Ну все же не совсем они сволочи, это Автокласс, скидку дали, целых 10%... бгггг
Сообщение отредактировал Олег03: 05 September 2015 - 02:49 PM
Отправлено 05 September 2015 - 02:49 PM
Отправлено 05 September 2015 - 04:54 PM
Андрей а что за свечи поставили??? А масло в акпп меняли без фильтра чтоли???? Ценник конечно не хилый.Прошёл ТО-30 000 в "Автокласс" г. Тула. Кроме ТО попросил поменять мне масло в АКПП и салонный фильтр (фильтр мой). Вышло почти 27 500 рублей.
Сообщение отредактировал kjvj124124: 05 September 2015 - 04:57 PM
Отправлено 05 September 2015 - 08:32 PM
Вы заплатили за топливный фильтр 6300? Я его за 2300 не брал, так как считаю это обдираловом!!!!Еще раз убеждаюсь, что правильно сделал, что с гарантии в первый же день слез! Это они нас не за лохов держат, а за МЕГА ЛОХОВ!
На первых двух своих машинах я так и делал,ибо справедливо считал это обдираловом. Но вот когда стал владельцем Кайрона, не пожалел о том,что остался на гарантии.И теперь не жалею.Скупой платит дважды!Ну по крайней мере в моём случае...
http://kyron-clan.ru...3-бензин/page-3
Отправлено 05 September 2015 - 11:56 PM
Отправлено 10 September 2015 - 02:29 PM
Тоже позвонил в "Автокласс" г. Тула записаться на ТО 2, объявили 22500р, наверное ну его нафиг за такие деньги, как-то менять свечи и топливный фильтр за 6300 р при пробеге 18000 км не очень хочется. В топку гарантию. А масло и сам поменяю.
Отправлено 10 September 2015 - 04:30 PM
Тоже как узнал цену на ТО-30, решил слезть с гарантии.
Получилось так:
Фильтр топливный в сборе Ssang Yong 2240011202 1шт. 2 164,10 (в следующий раз перейду на дешовый вариант со шлангом от Уаза)
Свеча зажигания Beru Z 100 4шт. 90,00 360,00
Фильтр воздушный JakopartsJ 1320406 1шт. 447,06
Фильтр салона JakopartsJ 1340403 1шт. 433,39
Заменил самостоятельно.
Заиена масла LM в ньпроксиме 3846 (масло 3400, фильтр 375, замена 750, скидка 15% по акции межсервисной замены), далее самостоятельно.
Итого: 7250, осталось купить шприц и занятся карданом.
Отправлено 10 September 2015 - 04:50 PM
Получилось так:
Фильтр салона JakopartsJ 1340403 1шт. 433,39Заменил самостоятельно.
Спасибо за ориентир по ценам! Предстоит самому покупать, буду знать что почем. Я так думаю, свечи, тормозуху и топливный фильтр мне рано еще при 18000 менять, а вот в коробке и мостах наверное стоит, т.к. там еще заводское, ну и карданы прошприцевать.
Отправлено 10 September 2015 - 05:04 PM
Да не за что. 18000-это какое ТО. В мостах обязательно поменяй, в коробке я думаю не стоит, если только проверить уровень.
У меня первый раз менялось масло в двигателе на 5000 км(первым владельцем), я делая ТО-1 15000 и менял масло в мостах и смазывал кардан. ТО-2 у меня это - 25000(ТО каждые 10000км), тормозуху меняю раз в три года.
Отправлено 10 September 2015 - 06:13 PM
ТО 2, в год проезжаю 9-10 т. км, вот и получается - в конце сентября машине 2 года, как раз к третьему моему году и поменяю уже свечи и топливный фильтр, ну и в коробке наверное, если сейчас еще рано.
Отправлено 26 October 2015 - 07:19 AM
Делал ТО-2 в прошлый вторник. Сразу сказал, что расходники мои ,кроме тормозной жидкости, так как дешевая она у них: 150 рублей за 0,5 л в бутылке с надписью Ссангйонг ![]()
Итак по деньгам:
1) Работы дилером - 4800 рублей (замена масла в двигателе, замена масляного фильтра двигателя, замена воздушного фильтра двигателя, замена масла в мостах переднем и заднем, замена тормозной жидкости, замена свечей зажигания, протяжка креплений кузова и двигателя, качественная шприцовка карданов, осмотр ходовой (сделали дефектовку деталей ходовки , заказали детали по гарантии), продиагностировали АКПП и двигатель на ошибки, проверили развал -схождение, осмотр уровней техжидкостей..)
