Наружное (боковое) зеркало заднего вида
Сообщений в теме: 556
#541 Sazan2810
Sazan2810
  • 11 сообщений
  • Интересы:2,0XDi
Отправлено 23 March 2021 - 11:23 AM
Продолжение,
При установки зеркал с электроскладыванием ( заменены блок комфорта, кнопка, реле ( как ни странно были в комплектации и новые не покупал)) - гад горит предохранитель F 54, причем горит при складывании правого пассажирского зеркала.  Танцы с бубном : отдельно левое зеркало работает и на правой и на левой стороне ( фишки одинаковые), при подключении правого зеркала на водительскую сторону пред не летит, вылетает при подключении на пассажирскую сторону (родное место).
имеем в минусе 3 предохранителе на 7,5 А и 2 на 10 А ( 10-ки тож вылетают аж бегом!)
в планах поставить новые реле, если ничего не поменяется - проверять правое зеркало на проф пригодность, т.е. эл.моторчик складывания (вверх-вниз- право-лево регулировка  в норме.)
может есть еще какие то предположения ...
за предположения и советы + в карму.
Сообщение отредактировал Sazan2810: 23 March 2021 - 11:25 AM
#542 Sazan2810
Sazan2810
  • 11 сообщений
  • Интересы:2,0XDi
Отправлено 11 April 2021 - 06:48 PM
все норм, осталось проблема в жгуте проводов салон - дверь, зеркало еще раз разобрали проверили все норм, пред вылетает именно при движении двери :) ( открытии-закрытии)
#543 Sazan2810
Sazan2810
  • 11 сообщений
  • Интересы:2,0XDi
Отправлено 28 April 2021 - 12:42 PM
жгут проводов оставляет желать лучшего ;), заработало!
на очереди ремонт жгута вод.двери, там скорей всего стандартная история :(
#544 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 20 August 2021 - 04:48 PM
Нынче начал шататься зеркальный элемент левого зеркала и вроде как вышло чуть наружу, шатается вверх-вниз и немного в стороны... :wacko3:
Потрогал рукой - шатается сильно. У правого такого нет.
Придавил чуть внутрь, зеркало с пластиковым скрежетом на 1 см. ушло внутрь корпуса (встало, как и должно изначально стоять).
А так - все работает, - с кнопки складывается-раскладывается, греется, регулируется кнопками, но когда поворачиваешь его вправо, оно и вверх поднимается в этот момент.
:russian_ru:
Предположу, что сломался какой-то стопор - хз...
Знатоки, возможно разобрать и подделать, не снимая зеркало? Конечно, в гараже с обогревателем и феном...
Сам про себя продолжу.
Причина болтания зеркала - отломился центральный сектор-держатель на корпусе механизма.
Отремонтировал по образцу https://www.drive2.r...799305006842064
Только отломок закрепил сквозным винтом М2х20, посадив отломок предварительно на циакрин.
Все работает и не болтается.
Кстати, фишки с проводами так и не снял, - не понял их конструктив...
Конструкция достаточно хлипкая, силу применять не надо,
#545 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 04 September 2024 - 05:54 PM
Доброго времени суток, сломал зеркало левое цвет чёрный, машина 2013 года, вопрос вот это подойдёт:7891109123LAK ? Заранее спасибо за ответ.
Зеркало с Эл.складыванием, и подогревом.
Сообщение отредактировал Goblins: 04 September 2024 - 05:57 PM
#546 Sazan2810
Sazan2810
  • 11 сообщений
  • Интересы:2,0XDi
Отправлено 13 September 2024 - 10:19 AM
http://www.ssangyong...g/kyron/7/8/50/
#547 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 September 2024 - 05:42 PM
Всем привет!
А подскажите, пожалуйста, какое сопротивление подогрева зеркала? На машине с завода зеркала не просыхают при включенном подогреве. На второй машине за пару минут чистые и на ощупь теплые.
Проверил электрику на Кайроне. +14 В приходит при включенной кнопке. А вот сопротивление 44 Ом. А это говорит что мощность будет около 4 Вт. Такой мощностью конечно не нагреешь такой лопух.
#548 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 24 September 2024 - 06:54 AM
44 это много, там в районе 10ом должно быть или меньше, что хотя бы 1 ампер ток был.
Я брал зеркало из Корее, там было 36 ом, тоже еле грело. Пришлось сменить на наши
#549 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 September 2024 - 07:31 AM
Значит это с завода так. Тогда буду ставить "костыль" - DC/DC step Up конвертер.
#550 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2024 - 01:04 PM
Поставил конвертер, выставил на 32В. Стало греть как нужно. Температура в районе +40 град при уличной +13 на стоячей машине.
#551 Rushad
Rushad
  • 220 сообщений
Отправлено 16 April 2025 - 07:08 PM
Приветствую всех.
Одно зеркало не складывается, жужжит но не хочет сложиться. Скорее всего шестеренкам кирдык. Посморел по схеме - там таких з/ч нет - зеркало в сборе.
Может есть у кого 3D модели этих шестерней, чтобы напечатать? поделитесь, плз.
#552 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 16 April 2025 - 07:17 PM
У меня не раскладывалось, пришлось моторчик менять в сборе.
#553 Rushad
Rushad
  • 220 сообщений
Отправлено 16 April 2025 - 07:23 PM
а не остался номер детали?
#554 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 17 April 2025 - 06:04 AM
Я с разбитого зеркала снял, по номеру не нашел нигде.
https://www.drive2.r...67593602702724/
Вот тут фотки мои, может чем поможет.
#555 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 18 April 2025 - 07:44 AM
Посмотри каталожный номер от Санта Фе первого поколения. Я когда заморочился со своим сломанным, нашел моторчик от Хендай и они оказались идентичными.
#556 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 18 April 2025 - 07:58 AM
А ещё у них много шестеренок в продаже ремонтных, так что необходимо немного погуглить))
#557 Rushad
Rushad
  • 220 сообщений
Отправлено 18 April 2025 - 10:56 AM
я видел их на санта фе, и моторчики и шестерни, похожи очень, но сомнения немного одолевали... посмотрю внимательнее, спасибо за наводку!
