ! В чем проблема может кто знает ? Машину приобрел недавно !
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 25 December 2017 - 07:01 AM
#991 dim.a7
Отправлено 25 December 2017 - 08:20 AM
Объединено
Наверно что то с фильтром. Или топливо подзамерзло. Похоже на нехватку топлива. Груша качает? Проверь.
#992 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 08:33 AM
У меня тоже недавно тяга пропадала - виновником был померший модулятор турбины, но у меня симптомы были другие (выше отписывался).  :dolf_ru_275:
Согласен с Александром, похоже причина там, куда вчера лазил - фильтр\влагоотделитель... Может воздух сильно подсасывает... :russian_ru:
Каким образом сливал саляру с влагоотделителя и какой топливный фильтр установил???  :unknw:
#993 Перс
Отправлено 25 December 2017 - 08:36 AM
Индикатор влагоотделителя загорается каждый раз, когда двигло глохнет от нехватки оборотов. Влаги нет, ошибок нет.
Это, очевидно, какая-то особенность электроники кайронов с МКПП.
Сообщение отредактировал Перс: 25 December 2017 - 08:40 AM
#994 dim.a7
Отправлено 25 December 2017 - 09:07 AM
Индикатор ,,фильтр,, загорается при нехватки топлива или когда срабатывает датчик воды.Но когда срабатывает датчик воды, идет звуковой сигнал.
#995 Перс
Отправлено 25 December 2017 - 09:20 AM
Короче, вода здесь не при делах.
Модулятор турбины сдох, скорее всего.
#996 Ждан
Ждан
  • 13 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 01:31 PM
Снимал трубки с фильтра и влагоотделителя , отсоединил разъем с влагоотделителяю. Посмотрел и решил отрутить крепление влагоотделителя и фильтра, так проще! Затем ослабил пробку внизу влагоотделителя , расположив его над обрезанной бутылкой и слил солярку , воды в емкости не обнаружил! Фильтр выписывал через каталог ЕМЭКС - 800 рублей.  Сегодня в обед забрался под компот , решил снять модуляторы , обнаружил косяк- колодцы форсунок мокрые в соляре у кого какие версии? Снял модуляторы , разобрал промыл ВД40 все внутриности , за место штатного поролона поставил фильтра тонкой отчистки от классики. Поставил все на место , завел все нормально. Решил проехать проверить так сказать на ходу , все окей  , еду на трассу Беловскую , чтоб проверить на скорости как и что , все окей , съезжаю на развилку , и что вы думаете , таже самая херня , все теже симптомы !  П...ц ! Может на горячую косяк вылазит ? Кто что посоветует7
#997 Перс
Отправлено 25 December 2017 - 01:54 PM
Морозы сильные были? Может, сетка в баке вся запарафинилась, не хватает потока соляры к мотору?
#998 dim.a7
Отправлено 25 December 2017 - 01:55 PM
Что за фильтр?
#999 Перс
Отправлено 25 December 2017 - 02:08 PM
Что за фильтр?
Ой! дальше стрёмные подозрения.
#1000 Ждан
Ждан
  • 13 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 02:23 PM
Страна производитель Индонезия ! Сакура!
