Наружное (боковое) зеркало заднего вида
Сообщений в теме: 556
#481 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 10 April 2017 - 09:05 PM
Спасибо, тоже не нашёл профильной темы
Вопрос актуален :)
#482 Олег03
Отправлено 11 April 2017 - 04:11 AM
...Вопрос актуален :)
1. Если не складываются оба зеркала, значит дело не в проводке дверей
2. Если релюшки щелкают, значит кнопка складывания зеркал и блок STICS исправны, т.к. релюшки управляются непосредственно со STICS, масса соответственно тоже присутствует.
3. Остается проверить пред F54 7.5А, левый блок предохранителей
ps Пред SB9 под капотом пожалуй можно не проверять, т.к. на нем много чего висит чз преды с F51 по F55. Если бы он сдох, то ты бы уже давно заметил
Сообщение отредактировал Олег03: 11 April 2017 - 04:33 AM
#483 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 April 2017 - 09:34 PM
Ещё нюанс, товарищи. Для складывания нужно немного подержать кнопку ( примерно 1 секунду), а не просто тыкнуть пальцем. По крайней мере у меня на автомобиле
Потому что если будет кратковременное нажатие на кнопку складывания зеркал, то так же как у коллеги, только щелчок реле в области бардачка.
#484 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 12 April 2017 - 07:54 AM
Подскажите как определить какое зеркало надо), сам запутался окончательно\
Кайрон середины 2007г.в. складываются вручную, вин бьется только такой KPTS0A1KS7P057082 хотя в документах это номер кузова а вин стоит совсем другой...
цвет черный.
Сломал корпус в лесах Урала) треснул то совсем маленько но куски не нашли.... покупать целый накладно, найти бы корпус)
#485 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 07:32 AM
цвет черный.
Если корпус в основном цел можно заказать из Китая накладки. Дешево и сердито:)
#486 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 07:36 AM
Если корпус в основном цел можно заказать из Китая накладки. Дешево и сердито :)
В том то и беда накладки целые, лопнул корпус...
#487 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 09:39 AM
Что ты называешь корпусом?
#488 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 01:48 PM
ну как я понимаю корпус это:
только без повторителя.
А накладка я считал что та часть которая непосредственно с зеркалом без механизма
#489 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 02:20 PM
Ну, не суть:),говорим об одном и том же, только называем по разному:).Этого добра у китайцев полно в разных вариантах, так что, не вижу проблемы
#490 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 14 April 2017 - 09:48 PM
На drive2. есть статья про ремонт корпуса, ссылки только нет, при желании можно найти. Или ты хочешь именно новый корпус? Только они практически все идут парой.
#491 Twister
Twister
  • 436 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 08:52 PM
Нет, не вариант.
Если бы сгорел предохранитель - зеркала бы вообще не складывались, а тут складываются, но через девять раз на десятый.
PS^ Предохранитель всё ж для очистки совести заменил - ситуация не изменилась :)
#492 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 04:28 PM
Ну, не суть :),говорим об одном и том же, только называем по разному :).Этого добра у китайцев полно в разных вариантах, так что, не вижу проблемы
А можно ссылочку на китайцев? запарился искать.
С крузаком не поделил дорогу, зеркала у обоих разбились. Себе в ближайшем автомагазине за 150 рублей купил зеркальный элемент от калины, но он без подогрева и чутка меньше. А по креплению один в один наше (круглое крепление). 46a8fbd090dc.jpg
На всякий случай обмотал скотчем, т.к. синяя изолента кончилась))
#493 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 07:17 PM
К сожалению я таковой не располагаю:(. Может кто еще откликнется.
#494 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 July 2017 - 08:20 PM
По запросу "Накладки на боковые зеркала  кайрон" гугл выдает кучу инфы.
#495 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 24 July 2017 - 10:53 PM
http://ssangyong-ufa...kyron#accessory
http://yandex.ru/clc...&b64e=2&l10n=ru
Может пригодится, посмотри
#496 Сергей SYC
Сергей SYC
  • 16 сообщений
  • Интересы:Дача
Отправлено 22 October 2017 - 08:51 PM
Нет, не вариант.
Летом у меня приключилась такая-же история, щелчки реле и зеркала стоят на месте. Но если сложить их вручную то при нажатии на кнопку они раскладывались. Было заказано реле 8441006011 (пришло правда 8441006010) которое производитель поставил на смену 8441006010, Сегодня поменял его, всё вновь стало работать. Кстати в блоке предохранителей на панели справа, стоят на складывание-раскладывание 2 таких реле.
#497 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 05:22 AM
... за 150 рублей купил зеркальный элемент от калины, но он без подогрева и чутка меньше. А по креплению один в один наше (круглое крепление). 46a8fbd090dc.jpg
Но у Калины зеркало со скруглённым краем - расширяет обзор в крайней области (после пунктира), а вот у нас к сожалению нет :(
#498 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 10:27 AM
Пришел зеркальный элемент, оттенок коричневатый а штатный голубой, хочу вырезать само зеркало с камазовского, одинаковый оттенок там, могу я переклеет нагревающий элемент на нововыточенный, на старом зеркало в трещинах но нагревающий целый, кто делал так, прошу помощи,?
Сообщение отредактировал kanat: 27 January 2018 - 10:29 AM
#499 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 10:47 AM
[quote name="Хмурый" post="841370" timestamp="1485620927"]
По поводу крепления не скажу, у меня 08г крепление круглое, какое на 13г ХЗ.
Переставить зеркальный элемент можно, я аккуратно заправлял пластиковую карту под отбортовку и постепенно вытаскивал зеркало. Лазил туда для замены нагревательного эл-та. Естественно все делается в тепле. [/quote
Скажите, я могу снять с разбитого зеркала нагревательный элемент без повреждения и переклеет на новое зеркало, объясните как это лучше сделать?
#500 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 01:26 PM
У меня не получилось:(. Попробуйте с подогревом,  если не получится можно купить универсальный нагревательный элемент, стоит не дорого.
