* * - - - 9 Голосов
УАЗ Патриот - можно ли?
Сообщений в теме: 4458
#4181 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 25 November 2019 - 02:37 PM
 Баллон специальный под вертикальную установку?
Баллон вертикальной установки стоит как самолет и днем с огнем не найдешь. Т.к. штатные показометры у баллонов работают с точностю лапоть влево, лапоть вправо, то у обычного ТОРа просто выкидывается поплавок вместе с этим датчиком, а  трубка забора газа загибается по месту, чтобы брала газ снизу. И все. Все так делают.
Расход отслеживаю по одометру суточного пробега. Т.е. у меня никаких отсечек  и поплавков в баллонах нет. В два баллона 50 и 60 литров максимально, даже зимой, влезало 100л
Летом поменьше, как раз на те 15-20%, рекомендуемых меньше общего объема. Больше заправки не давят, у них давление обычно 11-12 очков. Всегда заправляюсь "до полного". Но тем не менее, не смотря на то, что паровая фаза всегда остается, после заправки стараюсь км 20 проехать. Летом оставлять на солнце машину с полной заправкой чревато, особенно если баллон в салоне. Хотя аварийный клапан со сбросом на улицу присутствует. Второй баллон еще под днищем, но все равно, этот момент не забываю.
Сообщение отредактировал Gorec: 25 November 2019 - 02:45 PM
#4182 Василий Мытищи
  • 8863 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 04:08 PM
Вот он что,а я то все удивлялся,когда б/у балон поставил.Приехал на заправку ,а там литров 10 и больше не лезет.Потом разобрался,трубка забора и поплавок видимо под этот вариант кто то делал.Ну то есть вертикально.Еще подумалось,кто так все изогнул.Я все думал как в нишу где подножка еще баллон закрепить,но так руки и не дошли.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 November 2019 - 04:10 PM
#4183 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 04:16 PM
Чтобы не отклоняться от темы - пока поездил мало и только по городу, средний расход получается около 21.5 л/100км. Однако нужно учитывать тот факт, что плюсом к этому расходу идёт и расход бензина (на старты и прогрев, но пока он вроде не большой). В пересчёте на рубли 100км пробега пока составляют на ГАЗе где-то 500 руб., на бензине около 800руб. Пока всё грубо, так как я на ГБО проехал почти ничего, меньше 200 км, рано ещё статистику выкладывать. Но так чисто для неоффтопика :).
Дороговато, как на кайроне на дизеле ездить выходит. Про дизель на уаз так и не слышно ничего?
#4184 Kukas
Отправлено 25 November 2019 - 05:03 PM
Дизель на Уаз есть и даже не один, но толку мало. Нормальных нет и не предвидится. Или тупой, ломучий и прожорливый или более-менее для трассы и при этом абсолютно ни какой вне дорог. При чём мощность и момент тоже не очень.
#4185 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 05:04 PM
В следующем обновлении планируют бензиновый турбомотор поставить 180л.с. от дизеля пока отказались в перспективе.
#4186 Василий Мытищи
  • 8863 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 06:43 PM
Ну не знаю,катался пару раз с Ивековским дизельком,только положительные эмоции.Правда в основном по лесам и полям.
#4187 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 07:46 PM
Дизель - это религия, ИМХО. Не так он "дёшев" (спорно), как интересен с других сторон.
А вот про МЕТАН - я конечно не знаю как сравнить куб метана за 18.50 руб. и литр пропана за 22.5 руб. Но если по расходу куб метана примерно равен литру пропана, то вопрос конечно целесообразности использования остаётся. Навскидку:
1. Баллон больше, тяжелее, влазит меньше = чаще заезжать на заправку.
2. Заправок меньше = делать крюк чтобы заправиться, а это перепробег и расход. А если рядом нет (езда на дальняк), то часть пути придётся ехать на "родном" топливе.
3. Дороже оборудование, установка, сложнее обслуживание... Но это всё частично компенсируется федеральной программой ("кэшбэк" на топливо 25т.р.).
Не знаю на счёт дизельной "религии" и какой там может быть другой интерес...имхо весь интерес в его экономичности, стоял бы на Патриоте дизель, расход был бы в районе 10/100, т.е. сейсас это где-то 450рублей/100км, даже меньше, чем сейсас у Вас с пропаном. Но мне кажется 21,5/100 - многовато, что-то отрегулировано не правильно, да и вариатор наверное помог бы, предположу, что расход должен быть на уровне 18-20/100.
На счёт метана: 18,5 - это конечно круто, аж в 3раза дороже куба домового - звери! Цена, как будто с Ямала на рефтанкерах везут. :crazy:  Наверное если спрос увеличится, догонят до пропанового литра  :fool:
Но вот по расходу, основываясь на тех, кто ставил и отписывался, должен быть примерно 15куб/100, т.е. 280руб/на сотню - хоть и не точно в 2раза, но близко к этому. В остальном всё верно.
