Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#1201 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 08 April 2020 - 11:50 AM
ЕГР смотреть
ЕГР заглушен
#1202 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 26 April 2022 - 11:18 PM
Расскажу мой случай. Начиналось все с малого, с осени,машин постоит начинаешь заводить заводиться и стоит еле-еле работает. Педаль газа нажимаешь ноль реакции. Понажимаешь педаль сцепления, газа все приходит в норму. Отьездил так зиму, стало больше проявляться стал глохнуть при пуске, в движении стала пропадать тяга, рывки потом все восстанавливалось и ехал дальше как ни в чем не бывало. Да и по-утрам когда заведешь и нет почти реакции на педаль газа при достижении примерно 2000т.оборотов, начинал идти бело-сизый дым. В очередной раз на днях вообще не смог запустить двигло 2,3 секунды работает и глохнет. До этого уже проверил вакуумную систему и модулятор, ход штока у турбины, хотел менять датчик колена. Вообще м дай думаю сдерну фишку с ДМРВ, машин сразу запустилась работала ровно и реагировала на педаль газа. Почистил спец жижей старый ДМРВ и поставил его вместо неисправного. Итог все работает ровно, как и прежде. В моем случае это датчик ДМРВ Китай прошел немного. Всем добра!
#1203 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 27 April 2022 - 02:59 AM
Расскажу мой случай. Начиналось все с малого, с осени,машин постоит начинаешь заводить заводиться и стоит еле-еле работает. Педаль газа нажимаешь ноль реакции. ...
Всё верно.
Столкнулся я в конце 21г. с множеством ошибок ДМРВ, ЕГР, модулятора турбины, которые удалялись по нескольку в день, и из-за которых ЭКУ-ЭБУ падал в "аварию" (пропадала тяга), менял модуляторы по очереди 5шт. (вспомнился Шао, которого как-то задрали эти модуляторы), чистил вакуум, ЕГР... и в итоге эмпирическим путём пришёл к разъему ДМРВ.
:tongue:
Этот разъём, как ни странно, у нас не является герметичным, в отличие от... например такого-же разъема Гранты...
В итоге, гнездовой коннектор разъема ДМРВ (который на проводах) был разобран (есть спец инструмент), вычищены и поджаты контакты, разъем герметизирован, провод-шлейф - притянут хомутом к трубке воздуха.
:dwarf:
Причина была в контакте № 5 (сигнал ДМРВ относительно "массы"), который был сильно прослаблен, что проверялось полоской контакта от какой-то релюшки, ослаб, видимо, из-за того, что посадка коннектора неплотная, отсутствует герметичность, да и сам длинный шлейф коннектора не способствует стабильности подключения.
Сообщение отредактировал Uygur: 27 April 2022 - 03:00 AM
#1204 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 28 April 2022 - 07:04 PM
Владимир привет! Есть такая поговорка ,,Кто ищет, тот всегда найдет,,поздравляю! Всем остальным ребятам, у кого подобные симптомы, возьмите на заметку уже два случая. Всем добра.
#1205 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 April 2022 - 02:38 AM
Ну и привет!
Подтверждается на 100% известная прибаутка электронщиков - "электроника - наука о контактах".
Но дребезг контактов - это самое поганое, что может быть в современной машине.
И, полагаю, что наших случаев не только 2, а через одну машину, поскольку симптомы в К.Клановских темах про ДМРВ, ЕГР, модуляторы, ... сходны с теми, что были у меня.
#1206 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 12:35 PM
народ пропала тяга,вчера завёл-норм,новый модулятор все дела,доезал до места,заглушил,через час завел поехал и нет её ьяги,тапок в пол-ноль ответа,40-60кмч и всё,потом кое как набирает,все контакты норм,повторюсь,модулятор новый,егр щаглушер программно и физически,горит лампа водоотделителя уже месяц,всё поменял,воды неможет быть,свечи накала на это не влияют,вот и думаю,может форса какая барахлить начала,но звуков троения незамечаю,подскажите куда копать,через пару дней поеду к диагносту в автотеорему(мск)там вроде норм сканер есть)чек не загорался
Сообщение отредактировал ILUHA79: 05 March 2023 - 12:37 PM
#1207 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 12:47 PM
и да,на холостых и когда газуешь стоя то нормально движок жужжит
Сообщение отредактировал ILUHA79: 05 March 2023 - 12:48 PM
#1208 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 05 March 2023 - 01:08 PM
Вот так точно, у меня было,когда эл.разъём дмрв чуть отошёл.Горел ли чек-не помню.
Сообщение отредактировал Gena644: 05 March 2023 - 01:08 PM
#1209 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 01:23 PM
разъём посмотрел,потыкал,окислов нет,чисто и сухо,контакт хороший на мой взгляд,поджал на всякий,всё так же
#1210 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 03:21 PM
Может топлива не хватает под нагрузкой или воздуха. Фильтра проверь.
#1211 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 07:21 PM
да вроде воздухан только в августе менял,но посмотрю,думал об этом,но как то странно,всегда воздушный фильтр меняю перед и после лета(дачного сезона)а топливный в ноябре менял
Сообщение отредактировал ILUHA79: 05 March 2023 - 07:22 PM
#1212 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 10:31 PM
Давление воздуха и топлива!?
#1213 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 March 2023 - 11:28 PM
На х.х. при снятии/одевании шланга с актуатора турбины, шток по диапазону нормально ходит? Кулер, патрубки не сифонят? Хотя если лампа фильтра горит, вероятно что- то с подачей топлива по низкому давлению.
#1214 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 06 March 2023 - 11:55 PM
как проверить в поле,это только в сервисах
#1215 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 07 March 2023 - 08:31 AM
327емэлкой.
#1216 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 08 March 2023 - 01:55 PM
327емэлкой.
только если погоду на луне и ошибки сбросить по двиглу,больше эта шляпа не может,но попробую конечно
#1217 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 08 March 2023 - 02:10 PM
Ну не знаю,может быть,и не берет елм саньков,у нас электрики прогой кар скан комон дизеля лечат,у меня бензинка,пользуюсь чек Инж мне проще.И потом по любому в качестве сервиса в поле может помочь только трактор!Даже если знать о чем говорит чек!
#1218 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 08 March 2023 - 05:18 PM
ладно,уж пару дней пешком похожу,10го погоню в сервис
#1219 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 08 March 2023 - 06:34 PM
Берет елм дизель. Именно кар сканер, показывает все те же параметры что и сканер(сравнивал с Делфи). Только нужно елм с определенным чипом.
#1220 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 08 March 2023 - 10:33 PM
ну вот что то показал элмка
