* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#5761 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 08:36 AM
Сань, я может чо не понимаю, но как ты обработаешь внутри закрытой полости? Дыру делаем для того, чтобы добраться до гайки, далее обмазываем шов герметиком прикладываем отрезанную часть на место, начинаем приваривать. Герметик плавится/стекает от шва. Внутрь закрытой полости после сварки залезть не удасться. Как там обработать герметиком и пыльнуть грунтом на только что сделанный шов или дыру оставлять?
Герметик кладут после того как остынет зачищенный сварочный шов. После того как верхний слой герметика заветрит(под сохнет) можно проходить эпоксидным грунтом, снаружи и через отверстия, внутри. Тогда будет как завод.
Сообщение отредактировал Александр Витальевич: 13 April 2015 - 08:37 AM
#5762 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 10:41 AM
т.е. получается все-равно какую-то дыру надо оставлять? Тогда и варить получается не надо? Вырезал дыру, достал остатки болта, герметиком обработал, грунтом покрасил?
#5763 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 13 April 2015 - 11:32 AM
Не надо усложнять задачу и драматизировать ситуацию. Я бы приварил гайку и выкручивал бы дальше. Тем более, что при этом происходит местный нагрев, а в данной ситуации он в помощь. Нужен более менее толковый сварщик и все.
#5764 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
  • Интересы:автомобили и что с ними связано ))
Отправлено 13 April 2015 - 01:00 PM
сварочные швы надо кузовным герметиком обработать, тогда гнить не будет. И эпоксидным грунтом пыльнуть. Все это сделать с двух сторон.
Леха не могу твой номер найти. Ты до скольки на работе?
я с 8.00 до 17.00 на работе 920-054-6368
#5765 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 01:04 PM
Парни, в автодоке есть возможность заказать у кого по "вкусной цене"?
нужно вот это RAVENOL® ATF DSIH 6  оно у них значиться по 1422р, но если попытаться купить, то выходит по 1732р
#5766 sealion
sealion
  • 269 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 03:14 PM
мне выдаёт 1655 руб
#5767 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 03:19 PM
Позвони в представительство РАВЕНОЛ в Дзержинске 8-951-915-32-10
#5768 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 17 April 2015 - 05:52 PM
Мужики, где делают надежно сход-развал? Сегодня в Авто-НН заменили сайлент нижний левого переднего колеса (пару их), потом на развал. Вроде едет ровно, но руль при этом градусов на 5-10 смотрит влево. Я так понимаю, что надо править рулевую рейку?
#5769 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 06:05 PM
Ждем-с, пока CarMen освоит эту операцию...
Кто-то называл следующие точки:
Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 5б Телефон: 8 (910) 124-34-20 Часы работы: пн-сб: с 8 по 23 - 700 руб;
Нижний Новгород, Народная улица, 41 Телефон: 8 (831) 218-07-07, 8 (903) 601-00-46 Часы работы: eжедневно с 9 по 21
Кащенко, 6 лит Б-Б1
г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.3
комсомольской 38а около кафе огонёк.
Автоволга на Радионова
Сам был тока в Орионе, сделали так себе.. машину тянет влево.
#5770 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 09:30 PM
Кащенко, 6 лит Б-Б1
Народная 41 это прям около меня, надо прогуляться поговорить)
В Орион я ни ногой, судя по отзывам (от совершенно разных источников), сервис вообще ущербный, если не прав - поправьте.
#5771 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 09:39 PM
а денег сколько взяли ?
за замену сосайлента
Сообщение отредактировал x-soft: 17 April 2015 - 09:39 PM
#5772 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 12:13 PM
Все вышло в адские 7 косарей. Правда там не только сайлент... Ща бумажку посмотрю.
Мойка технологическая - 350 (ну а как же, вообще 500 надо за такую машину большую брать...)
Осмотр на подъемнике (я сам просил диагностику двигателя и подвески, у меня есть скрипы, думал ходовая и стрелка спидометра скачет, оказалось ошибок нет и это щиток, но из-за отсутствия документов на сигналку отказались щиток менять по гарантии и бла-бла-бла) - 546,25
Замена сайлентов 2-х штук переднего левого, нижний рычаг (они у нас сдвоеные там) - 1748
Конечно же снятие/установка защиты, а как же деньги тут не снять - 437
Развал/схождение - 1311 (при этом руль у меня криво стоит, в следующие выходные поеду к ним доделывать, хотя говорят можно попробовать колеса перекинуть, но это надо снимать докатку, впадлу =) )
Эл. тест - 655,5
Ремонт проводки (я когда камеру ставил, мне не хватило длинны проводов до подсветки номера, пришлось нарастить, а после мойки оно видимо сдохло) - 437
Магический поиск неисправностей (после эл. теста зачем??) - 218,5
Материалы:
2 втулки по 570р.
#5773 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 05:46 PM
Помогите - рассудите.
Был сегодня в Авто-НН снова, доделывал развал. В третий раз развал показывает "все ровно". На дороге машина ведет себя адекватно, почти идеально ровно едет, только руль стоит градусов на 5-10 влево. Это правится рулевой рейкой? При этом развал не меняется? Или я что-то не понимаю?
Спасибо Алексею (занимается развалом-схождением), Авто-НН, который уже собрался домой, но ради меня одного задержался и загнал на стенд.
#5774 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 07:08 AM
У меня была похожая ситуация. делал раза три сход развал. при движении если руль прямо стоит машина уходила в право. оказалось на рейке справа разбита пластиковая втулка (в гайке). и при движении правое колесо играло при этом если повторно заезжал на стенд все отлично. размеры втулки выкладывал в теме рулевая рейка.
Сообщение отредактировал Земляк НН: 22 April 2015 - 07:09 AM
#5775 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 07:15 AM
А как определил, что втулка разбита?
#5776 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 07:23 AM
 Донкратишь правое колесо под рычаг. руль немного влево (на пол оборота). Снимаешь пыльник. Напарник качает, а ты соответственно наблюдаешь. Люфт где то есть по любому.  Заодно и тягу еще проверь.
#5777 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 01:46 PM
Да мне как бы диагностику всей подвески сделали, ничего не нашли, кроме 1 сайлента.
#5778 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 22 April 2015 - 02:43 PM
диагностики могут все,что угодно надиагностировать,доверяй,но проверяй.
#5779 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 02:50 PM
Изношенные шаровые могут руль скривить )
я помню поменял одну .. руль стал кривой.
#5780 майор
майор
  • 155 сообщений
  • Интересы:Поездки в лес, охота, дача.
Отправлено 22 April 2015 - 03:54 PM
Наконец то получил новую клубную карту. Сегодня пришла письмом. С ней наклейка центрального клуба.
Количество пользователей, читающих эту тему: 22
0 пользователей, 22 гостей, 0 скрытых
