Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1101 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 07:05 PM
Вентиляции бака ещё, при открутил заливную крышку бака и поехал если помогло то забился на баке клапан. Ещё осмотор бака на замятось.
#1102 dim.a7
Отправлено 17 December 2018 - 07:10 PM
Все не покидает меня мысль,что топливному фильтру пришла хана.А вчера с наступлением морозов саляра чуть запарафинилась и началось,часть проходит,часть забивает сильнее!Сегодня целый день -7,-8 ,когда сливал саляру с отстойника,воды не было но были кое-какие частички грязи присутствовали!
Так у тебя топливо парафинится и грязь в фильтре? Тогда и гадать нечего. Может и заборник в баке грязью забит.
#1103 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 07:13 PM
Год назад снимал бак,менял топливный насос...Где-то замял бак,топливный насос в кашу,сетка на насосе упиралась в днище и сосала как могла,симптомы Машина едет минут 5,потом глохнет на ходу,грушей качаешь,едет снова от 2 до 5 минут,Бак промывал,чистил,сапун...Но все же спасибо попробую!Чем черт не шутит!
Ребята Всем спасибо еще раз!Не думал,что столько помощи смогу получить,на форуме!
Я предположил,что парафинится.В отстойнике все в норме...Фильтр не разборный посмотреть не могу-но считаю,что так и есть!
Сообщение отредактировал Mr.Grey: 17 December 2018 - 07:17 PM
#1104 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 07:19 PM
Не понял , у табя насос в баке?
#1105 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 07:25 PM
Не правильно выразился простите-топливный заборник
#1106 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 07:34 PM
На YouTube видел видео, где человек 5-и литровую канистру под капот ставил тоже с баком, что-то было. Тем самым можно понять топливная магистраль с баком или потроха под капотом.
Сообщение отредактировал Tolik-86: 17 December 2018 - 07:36 PM
#1107 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 07:27 PM
Проблему решил-заменой топливного фильтра,старый распилил ужас что было!Весь черный в частичках,промыл и понял,что дело было в нем!После замены машина по другому стала себя вести.чище начал работать движок,вибрация в салоне пропала,уверенно начал набирать скорость,более отзывчива стала педаль газа!Всем спасибо
#1108 djonni
djonni
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия, семья.
Отправлено 20 December 2018 - 08:30 PM
Ребята связался со мной человек,с этого форума Djonni-Евгений предложил помощь.Встретились с ним сегодня,подключил мулит,посмотрели ошибки,дал прокатится до чека.Короче ошибки 1148,1149. По водоотделителю посмотрел контакт перетерся на датчик.1148 ругается на датчик детонации!Ошибка не сбрасывается!
Еле до него доехал,еле от него уехал машина тупит,в начале чеки сыпет,потом до чеков не доходит глохнет на ходу!Потом заметил,40-60 едешь,разгон самый что не наесть маленький.машина идет,чуть пытаешься обогнать чек,либо глохнет!Евгений если Вы читаете меня,спасибо еще раз от души!
Спасибо за хороший отзыв. Да вот только жаль, что не помог до конца решить проблему. Если что, обращайтесь. Мне не трудно. Чем смогу - помогу.
#1109 Mr.Grey
Mr.Grey
  • 66 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 08:34 PM
Евгений Вы очень помогли мне!Спасибо огромное!С Наступающим Вас и Вашу семью!
#1110 djonni
djonni
  • 85 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 08:39 PM
И вам всего хорошего!!! Удачи на дорогах!!!
#1111 Владимир Журило
Владимир Журило
  • 3 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 05:19 PM
На кайроне дизель на полном приводе едешь всё нормально машина тянят и обороты набирает только выключаеш полный привод всё теряется тяга загорается чек машина больше ста км не набирает
Сообщение отредактировал Олег03: 21 January 2019 - 04:26 AM
#1112 dim.a7
Отправлено 20 January 2019 - 06:05 PM
Ищи негерметичность в трубках к хабам. Или сами хабы дырявые. Выключи полный привод, поддомкрать колесо и повращай на предмет выхода хабов из зацепления.
#1113 Владимир Журило
Владимир Журило
  • 3 сообщений
Отправлено 20 January 2019 - 06:45 PM
Спасибо за совет а то всю голову сломал
#1114 серг1
Отправлено 20 January 2019 - 08:43 PM
После ремонта желательно поставить фильтр от бензинки тазика. между электроклапаном и трубками к хабам.
Тут полно про это написано.
Сообщение отредактировал серг1: 20 January 2019 - 08:43 PM
#1115 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 07:47 AM
С месяц назад начала пропдать тяга при наборе скорости , набирает но медленно. Начинается примерно после 75° , иногда позже. Во впускном коллекторе врезан манометр, при нормальной тяге , стрелка во время набора показывала примерно 2.5 атм , после прогрева , при пропадании тяги около двух . Модулятор менял , без результатно . Шток от вакуумного клапана к турбине двигается плавно без заеданий . Тормоза и хабы работают нормально. Что ещё проверить подскажите.
#1116 dim.a7
Отправлено 12 March 2019 - 07:58 AM
Я бы камеру поставил понаблюдать за штоком.
#1117 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 10:32 AM
Хорошо бы было , но пока камеры нет. На выходных если получится подсоеденю вакуумный манометр в салон на всякий случай.
#1118 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 12:51 PM
Воздушные патрубки и особенно куллер проверить на герметичность.
#1119 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 05:29 PM
Патрубки проверил . Куллер вытаскивается после снятия бампера ?
#1120 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 12 March 2019 - 06:37 PM
попробуй снять фишку с массового расхода воздуха и проехать без него если тяга восстановиться значит дело в нём. сам искал с лета машина была тупая   ошибок не было   вот поменял маф и все . машина самолет. (евро 4  - 5 ступка)
