* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#4961 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 03:06 PM
Доброго дня всем. Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, кто знает, обязательно ли процедуру смазки форсунок и свечей делать у офицалов? Не слетишь с гарантии после этого?
Кто то ранее советовал Сервис Car Men на Гребном канале, не знаете че почем? Или где еще могут помочь? А то у офицалов и дорого (8 т.р.) и руки у них не из того места растут.
Спасибо
P/s А может вообще не стоит заморачиваться на эту тему? (К сожалению опыт владения дизелем нулевой)
Если с техникой на Ты, то при малом пробеге можно и самому промазать. Ничего там сложного нет. Открутить подачу, открутить сами форсунки. Вынуть промазать и собрать в обратном порядке, только есть пару тонкостей.
1. Вынимать форсунки , мазать лучше по одной. И после смазки каждой заводить машину.
2. При подключении подачи топлива, гайку на форсунке наживить и ключем зажигания провернуть пару оборотов, чтобы топливо пошло из трубки. Это чтобы не было воздуха. И делать лучше в двоем. Мне супруга помогала.
3. Поменять медные уплотнительные кольца.
#4962 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 06:31 AM
Спасибо
Делал на 5500 пробега, начитавшись темы про 4 форсунку. Делал в алекс-авто, смазка свечей и форсунок встала в 4,5к вроде.
#4963 YURIY646
YURIY646
  • 143 сообщений
  • Интересы:Семья,строительство,рыбалка
Отправлено 04 September 2014 - 07:14 AM
Всем доброго дня. Ездил на бесплатную диагностику в Герон на Июльские дни. Машину тоже(не помню в какой теме кто-то ругался) подняли за пороги! На мой вопрос ответили,что 4 точки Кайрон можно поднимать за пороги, Рекстон только за раму.
Кстати диагностика выявила только сайленты стабилизаторов(переднего и заднего) под замену. Пробег 110 т.к.
#4964 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 10:21 AM
Я ругался :) Заедь на мойку и попроси чтобы промыли те места, куда эти раздолбаи с отсутствующим мозгом подсовывали лапы подъемника, я думаю вопросов о проф пригодности подобного сервиса не возникнет...
#4965 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 01:36 PM
Не пойму. Разве Герон это не дилер Шкоды?
#4966 laut
laut
  • 209 сообщений
  • Интересы:volkswagen tiguan offroad 1,4 tsi белый
Отправлено 04 September 2014 - 01:50 PM
Спасибо
Езжай в "Орион", там спецы отличные, особенно диагност, он мне неделю назад форсы и свечи мазал медной смазкой при пробеге 5200км...Заплатил около 7т.р. Пока вроде все нармуль....Считаю мазать нада, на всякий пажарный случай.
Сообщение отредактировал laut: 04 September 2014 - 01:52 PM
#4967 klim233
klim233
  • 8 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 02:32 PM
Всем спасибо за советы. Пробег 3000 куда ехать еще время есть подумать. А Алекс-авто где находится?
Про официалов это вообще песня. Из серии "что такое не везет и как с этим бороться" . Машину брал в Орионе, через неделю потек антифриз. При мне искали не нашли пришлось машину оставить на полную протяжку. Там же ставил фаркоп и сигналку. Когда присоединял прицеп, выскакивал
Чек и машина не ехала. Долго смотрели, но так устранить и не смогли. Пришлось обратиться к знающим людям в Автомагию (к слову устранили за час). Автозапуск так и не работает, хрень какае-то. Команда на запуск- машина пытается завестись и не заводиться. Две попытки делает и пишет ошибку на брелке. Почему не работает не знаю.
Поставил Вебасту в Соллерс, так паразиты сломали мне магнитолу (Звук пропал). Уже 40 дней в ремонте.
Вообщем с официалами любовь у меня не сложилась. Вот такая история.
#4968 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 04 September 2014 - 02:39 PM
воротынская 2,под молитовским мостом
вот сюда можно попробывать http://service-nnov.ru/
Сообщение отредактировал petya1987: 04 September 2014 - 02:39 PM
#4969 laut
laut
  • 209 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 02:59 PM
...эт чет чиста нивизед, бывает... или в ремзоне нада присутствовать...
Сообщение отредактировал laut: 04 September 2014 - 02:59 PM
#4970 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 05:26 PM
+1 ;)
#4971 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 05:52 PM
Кстати, сейчас в "Орионе" в бумажке по которой принимают машину, написано, что клиент в ремзону не допускается и ты это подписываешь
#4972 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 04 September 2014 - 07:48 PM
Угу, я когда у них недавно был, спросил: что нужно подписать, чтобы пустили в ремзону? Мне ответили - Пока ничего :)
Единственный нюанс, там начальник или х.з. как он называется, меня от моторного отсека отгонял, чтобы я якобы мастеру не мешал, а мастер вроде нормальный паренек, у него Кайрон дизель, по лифту поговорили, по болячкам Кайрона в общем нормально время провел :)))
#4973 YURIY646
YURIY646
  • 143 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 06:10 AM
Теперь и наши машинки обслуживают
#4974 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 10:31 AM
Пытаются ;) Учатся на своих ошибках, но на наших машинах :)))
Коллега там ТО 30 тыс проходил на зажигалке, ему в том числе топливный фильтр меняли, закрутить забыли, бензином воняло из-под капота аж писец :)))
#4975 laut
laut
  • 209 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 06:37 AM
...нет такой записи. Неделю назад был, подписывал акт приемки, в зону пустили биспраблем...
#4976 майор
майор
  • 155 сообщений
  • Интересы:Поездки в лес, охота, дача.
Отправлено 07 September 2014 - 07:40 AM
Не мог удержаться. Вот скатались на дачу, а заодно и по грибы.
#4977 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 08:21 AM
у них то есть она то нету =)
вроди эта надпись в листочке осмотра АМ .. когда мастер состояние кузова оценивает.
#4978 laut
laut
  • 209 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 05:13 AM
...да х%1 на эту запись...главное в ремзоне присутствовать при всех операциях!
#4979 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 05:15 PM
маленький танк УЕХАЛ В КОЛОМНУ. ВСЕ Я ПЕШИХОД. :dolf_ru_107: :dolf_ru_107: :dolf_ru_107: ПОЙДУ ГРУСТИТЬ. :russian_ru:
#4980 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 06:19 AM
Санек, не грусти, у жены возьмёшь покатаешся.
Поздравляю с продажей.
