* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#5721 бизон
бизон
  • 323 сообщений
  • Интересы:рыбалка автомобили и все что с ними связано
Отправлено 06 April 2015 - 01:49 PM
Вроде разрешается моя проблема звонил в авто нн сделают даже с выездом в Дзержинск
#5722 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 06 April 2015 - 01:54 PM
Отлично)
#5723 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 07:17 PM
сегодня узнал - уже второй знакомый разбил Кайрон зимой на заднем приводе. В этот раз восстановлению не подлежит, так что встречаем скоро на разборках бардовый кайрон. Задний привод зимой зло, если в багажнике нет пары бордюров.
#5724 бизон
бизон
  • 323 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 07:36 PM
Наконец-то завели моего санька. Приехали официалы в Дзержинск 20 минут переживаний и машина снова в строю. Отключили н... Эту дрянь. Всем большое спасибо кто помог. Вот такая у меня эпопея. Хорошо что не завелся прямо в гараже.
#5725 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 07:40 PM
да уж,зимой кайронов много бьется
#5726 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 08:36 PM
Поздравы, эта бяка только на тракторах? На зажигалках ИММО, вроде, не шалит?
Знаем, знаем :)))
Еще и рейка, сцука, длинная, пока руль докрутишь, вечер наступит...
#5727 бизон
бизон
  • 323 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 08:22 AM
На бензинах вроде не глючит, только на дизелях почему-то
#5728 mix666
mix666
  • 17 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:08 AM
Почем отключение вышло,если не секрет?!
Сообщение отредактировал mix666: 07 April 2015 - 09:08 AM
#5729 бизон
бизон
  • 323 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 09:57 AM
3 рубля (1.5 в сервис, 1,5 выезд) что делать. На эВакуаторе вышло бы на много дороже, а так оперативно быстро.
#5730 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 12:27 PM
На дизеле по веселее крутит ))) т.к турбина даёт своё ))) хотя на последней прошивке момент можно ювелирно ногой регулировать ))
p/s Все бьются =( надо перестраховываться и рассчитывать силы =(
#5731 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 07 April 2015 - 04:53 PM
Всю зиму на заднем приводе и никаких проблем. С резиной все норм? Шипы?
Ездил на Nordman 5 SUV 235/75 R16
#5732 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 09 April 2015 - 12:13 PM
Создал пост в соответствующей теме, но продублирую еще здесь, на всякий случай))
Форумчане, всем привет!
Помогите разобраться с проблемой?
Кайрон 2010 г.в. дизель автомат 6 ст.
Предыстория:
Ехал по трассе, пошел на обгон, сделал кикдаун, чую не успеваю, притопил поглубже - пинок под зад, кикдаун на 2 передачи, обогнал, еду. Собственно, стандартная ситуация)).
Проблема:
Но замечаю, что обороты не соответствуют скорости. Если раньше было так, что при 100 км/ч - 2000 об, при 120 км/ч - 2500, то стало при 100 км/ч - 2500 и более, и соответственно чем выше скорость, тем выше обороты. Ощущение такое, что 6 передача не включается. И связь между нажимом на педаль и оборотами стала какая то очень прямая. Едешь к примеру 100 км/ч, надавил маленько - обороты прыгнули до 3-4 тысяч, отпустил - упали до 2 тыс примерно. При этом двиг орет, а разгон вялый.
Изменилось поведение КПП и в городском режиме: раньше при плавном и умеренно динамичном разгоне обороты стабильно поднимались до 2000-2500, останавливались и машина бодро перла на разгон. А сейчас чтобы разгоняться в привычном режиме надо давить тапку и крутить до 3-3,5 тыс, при этом обороты в рабочей зоне 2-2,5 тыс не фиксируются как раньше, а получается тупо на сколько сильно нажмешь - на столько и поедешь. Передачи переключаются плавно, без рывков/пинков, но на более высоких оборотах.
Съездил на диагностику КПП в Автоматик плюс (по рекомендации Сереги из Кар Мэн), мастер покатался, тест с тормозом и газом сделал, посмотрел, послушал - сказал что по коробке претензий нет, что нефиг в нее лезть раньше времени и посоветовал искать проблему в двигателе, ДМРВ, топливнике. Что типа это двигатель не развивает необходимой тяги и из-за этого КПП сменила свою модель поведения. Ошибки по коробке нашлись следующие (спасибо Дмитрию!):
P071f
P0741
P0973
P0979
P0700
Я конечно не механик, но лично мне кажется мало вероятным, что проблема в тяге двигателя. Слишком резко это случилось и именно после кикдауна.
В нашем клубном ошибки скинул, но поведение машины не изменилось.
Может кто помочь хотя бы расшифровать эти ошибки? Может у кого были подобные истории с коробкой? С чего начинать и куда лезть?
#5733 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 12:51 PM
может правда изза дмрв или модулятора
скинь фишку с дмрв и узнаешь из-за него или нет.возуха нехватает,турбина дует хуже,тяга хуже,машина едет на пониженных передачах,но это так предположение.
#5734 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 01:36 PM
Я вас умоляю,ошибки явно указывают на проблемы по электрике-электронике коробки,возможно они записались сто лет назад случайно,если повторяются то посмотрите блок управления коробкой.нет ли рядом воды.если не секрет почем делают клубные сервисы чтение-удаление? И где у нас сервис который клубный?
Сообщение отредактировал x-soft: 09 April 2015 - 01:39 PM
#5735 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 01:57 PM
У нас тема даже есть, посвященная сервису Кар Мэн. Находится на актюбинской
Адрес темы
http://kyron-clan.ru...-11#entry598817
#5736 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 05:25 PM
Адрес темы
так что там? У блока управления акпп сухо? Провода по днищу в норме?
#5737 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 12:41 AM
Клановцы.а из Нижегородских кто нибудь в Москву часто катается ?
#5738 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 06:49 AM
Бываю, но без системы - то на неделе 2 раза, то за 2 месяца ни разу.
#5739 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 10:23 AM
Надеюсь, сегодня получится посмотреть и проводку и блок и ошибки - вылезли вновь после удаления или нет.
#5740 майор
майор
  • 155 сообщений
  • Интересы:Поездки в лес, охота, дача.
Отправлено 12 April 2015 - 06:57 AM
Всем привет. Вот и получилось небольшое (усовершенствование) своего авто. Получил реллинги с Воткинска (спасибо Константину) и вчера в КАРМЕН у Дмитрия установили.
