Наружное (боковое) зеркало заднего вида
Сообщений в теме: 556
#501 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 03:09 PM
У меня не получилось:(. Попробуйте с подогревом, если не получится можно купить универсальный нагревательный элемент, стоит не дорого.
На новом нагревательный элемент до того маленький, размером чудь больше спичнего коробка, почти ничего не видно с этого пятачка. Вот думаю старую рабочую выдрат и приклеет на новое зеркало. Вот так както. А вы без подогрева срывали?
Сообщение отредактировал kanat: 27 January 2018 - 03:10 PM
#502 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 05:19 PM
Да, без подогрева. Но у меня не было задачи его сохранить и я не особо с ним церемонился. Правда до того, как купил универсальный элемент, пытался снять с разбитого эеркала от опеля, приклеить его потом не представлялось возможным, вытянулся и деформировался:(.Снимал с подогревом и элемент был более фундаменталтный, но, увы
Сообщение отредактировал Хмурый: 27 January 2018 - 05:27 PM
#503 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 05:38 PM
У меня почти половина зеркала вдребезги разбита, думаю очистит от осколков не составит труда, а вот вторая половина целая, вот с ним наверно будет заморочка, со строй/феном пойдет наверно, вот клеф какой подобрать?
#504 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 06:02 PM
Двухсторонний скотч ЗМ, держит крепко.
#505 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 06:15 AM
А зеркало будет оттаивать, через скотч пройдет тепло? Там ведь приличная толщина 1мм.
#506 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 05:38 PM
Элемент, который клеил я, был именно на ЗМ, это не я колхозил.
Забей в яндекс "как приклеить нагревательный элемент к автозеркалу". глаза разбегутся.Наверняка найдешь устраивающий вариант.
По запросу "тонкие ленты ЗМ" нашел что есть толщиной 0,1 мм :wacko3:и даже тоньше.
Сообщение отредактировал Хмурый: 29 January 2018 - 06:33 PM
#507 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 05:01 PM
kanat, на каком варианте остановился? Удалось сохранить эл-нт?
Сообщение отредактировал Хмурый: 05 February 2018 - 05:07 PM
#508 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 08:26 PM
Снял элемент удачно, можно сказать легко выдернул, зеркало что нашел с оттенком не подходит, товарищ обещал на днях от скания тягача зеркало привести, эду его.
По поводу клея, по инету глаза разбегается, но прочел много мнении, посмотрю у себя в городе что можно подобрать.
#509 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 09:27 PM
Ну, удачи!
#510 ДокторЛивси
Отправлено 06 March 2018 - 07:14 PM
Ув.Други, подскажите плиз ,какое зеркало заказать -сферическое или асферическое?У нас ,как я понял асферическое?
#511 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 09 March 2018 - 08:16 PM
У нас - да. Различия не в сфере, а в цвете зеркального элемента: обыкновенный, серый или голубой.
#512 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 10:54 AM
Я поставил зеркало с серым оттенком, штатный голубого оттенка, так и езжу с двумя цветами, только вот обогревательный элемент на сером черезчур маленткий чем родной, хочу поменят летом, только незнаю чем заклеет новый?
#513 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 10 March 2018 - 07:41 PM
Летом у меня приключилась такая-же история, щелчки реле и зеркала стоят на месте. Но если сложить их вручную то при нажатии на кнопку они раскладывались. Было заказано реле 8441006011 (пришло правда 8441006010) которое производитель поставил на смену 8441006010, Сегодня поменял его, всё вновь стало работать. Кстати в блоке предохранителей на панели справа, стоят на складывание-раскладывание 2 таких реле.
Хочу поднять ещё раз тему. Релюшка 8441006010 - это разве не реле стеклоочистителя, которое в моторном отсеке стоит?
И где в правом блоке предохранителей стоят реле на складывание/раскладывание?
Сообщение отредактировал Twister: 10 March 2018 - 07:44 PM
#514 Олег03
Отправлено 13 March 2018 - 04:02 AM
...И где в правом блоке предохранителей стоят реле на складывание/раскладывание?
"Новая" схема, по сравнению со старой
цепь складывания значительно изменена и теперь все завязано на STICS, а щелкают именно релюшки FOLD и UNFOLD в правом блоке предохранителей.
Еще пять лет назад об этом писал
Сообщение отредактировал Олег03: 13 March 2018 - 04:04 AM
#515 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 13 March 2018 - 07:47 PM
Всё верно, "UNFOLDING" - это на раскладывание, "FOLDING" - на складывание зеркал.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2018 - 02:56 AM
#516 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 07:49 PM
Ок, спасибо, всё наглядно :)
А то я с электрикой не очень дружу..
#517 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 13 March 2018 - 07:53 PM
Вот фото крышки правого блока предохранителей.
Мы тут все по-немногу... не очень :wink:  :wink:
#518 Олег03
Отправлено 17 May 2018 - 07:23 AM
Некоторое время назад заглючили зеркала перестали складываться, жмем кнопку, а релюшки только щелкают, зеркала на месте. Причем по нарастающей, т.е. если в начале глючило "через раз", то в последнее время можно было и дцать раз нажать кнопку, чтобы они сложились.
По схеме видим, что за складывание/раскладывание зеркал отвечают: кнопка FoldSW, блок STICS, предохранитель SB9 30А, два реле FoldRelay и UnfoldRelay, и пара моторчиков.
Т.к. зеркала всего лишь "глючат", подозрение сразу же вызывает реле.
Заказываем пятиконтактное реле, номер 84410-06011, цена 250руб, пришло 84410-06010
Открываем правую боковую панель, видим крышку правого блока предохранителей. Нужные реле отмечены красным.
Релюшки в плате сидят крепко. Меняем на новое.
Я думал старое реле совсем сдохло. Разобрал, якорь четко срабатывает, но нет контакта.
Скорее всего подгорела контактная группа. Потом как-нибудь зачищу, оставлю реле для "экспериментов" )
Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2018 - 07:52 AM
#519 -Spartak-
-Spartak-
  • 54 сообщений
  • Интересы:Футбол, нумизматика, фалеристика.
Отправлено 14 June 2018 - 10:00 AM
Добрый день, подскажите пожалуйста в таком вопросе. Есть разница в корпусе зеркала(накладке,обтекателе) в общем та часть которую мы видим если смотрим на машину спереди, между ручным складыванием и электроприводом. Подойдёт ли данный элемент от зеркала с электроскладываним на тоже место к зеркалу с механическим(ручным)? И совсем буду благодарен если кто подскажет где данную деталь для зеркала с ручным складыванием можно прикупить, а то в основном продаются зеркала полностью в сборе, переплачивать никак ни хотса, внутренности все целы.
#520 Sazan2810
Sazan2810
  • 11 сообщений
  • Интересы:2,0XDi
Отправлено 04 July 2018 - 11:04 AM
Всем здравствуйте,
Задача: поменять зеркала с ручным складывание на электро складывание.
кнопка управления, реле 2 шт. и блок управления в наличии.
Как поменять облицовку, чтоб не заниматься покраской ?
ссылки в этой теме не работают и рук-во по разборке не нашел.
с ув.
