* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#5681 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 15 March 2015 - 04:05 PM
Карлосон кондиционера и карлосон двигателя разные вещи и по сути друг другу не помогают. Оба помогают повысить теплосъем, только один с контура охлаждения двигателя, а другой с конденсатора кондиционера. Соответственно без карлосона кондея нельзя будет использовать кондей, во всяком случае на стоячей машине, на ходу то может и норм обдувает)
Кондей работает следующим образом (он не холод вырабатывает, а наоборот тепло забирает):
2 теплообменника, один продувается воздухом в салон (испаритель), а другой наружным воздухом (конденсатор). Между ними вставлен компрессор и дросселирующее устройство (снижает давление). Действует следующим образом - компрессор сжимает хладАгент (фреон), тот получает некое давление и значительно вырастает температура в следствии проделанной работы над газом, далее этот самый газ (точнее уже в жидко-газовом состоянии) устремляется в конденсатор, где охлаждается обдувом и отдает свое набранное тепло через стенки конденсатора. Далее с большим давлением и нормальной температурой газ проходит дроссель, типа шайбы-заужения в трубке, чтобы пройти это заужение ему приходится потратить свое давление. Поскольку давление падает, газ расширяется и отдает свою температуру среде, сам становится достаточно низкой температуры (около 2-4°С), и с такими параметрами устремляется в теплообменник-испаритель, который стоит на воздуховодах приточного воздуха в салон, его обдувает воздух уличный и воздух охлаждаясь отдает свое тепло испарителю и уже холодненький такой летит себе в салон, в свою очередь фреон нормальной температуры летит снова в компрессор и его дальше колбасит по этому кругу.
Вот и делай выводы, чревато ли так кататься. По идее без кондея ты можешь кататься и на одном лишь вентиляторе охлаждения двигателя, его на сам двиг и хватает, а вот кондеем не рекомендую пользоваться в это время.
Спасибо понятно)
Почему только когда  двигатель начинает перегреваться,когда кондиционер не включен,автоматически включается вентилятор кондея?)
#5682 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 05:01 PM
На бензинках один вентилятор, т.е. ты кондеем не пользуешься? ;)
#5683 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 10:31 PM
Решайте сами, это вот касается дизеля, но врятли он перегреется с рабочей муфтой.
На бензине наверное все вентиляторы сразу стартуют при включении кондея.
Вентиляторы  установлены  за  радиатором  в  моторном  отсеке.  Электровентиляторы  увеличивают
поток  воздуха  через  пластины  радиатора  и  через
конденсатор  кондиционера.  Диаметр  вентилятора
320 мм, он имеет пять лопастей. Работает от электродвигателя, установленного на опоре радиатора.
1.  При  выключенной  системе  кондиционирования
или при ее отсутствии
1) Вентилятор начинает работать на низкой скорости, когда ОЖ нагревается до 95°C, и переключается на высокую скорость, когда температура жидкости достигает 100°C.
2) Вентилятор переключается с высокой скорости на низкую при температуре 97°C и выключается при 90°C.
2.  Если система кондиционирования включена
1) При  включеннной  системе  кондиционирования блок управления запускает вентилятор в
режиме высокой скорости.
Сообщение отредактировал x-soft: 15 March 2015 - 10:33 PM
#5684 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 07:47 AM
Лех, а можно по подробней про вентилятор от волги?
Как его подключать?
От вентилятора кондея (малая скорость).
И ещё есть вопрос.
Можно ли через "шнурок"  уменьшить температуру включения малой скорости вентилятора кондея с 95гр. до 90?
#5685 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
  • Интересы:автомобили и что с ними связано ))
Отправлено 16 March 2015 - 08:10 AM
Как его подключать?
И ещё есть вопрос.
подключать как и у волги (вот такой патрубок в разрез верхнего ставишь и реле.) если делать как я сейчас описал то не надо ни чего программировать просто датчик включения ставишь на 90градусов и все
http://www.autoopt.r..._d38mm_metall/
Сообщение отредактировал lexa52: 16 March 2015 - 08:11 AM
#5686 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 08:14 AM
Ну с подключением понятно. Также делал когда то на Опеле.
А вот как этот карлсон закрепить?
Выкидываем кожух - ставим вентилятор?
Или прикрутить его к родному кожуху?
#5687 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 08:26 AM
нет кожух тоже волговский надо , на радиаторе должны быть штатные места. думаю что радиаторы унивицированы с бензинками а у бензиновых кожух вентилятора прикручен к радиатору. надо в живую по смотреть тогда точно скажу как сделать.
#5688 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 08:31 AM
У нас тоже кожух прикручен к радиатору.
А с кожухом от волги проблем не будет?
Имею в виду на сколько сильно он на наш похож?
Можно весь мозг себе изнасиловать, чтоб его туда впендюрить если он сильно отличается.
Сообщение отредактировал Tema: 16 March 2015 - 08:31 AM
#5689 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 09:08 AM
незнаю может и можно.не могу сказать что тамточно сгорело,напрямую от акб не работает
если на прямую не работает то все пипец мотору.
Так попробовать перемотать. Доехать до Стагера и т.п., за спрос денег не возьмут.
#5690 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 10:17 AM
не с перемоткой там не прокатит. я разбирал такие. моторы одноразовые.
вот тут по гляди как примерно все выглядитhttp://korandovod.ru...то-гидромуфты/
#5691 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 17 March 2015 - 06:32 PM
Надо будет посмотреть. Возможно за года что-то менялось. К примеру на приорах отечественных есть комплектации с разными радиаторами, где стоит по 2 вентилятора, и те бывают разных диаметров, а бывает и один большой на все сразу.
Спасибо понятно)
Как я узнал выше, то у бензинки вообще один пропеллер. А у тебя два же?) Возможно, что в нашем случае при перегреве врубаются оба, дабы молотили быстрее и активнее, перегрев же страшная штука.
#5692 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 06:39 PM
Может у кого лежит без дела рабочий БАРОМЕТР.Если не жалко то забрал бы.
#5693 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 10:20 PM
ага,основной все время крутится и еще два маленьких помагают при перегреве)
#5694 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 06:55 AM
Надо будет посмотреть. Возможно за года что-то менялось. К примеру на приорах отечественных есть комплектации с разными радиаторами, где стоит по 2 вентилятора, и те бывают разных диаметров, а бывает и один большой на все сразу.Обычно если два то один на кондей один на охлаждение ,бывает что оба работают для охлаждения у нив стоит по два но второй включается только когда температура уже за 100 градусов .
#5695 бизон
бизон
  • 323 сообщений
  • Интересы:рыбалка автомобили и все что с ними связано
Отправлено 18 March 2015 - 09:21 AM
На днях менял обгонная муфту(вот зараза, часа 1,5 с ней боролся всетаки победил. Ключа модного не было, а покупать комплект 2 руб. Зато сейчас тишина, даже не вериться что из-за этой муфты такой шум был
#5696 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 10:00 AM
Почему 2 рубля. обзванивал недели 3 назад в районе комминтерна где то был причем в наличии  520 руб.
Сообщение отредактировал Земляк НН: 18 March 2015 - 10:01 AM
#5697 бизон
бизон
  • 323 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 10:06 AM
На Кузбассе 2 р комплект, а отдельно одной штуки ненашол да и время честно небыли.пришлось наваривать гайку.снял когда крутиться вовсе стороны
#5698 бизон
бизон
  • 323 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 07:25 PM
Парни кто нибудь менял разъемы на формах?
#5699 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 09:11 AM
наверное на форсах хотел сказать. тема по моему менял
#5700 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 08:19 AM
тема по моему менял
Ага.
