* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#3261 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 17 March 2014 - 07:21 AM
кайрону 8-9 т динамики хватит,12 т тянуться хуже будет,легкий кайрон для 12,так то 10 т тоже норм,но в сорокине это наверно китай
Сообщение отредактировал petya1987: 17 March 2014 - 07:23 AM
#3262 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:24 AM
Лёха, привет.
Там и на 8т есть.
А колёсики новые еще не поставили?
#3263 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:42 AM
Лёха, привет.
Там и на 8т есть.
Привет Тем)
Неа,в гараже лежат,так пружины и не поменяли,тока на попе успели вчера заменить,чето там все гайки прикипели,долго очень возились,стали перед снимать,там колеса не снимаются(тоже прикипели после зимы),плюнули домой поехали)
#3264 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:53 AM
Ну значит не долго осталось.
Я тоже сначала жопу поменял - фары в землю.
Быстро мне это надоело.
#3265 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:57 AM
ага,попа теперь с передом сильно разница,см 5-6 наверрно,только чето странно вибрация не ощущается почемуто
#3266 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 08:01 AM
Сколько до арки получилось?
#3267 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 08:07 AM
а хз,воде 56 примерно,ровного места не было чтобы померить,сверху резинки штатные стоят,какиенибудь типа вазовских туда засунуть бы,чтоб поднялось чуток,только вазовские не особо подходят теперь.
#3268 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 08:15 AM
Мож легче бодик сделать?
#3269 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 08:24 AM
может и бодик но потом)
#3270 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 09:13 AM
А никто передние динамики не менял?
Тут на днях в водительской двери хрипеть начал.
Вчера открутил обшивку чтоб посмотреть что там с ним, а он порвался по окружности почти на половину.
Отключил его пока чтоб не раздражал.
#3271 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 10:08 AM
Как считаете,стропа динамика 10 тонн для Кирюхи нормально будет?( http://www.vseinstru...utm_term=545904)
А зачем через посредников? Уж тогда напрямую брать: http://www.sorokin.r...hnye/5.106.html
у меня 11т 10 м, дергали, вроде не порвался, правда, по полной его еще не тестили :) Еще для пузотерок есть 8 т 8 метров.
если лента не принципиальна, то тут кругляши дешевле http://www.nn.ru/com..._barmaleek.html
я у него 11т брал.
#3272 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 10:10 AM
я у него 11т брал.
8т это как раз для кайрона в самый раз)
#3273 Vadim83
Vadim83
  • 8 сообщений
  • Интересы:программирование, unix, автомобили, рыбалка
Отправлено 17 March 2014 - 02:43 PM
Почему сомнения в дизеле? У меня уже не первая машина дизельная. Дизель шустрее и мощнее, а после чип тюнинга вообще не узнать. На моей сейчас если тапку прижать, то на асфальте колеса в пробуксовку срываются
Только из-за якобы проблем при < -20
#3274 anduro
anduro
  • 198 сообщений
  • Интересы:семья, строительство (свой дом)
Отправлено 17 March 2014 - 02:48 PM
Лить нужно нормальное топливо и проблем не будет. Владельцы бензиновых двигателей тоже не будут заправляться где не попадя.
#3275 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 04:30 PM
Привет Тем)
передние колеса прикипают,удар из под машины и слетают.
у меня стоит усилок и динамики.по музыке все подскажу если надо
ВОПРОС!!!235/75/16 наша стоковая на докатку налезет???
#3276 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 04:40 PM
у меня так не получилось,гайки ослабили и поездили и оно отвалилось)
#3277 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 04:46 PM
это был 1способ,2 способ-открутил гайки в эти дыры набрызгал жидкий ключ и пнул по калесу о чудо свалилось
#3278 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 05:29 PM
жидкого ключанету)и вдшка кончилась)а до магазина очень далеко из гаража идти)надо ступицы смазать)
Сообщение отредактировал petya1987: 17 March 2014 - 05:29 PM
#3279 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 05:44 PM
Я чет очкую им дергать, но для не сильных застреваний, наверно, пойдет :) Короче надо будет 22-го испытать его, а то так и лежит в корбочке ни разу не юзанный :)
зимой холодно, летом сигналку с турботаймером надо. Переход с летней на зимнюю солярку не проипать, а при ниже -25 объездить весь город, чтоб найти ту единственную заправку, где она якобы до 29 - тот еще адреналин, а убить топливную на дизеле за раз где-нибудь в глуши, когда альтернативы просто нет - раз плюнуть. Древней бензинке пох, что туда лить, прочихается и поедет :) Да и мастеров толковых по дизилям нет. Единственный плюс дизеля - в говнах, вот там это просто сказка. Если дизель брать чисто из экономии - это хрень, бензинка + ГБО обойдет дизель на раз.
#3280 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 05:51 PM
ну у нас еще не порвался)мне советовали именно 8-9 т для кайрона,сказали другие будут тянуться хуже и соответственно вытаскивать,мы им валдай дергали выдержал,кайрон то не особо тяжелый,у нас 8т(разрывная нагрузка 9,2 т как сказал продавец),покупали на уазбуке.
