* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#4941 tumananapa
tumananapa
  • 277 сообщений
  • Интересы:Авто с АКПП, тюнинг, легкая доработка.
Отправлено 22 August 2014 - 07:04 PM
Блин!!! Я сегодня забыл!!!
#4942 майор
майор
  • 155 сообщений
  • Интересы:Поездки в лес, охота, дача.
Отправлено 23 August 2014 - 05:10 PM
Всем привет. Подскажите, кто в теме, номер блока управления полным приводом. Чем отличается (номерация на блоке с верху вниз): 44-50-000-129-F ниже Ssangyong Motor ниже 38510-080105 далее штрих код ниже 129025375 ТСРТ-203 В5 и 44-50-000-087-G ниже Ssangyong Motor ниже 38510-0800 далее штрих код ниже 087000М5U ТСРТ-201 С1.
#4943 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 04:35 PM
Специальный пост для Алексея =)
Вот, глянь пожалуйста =)
по такому способу у меня всё есть кроме гайки =)
http://kyron-clan.ru...post__p__347999
#4944 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 04:57 PM
Для Александра, точнее =)
Извиняюсь )
#4945 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 08:51 PM
Извиняюсь )
прочел. Сделаем.
#4946 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 06:39 AM
Извиняюсь )
Юрий, вибрация ушла?
#4947 Vahmurka
Отправлено 29 August 2014 - 10:53 PM
буду в нижнем c 15 часов субботы до 21 часа воскресеья. кому чего - пишите в личку :lazy:
#4948 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 August 2014 - 10:54 PM
Привет =)
При трогании ушла, но мне может кажется что немного появилась при 60км/ч :unknw:
#4949 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 01:42 PM
Мужики бядааааа. В общем после стоянки на асфальты увидел, подтеки под машиной. Оставил на ночь картонку и вот, что получилось(((:
http://savepic.ru/5732381.htm
http://savepic.ru/5724189.htm
http://savepic.ru/5722141.htm
http://savepic.ru/5715997.htm
Записался к официалам, но только на понедельник и вот уже думаю, а доеду ли я своим ходом? Проверил уровень в двигле, чуть меньше максимума, бачок ГУРа полный. Это не тормозуха и не анитфриз. Вопрос откуда столько может литься? И не стоит ли заморачиваться эвакуатором? Пробег 25000. Нигде, ничем не бился.
#4950 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 31 August 2014 - 02:13 PM
Коробку или раздатку смотрел?
#4951 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 06:17 PM
Нет, только масло в двигателе и ГУР.
#4952 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 08:18 PM
Если коробка, то странно что под движком только. Я мог бы предположить что это мост. Но вскрытие покажет.
#4953 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 10:40 AM
Сегодня поеду. Там не только под движком, там вся защита в масле. Чет мне кажется, что коробка. Доехать бы....
#4954 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 08:45 AM
В общем съездил. Сказали, что текло из-под прокладки масляного фильтра 0_о. Типа, то ли фильтр установили криво, то ли прокладка с браком. Заменили прокладку протянули фильтр. Заверяли, что течь была оттуда. Напрягает только, что сегодня с утра подтеки на картонке один хрен были, гораздо меньше конечно. Они предупреждали, что это типа старое масло ещё должно подкапывать, пока все не стечет.
#4955 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 10:17 AM
А про то, что человечество давным-давно изобрело тряпку и то, что ей стереть можно, они не в курсе? :)
#4956 майор
майор
  • 155 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 04:33 PM
Несколько удивительно - хотя... При снятии фильтра они должны были снять защиту. Хотя бы для проверки постановки, да и изначального определения места течи. А после снятия защиты все узлы и части двигателя протираются начисто. Ну так это последовательность такая. Странно откуда тогда остаточное масло, как они утверждают. Значит всех этих действий сделано не было. Собственно поступили они как настоящие "профессионалы" в чём многие из нас успели убедиться на собственном опыте. Опять приходиться только разводить руками. И делать очередные выводы не в пользу официалов.
#4957 klim233
klim233
  • 8 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 10:54 AM
Доброго дня всем. Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, кто знает, обязательно ли процедуру смазки форсунок и свечей делать у офицалов? Не слетишь с гарантии после этого?
Кто то ранее советовал Сервис Car Men на Гребном канале, не знаете че почем? Или где еще могут помочь? А то у офицалов и дорого (8 т.р.) и руки у них не из того места растут.
Спасибо
P/s А может вообще не стоит заморачиваться на эту тему? (К сожалению опыт владения дизелем нулевой)
#4958 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 10:59 AM
Спасибо
Привет. А пробег то большой?
#4959 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 03 September 2014 - 11:56 AM
Спасибо
Привет! Желание похвальное, если пробег небольшой (здорова, Тём!)) ) Если пробег десятки тысяч то лучше уже не лезть к ним. Вскоре после покупки я мазал у официалов, тогда они еще не были такими борзыми и мне это встало совершенно не дорого, точно не помню, но не 8 это точно))). Прошлой зимой мазал в Алекс Авто. Вышло в районе 4 тысяч чтоли.. Или 6 тысяч. Но у меня там была проблемка, одна форсунка выхлоп травила и колодец был засерен напрочь. И я диагностику форсунок делал на стенде. Если надумаю еще мазаться, то поеду в Кар Мэн. Вроде как укрепляется уверенность в этом сервисе, там ремонтировались я и Майор. И еще кто то раньше. Пока все довольны. Или Алекс авто, но там советую только дизелистов, остальные цеха и специалисты - гамно. Нихера не могут, не знают и боятся.
Сообщение отредактировал Сергофан: 03 September 2014 - 11:56 AM
#4960 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 12:00 PM
здорова, Тём!
Привет Серёга :bye:
