Наружное (боковое) зеркало заднего вида
Сообщений в теме: 556
#221 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 06:37 PM
Ок
#222 Электрик
Отправлено 18 March 2013 - 12:23 PM
Может кто и заколхозит: пленка подогрева зеркала :)
#223 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 12:31 PM
на южном порту 150 рублей на одно зеркало. Зеркалmysq элемент отделять от пластика с помощью строительного фена.
#224 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 09:56 AM
Чтобы не плодить темы хочу рассказать здесь как можно отремонтировать сломаное зеркало. Кронштейн отлит из силумина, материал хрупкий, да и литье не всегда надлежащего качества:(. Если случилась такая проблема
зеркало можно отремонтировать. В данном случае была сломана ось, на которой поворачивается зеркало, в месте проточки под шайбу,
фиксирующую поджимающую пружину. Был выточен вот такой ремкомплект,
У оставшейся части оси обработан торец,
внутри нарезана резьба М14х1,5, после чего втулка ввернута в ось.
Во втулке сквозное отверстие 10мм для проводов.Линейные р-ры могут быть разные, в зависимости от того, где сломалась ось, но, думаю принцип понятен. Резьба верхней части втулки и гайки М18х1,5, но это не принципиально, высоты 45-47мм достаточно, чтобы собрать весь "бутерброд" без каких либо усилий. Итак, одеваем на отремонтированную ось основание зеркала,вставляем пружину, шайбу и накручиваем гайку.
После остальной сборки(корпус, зеркальный эл-т) зеркало снова готово служить вам.
Ложка дегтя-данное зеркало КИТАЙСКОЕ, установлено на заводе во Владике. Мне не понятно.
Данный способ ремонта пригоден только для зеркал с ручным складыванием.
Если кому-то это поможет, мне будет приятно!
#225 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 08:40 PM
Случилась у меня засадка.Перестало чётко фиксироваться левое зеркало.А так как я,мальчик с детства любознательный,решил я его разобрать.Процедуру демонтажа искомого предмета с автомобиля-описывать не буду.Процесс прост,скучен и изучен.
Так как гаража нет,пришлось с боями отвоёвывать кухонный стол у супруги.
И так нам понадобятся для разбора-пара отвёрток.Плоская и крестовая.
1 Аккуратно отделяем зеркальный элемент от привода.
2 Крестовой отвёрткой отворачиваем 4 винта,крепящих основание к корпусу.
3 Находим "колодец" в котором наблюдаем четырёхлепестковую шайбу,она же стопор.(под ней пружинка)
4 Аккуратно снимаем её с оси,ось силуминовая и может крошиться.
5 Вынимаем пружинку и разъединяем поворотную часть.
6 Вычищаем всю грязюку из пазов и собираем в зад.
При сборке необходимо сжать пружинку и зафиксировать её стопорной шайбой.Я её осаживал через подходящую по диаметру головку,молотком. :dolf_ru_535:
Далее собираем всё в обратной последовательности :wink:
ну и пара фоток потрошков
Жёлтой стрелочкой помечен ограничитель хода(силумин,сломать сложно,на фотке не видно)
Красным пазы и их ответная часть.У меня пазы были наглухо забиты грязюкой.На первой фотке - неподвижная часть.На второй подвижная.
  • 11
#226 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 10:00 PM
Побольше бы таких отчетов. +1 от меня
#227 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 10:46 PM
+1 За простоту!
#228 Олег03
Отправлено 15 April 2013 - 02:35 AM
+ за отчет
#229 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 12:54 PM
дополню фотков :wink:
#230 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 01:01 PM
Всё,больше фотков нету
За сим откланиваюсь,и уматываю :koo-koo:
#231 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 16 April 2013 - 01:28 PM
+1, спасибо
#232 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 01:29 PM
А пожалуйста.
#233 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:19 PM
Я минут 20 пытался снять шайбу, не смог, как и чем удалось победить ее? Зеркало не китайское, там эта шайба тоньше? за настойчивость +!
#234 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:28 PM
Обычной отвёрткой,по кругу,тяжко но слазит.
зеркала родные,не китай.Сегодня правое разбирал,на всё про всё,час скопейками и перекуром.
#235 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:53 PM
Значит выдержки и упорства побольше, чем у меня:). С китайским зеркалом я столкнулся на авто толи 11-го, толи 12-го г. в.Оно тоже было родное :unknw: со слов хозяина.
#236 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:57 PM
Неее,у мну 08 г.в
#237 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 04:58 PM
Неее,у мну 08 г.в
И это, как оказывается, не плохо :)
Кстати, в теме"Сломал зеркало" есть вариант ремонта зеркала при поломке оси.
Сообщение отредактировал Хмурый: 16 April 2013 - 05:06 PM
#238 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 05:07 PM
да ну на,постепенно,подцепляя в прорези шайбы по кругу всё должно сойти
#239 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 05:19 PM
Это тот случай, когда подцеплять не чего:),
#240 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 05:24 PM
как это??? :shok:
