* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#5661 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 07:24 PM
Тогда 265/75, или 235/85. Это наверно золотая середина, хотя даже она смотрится несколько грузновато, с намёком на брутальность. На этих размерах ездил без лифта, ничего не тёрло, а расход +1,5 л(дизель) по сравнению со штатным размером, куда же больше?
Полностью согласен.
Но у меня есть шоссейка на дисках и МТ на дисках, ну и зима на дисках соответственно.
По этому и мечтаю о 285/75. :dolf_ru_535:
на эти выходные планирую посещение. кому чего, пишите в личку.
Ни гвоздя, ни жезла.
#5662 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 05:10 AM
Полностью согласен.
Привет другане. Ступицу поменял?
#5663 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 07:31 AM
Привет. Поменял, поставил китайчёнка, посмотрим на сколько его хватит.
#5664 бизон
бизон
  • 323 сообщений
  • Интересы:рыбалка автомобили и все что с ними связано
Отправлено 06 March 2015 - 09:19 AM
Тем ты зажиточный человек, три комплекта дисков!
#5665 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 06 March 2015 - 10:19 AM
Прямо диско - алигарх. На "майдан" и раскулачить!
#5666 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 11:43 AM
Ага.
Лето.
Зима на родных дисках.
МТ
Только тссссссссссссс, жена пока про третьи диски не знает :ganj2:
#5667 бизон
бизон
  • 323 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 12:47 PM
Тем почем такие диски если не секрет нижнее фото?
#5668 MarkoffNikita
MarkoffNikita
  • 135 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, музыка (барабанщик), рок, тату, природа, автопутешествия, читать и еще много всего разного
Отправлено 06 March 2015 - 12:56 PM
а 285/75 разве залезут на штатные 16-ые диски?
#5669 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 01:56 PM
На диски станут с небольшим "бубликом". Надо опытным путем подобрать давление, что бы не чувствовалась колея. А в арках без хорошего лифта будут цеплять однозначно.
#5670 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 09:07 AM
Брал здесь, на форуме, 2000р/шт цена была, сейчас 3900р/шт.
Сообщение отредактировал Tema: 10 March 2015 - 09:08 AM
#5671 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 14 March 2015 - 10:04 AM
Всем привет,кто нибудь может мне объяснить какую роль выполняет вентилятор кондиционера на кайроне?)кроме того что он включается при поднятии температуры выше какой то отметки помогает пропелеру.и можно ли без него ездить?и чем езда без него грозит?а то он что-то дорогой какой-то)
#5672 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:13 AM
х.з. на зажигалках его нет ;)
#5673 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 01:36 PM
принцип работы не знаю, а отремонтировать его нельзя? только двигатель сгорел, или ещё что?
#5674 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 05:26 PM
на КАЙРОНЕ принцип наверно такой же как и на других машинах,при определённой температуре к примеру возьмём 50гр.вкл один вентилятор на малой скорости,при 70гр вкл оба на малой скорости,при 90гр вкл оба на макс.скорости.
#5675 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
  • Интересы:автомобили и что с ними связано ))
Отправлено 14 March 2015 - 07:39 PM
кондей он охлаждает, можно и без него ездить а что от нивы не поставите они похожи
это у нас на бензинке а у дизеля же основной вентилятор масляный а электрический только на кондей и если температура критическая то его блок управления в помощь основному включает.
Сообщение отредактировал lexa52: 14 March 2015 - 07:40 PM
#5676 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 09:48 PM
Не стал писать ,думаю догадался,что он в помощь основному.В снегу и грязи перегреешь без него.
#5677 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 10:25 PM
незнаю может и можно.не могу сказать что тамточно сгорело,напрямую от акб не работает
спс  Лех надо будет глянуть на нивовский)
#5678 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 10:44 PM
если на прямую не работает то все пипец мотору.
ставьте уже волговский электрический в место маслянного ,нивский в место кондейного. и будет счастье. переделки минимальные а эффект будет на лицо и лифтовать можно смело.( если что с электрикой могу помочь за пиво  :pyan: )
#5679 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 12:50 PM
СпсЛех)нивский попробуем поставить,а вот с заменой вискомуфты пока подождем,пока еще хорошо работает,а денег лишних нет
#5680 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 15 March 2015 - 02:58 PM
Карлосон кондиционера и карлосон двигателя разные вещи и по сути друг другу не помогают. Оба помогают повысить теплосъем, только один с контура охлаждения двигателя, а другой с конденсатора кондиционера. Соответственно без карлосона кондея нельзя будет использовать кондей, во всяком случае на стоячей машине, на ходу то может и норм обдувает)
Кондей работает следующим образом (он не холод вырабатывает, а наоборот тепло забирает):
2 теплообменника, один продувается воздухом в салон (испаритель), а другой наружным воздухом (конденсатор). Между ними вставлен компрессор и дросселирующее устройство (снижает давление). Действует следующим образом - компрессор сжимает хладАгент (фреон), тот получает некое давление и значительно вырастает температура в следствии проделанной работы над газом, далее этот самый газ (точнее уже в жидко-газовом состоянии) устремляется в конденсатор, где охлаждается обдувом и отдает свое набранное тепло через стенки конденсатора. Далее с большим давлением и нормальной температурой газ проходит дроссель, типа шайбы-заужения в трубке, чтобы пройти это заужение ему приходится потратить свое давление. Поскольку давление падает, газ расширяется и отдает свою температуру среде, сам становится достаточно низкой температуры (около 2-4°С), и с такими параметрами устремляется в теплообменник-испаритель, который стоит на воздуховодах приточного воздуха в салон, его обдувает воздух уличный и воздух охлаждаясь отдает свое тепло испарителю и уже холодненький такой летит себе в салон, в свою очередь фреон нормальной температуры летит снова в компрессор и его дальше колбасит по этому кругу.
Вот и делай выводы, чревато ли так кататься. По идее без кондея ты можешь кататься и на одном лишь вентиляторе охлаждения двигателя, его на сам двиг и хватает, а вот кондеем не рекомендую пользоваться в это время.