2) расходники :
1) масло ZIC XQ 5w40 - 3100 рублей (8 литров);
2) тормозная жидкость Ссангйонг - 150 рублей (0,5л);
3) трансмиссионное масло Лукойл ТМ-5 (GL-5) - 1130 рублей (4л);
4) свечи BERU Z100 - 380 рублей (4 шт);
5) Воздушный фильтр Patron PF1612 - 446 рублей;
Салонный фильтр поменял совсем недавно, топливный фильтр зарядили за 3000 рублей в салоне и были посланы
сказали можем предложить заменитель за 2300 , посланы были во второй раз ![]()
Задефектовали датчик фазы на двигателе (потеет) -по гарантии заказали, правый рулевой наконечник - по гарантии заказали, правую рулевую тягу - по гарантии не прокатило. Люфт совсем мелкий пока заморачиваться и не буду. Будет прогрессировать куплю и поменяю.
Что не понравилось: при дефектовке ходовой увидели поравнные и слетевшие пыльники шаровых верхних рычагов с обоих сторон, но не увидели, что шаровые изношены! У меня в запасе лежали верхние рычаги новые от Кайрон-1 с заменяемыми верхними шаровыми, когда их ставил увидел, что на родных рычагах пальцы шаровых ходят со свистом прямо. Короче поменял вовремя, но это уже другая пьеса ![]()
Делали работы аккуратно, следы масел и жидкостей смывали смывочными средствами и сушили воздухом и вытирали тряпками..
В итоге ТО-2 с работой обошлось мне в - 10006 рублей.
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 26 October 2015 - 07:21 AM
Отправлено 26 October 2015 - 10:20 AM
...Задефектовали датчик фазы на двигателе (потеет) -по гарантии заказали...
Это который "Клапан электромагнитный изменения фаз ГРМ"?
Да он и у мерсоводов постоянно потеет, главное чтоб не "зазвенел".
Мой сразу после 20ткм начал потеть, как раз от ТО до ТО чуть запотевает, тряпкой протру и дальше езжу )
Отправлено 26 October 2015 - 10:27 AM
да скорее всего он. Стоит около передней черной пластмассовой крышки спереди-сбоку. Начал потеть тысяч с 7 км, на первом ТО обратил внимание, просто протерли
на втором заказали по гарантии датчик в сборе
говорят из-за прокладки-резиночки потеет, но резинку отдельно не привезут, поэтому датчик в сборе поменяют
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 26 October 2015 - 10:27 AM
Отправлено 26 October 2015 - 06:19 PM
А номерок можно этого клапана изменения фаз ГРМ?
Отправлено 28 October 2015 - 10:12 AM
1620513177, деталь №31
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2015 - 10:12 AM
Отправлено 28 October 2015 - 10:28 AM
Это совершенно не та деталь, которую мне заказали. Тот датчик пластмассовый и находится если стоять спереди автомобиля лицом к лобовому стеклу справой стороны двигателя, сверху рядом с черным пластмассовым кожухом .
Похоже что вот эта деталь № 25 SENSOR ASSY-CAMSHAFT POSITION:
http://ssangyong.exi...GSL)#div_25_id
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 28 October 2015 - 10:31 AM
Отправлено 28 October 2015 - 10:36 AM
Да я уже понял, он у меня в порядке, а вот у меня как раз электромагнитный доворотчик распредвала потеет, тот который №31, под пластиковой крышкой.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2015 - 10:37 AM
Отправлено 28 October 2015 - 10:56 AM
а его видно под крышкой? не снимая ее?
а как понять что он звенит и чем чревато это?
Отправлено 28 October 2015 - 11:04 AM
С крышкой я к нему не присматривался )
Чем чревато? Я сильно не "копал" в его сторону, вот здесь и здесь почитай у мерсоводов.
ps а не с него ли "набежало" у тебя на датчик распредвала?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2015 - 11:05 AM
Отправлено 05 April 2016 - 08:17 PM
Я выпал в осадок....Всем доброго вечера. Вот и подошло время второго ТО, у официалов делать не хочу....
.. поэтому решил сделать все сам. Подскажите какое масло лить в двигатель? (Shell Helix ultra extra 5w30) ? ведь такое официалы льют?
И вообще как я понимаю переднего моста у нас нет.
Где на нахоидтся масляный фильтр? (книжки у меня нет, искал никак не мог найдти ).
И надо ли мне менять тормозную жидкость ?
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Проходить ТО-0 или нет?Автор Matyga , 05 May 2013 |
