Смещение передней подвески. Требуется помощь коллективного разума
Сообщений в теме: 36
#21 igorper
igorper
  • 74 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка,путешествмя.
Отправлено 22 April 2013 - 09:03 PM
Никогда не меряйте расстояния от бампера-самая страдающая часть автомобиля.Вплоть до того что неправильно его установили.До мелких зимних утыканий в сугробы-зимой.Он гуляет от этих вещей сам по себе.Скорей всего-так вам морду собрали после ДТП.
#22 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 22 April 2013 - 09:27 PM
морда смещена? ппц.
#23 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 07:07 AM
Да, похоже что морда кривая. Буду в выходные колеса тасовать, пока не получу приемлемого результата.
#24 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:19 AM
Все таки на нижний рычаг посмотрите повнимательней, может он согнут...
#25 Электрик
  • 11670 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:39 AM
Сегодня с утра как-то стало вправо тащить. Приехал на работу, замерил давление в шинах-было 2.5,2.4,2.6,2.5 атм. Сравнял до 2.2 атм. Стало хорошо.
ИМХО. Навесное не может тянуть в сторону...ну разве что по аэродинамике )) Тут или толстые железяки или толстые резинки ))
#26 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 12:57 PM
Еще как может! Всего два витка резьбы на рулевой тяге и руль встал поперек.
А некоторый загибы элементов подвески просто глазом и не заметишь.
Вообще топик темы надо было бы подправить, ведь сначала был удар, замена телевизора и т.д.
Возможно и рама ушла, а это только на стенде лазером можно проверить.
Из своего опыта, сори на офтоп:
В мою 2108 с вывернутым до конца колесом ударил другой автомобиль. Пришлось поменять рулевую тягу.
Далее при выставлении развала не хватило прорези в стойке, пришлось поменять рулевой кулак - он тоже был загнут. Развал встал на место, ездил долго, потом решил вставить в стойки газовые амортизаторы - так вот патрон в стойку не влез, потому, что стойка тоже была загнута.
То есть от одного удара загнуло все элементы подвески, а она на восьмерке была очень прочная!
Сообщение отредактировал Сыч: 23 April 2013 - 01:04 PM
#27 Электрик
  • 11670 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 01:25 PM
Гы...по моей классификации это - толстая железяка ))
#28 Driver
  • 17645 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 01:57 PM
Я не пойму что то как криво привареная кузовная деталь может повлиять на подвеску рамной машины.
#29 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 01:58 PM
+1(плюсики кончились)
#30 Сергей Сергеевич
  • 14020 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 05:29 AM
Если вернуться в начало темы - у меня после ТО на 10 тык начало вести машину вправо,что только не делали,раза три на стенд загоняли,показывали мне свои графики-диаграммы,мол все по нулям.В итоге сказали что скорее всего я теперь буду так и ездить,констр.особенность данного авто.На это они выслушали всю ненормативную лексику которую я знал,и один простой довод - ведь приехал я к ним нормально,не вело.
В итоге просто поменяли местами колеса и все стало нормально.
Может быть и в данном случаех дело в резине.
#31 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 24 April 2013 - 08:14 AM
Будете смеяться, но у меня на Daewoo Espero была такая же проблема... Через 2 дня заметил что при покупке новой резины одно колесо было большего профиля. В магазине ошиблись :)
Сообщение отредактировал Reech: 24 April 2013 - 08:14 AM
#32 Driver
  • 17645 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 08:27 AM
Бывает,недавно иду смотрю навороченй кукурузер,на новых катках,а стрелки направления вращения покрышки указывают не туда.Подошёл спросил,ты мол чего,только задом ездишь,он мне,ты чо мужик офуел,Я ему выйди и глянь на свои колесья,только назад и можно безопасно ехать.Вместе поугарали над арашиномонтажом.
#33 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 12:52 PM
Чё за ботва, не понятно...
Померил расстояние между центрами передней и задней ступиц. С правой и с левой сторон. Ровно 274 см и там и там, одинаково. Мерил на грунте и на ровном асфальте. Перемерял несколько раз. Расстояния одинаковые!
проверь крепления кузова на предмет диагонального смещения, ну или как уже выше писали - криво собрали морду
а смысл, если по ходовке все нормально, то тусовкой колес на ничего не повлияешь
вопрос не во влиянии, а в том что расстояние от колеса до кузова разное
#34 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 12:55 PM
Да хрен с ней, с мордой. Мне главное увод вправо убрать и добиться прямолинейного движения. Если сход/развал не ушел и в подвеске все в порядке, значит какое то одно колесо дуркует.
#35 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 12:57 PM
рассмотри еще вариант диагонального перекоса рамы, расстояние между центрами колес будет одинаковое, а вот между правой и левой стороной будет разница (при симметричном смещении)
не увидел изначально про увод ))), увод в сторону действительно можно убрать сменой колес
Сообщение отредактировал миха76: 25 April 2013 - 12:58 PM
#36 Driver
  • 17645 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 01:27 PM
Ну и что? Уводить из за этого не будет,кузов на раму хоть задом на перёд поставь на траекторию движения это не влияет и на износ колёс также.А вот деформация рамы потащит за собой всё перечисленное.
Сообщение отредактировал Driver: 25 April 2013 - 01:29 PM
#37 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 05:47 PM
Поменял сегодня колеса передние. Правое с левым местами перекинул. Вроде увод почти пропал. Мистика...