#4188 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 12:43 PM
Всё относительно. Относительно бензинового не дороговато :). Относительно дизельного Кайрона - возможно, но у Кайрона есть турбина, ТНВД и форсы, которые стоят денег... Если не крякнут при владельце - повезло, а если крякнут, то вся экономия сгорит за раз. А тут всё проще, бензодвиг, топливо в котором точно не замёрзнет. Есть конечно и большие минусы - это у Патриота никакой динамики разгона нет, совершенно нет. Кайрон дизельный в этом плане куда интереснее. А вообще наверное правильнее тогда сравнивать дизельный кайрон с бензиновым+ГБО, я думаю второй будет подешевле и без вышеупомянутых рисков, но опять-же динамика разгона не та.
У меня СРЕДНИЙ расход за 8т.км. составил 15,5 л/100км., по трассе замерял 12л/100км., откуда я делаю вывод, что по городу у меня на бензине Патриот ест однозначно не меньше 18л. (а скорее всего больше). Поэтому 21.5 на газе думаю при таких показателях нормально. Но когда я наезжу хотябы 1т.км. - обновлю данные - будут поточнее и скорее всего упадут.
Про вариатор - вроде бы говорят надо просто 2х режимную прошивку поставить и всё, но это ещё 8т.р., экономию даст якобы не меньше литра. Может я неправильно считаю, но окупаться она будет тысяч так 30км. Уж не знаю, стоит ли оно того. Вариатор кстати стоит примерно так-же и окупаться наверное будет тоже соизмеримо. Конечно будут и другие плюсы - оптимизация работы двигателя, но я пока не готов. Хочу для начала отбить потраченное на ГБО, а там посмотрим :).
Я когда про метан изучал, на форумах читал про 8руб./литр. Но что-то не посмотрел на даты, а сейчас лень искать. Когда увидел на заправке 18.50 сразу про метан забыл. Может быть процесс закачки на заправке жрёт много электричества компрессором :). Конечно если расход 15 куб./100км оно может и интереснее, но только это откуда цифра? Я слышал, что метана ест примрено как бензина, НО по городу якобы +10%, а на трассе -10%. То есть если взять город и мой предполагаемый расход 18л бензина по городу, то +10% = 19л (грубо). 19*18.50=350 руб. А на бензине это вышло бы 765. На пропане 485. То есть разница между пропаном и метаном грубо говоря 135руб/100км, или 1.35 с каждого км. Тоже деньги конечно. За среднегодовой пробег 30ткм можно насобирать 40т.руб. Да, неплохо, неплохо... Но если вспомнить, что надо делать крюк до заправки и балон ставить в багажник, то ну его нафик таки... Потом может когда дети вырастут и багажник не нужен будет, тогда может быть.
#4189 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 10:22 PM
При выборе вариатор-прошивка-2, конечно прошивка рентабельней, а наверное лучший вариант двигун ЗМЗ-ПРО-заводская газовая версия.
Про расход метана, вот нашёл, есть много видюх, например: https://www.youtube....Nxojhn9pNM&t=2s , https://www.youtube....h?v=GB32IDaVwNg
По словам автора, расход метана: город ~ 16куб/100км, трасса ~ 14,5куб. Правда метан там у них 15,50р, вместо московских 18,5, т.е. по нашим ценам город - 300р/100, трасса 270р/100. Но в газе, конечно, многое от настроек зависит. Срок окупаемости ГБО по сравнению с бензином, составляет примерно 10-15т км. Про минусы уже сказано: маленький пробег, тяжёлый(ые) и объёмные баллоны, мало заправок, снижение мощности.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 26 November 2019 - 10:27 PM
#4190 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 10:32 PM
Вроде снова ходили слухи, что на новый УАЗ-Прадо :hey: всё же планируют Фордовский дизель приспособить :dont:
#4191 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 27 November 2019 - 07:16 AM
Ну нет, его расход с моим (или любым не его) сравнивать не корректно. Разные машины, разные города, разные водители... У меня, на пример, все машины едят больше, чем у любого блогера. На пример Фокус 1.6 МКПП по моему ел 11.5л (если не ошибаюсь), Пассат 2.0 АКПП помоему литров 14 или 16, уже точно не помню, тогда как у всех рассказчиков Фокусы едят максимум 9л, а Пассат не больше 11. Да чего там говорить, даже Приус я в 8.5 загонял, тогда как у всех 6.5. В Москве расход заметно зависит даже от района проживания. Да и с каждым годом он растёт (для примера работаю и живу в одних местах уже более 10 лет, раннее на машине с работы доезжал за 40 минут с "пробками", сейчас не меньше 60, естественно и расход иной).  Да и одному до работы 40 км. (2.5 прогрева на 100 км), а кому-то 15км (6 прогревов на 100км). Так что его 15 кубов легко превратятся в мои 20 :)
П.С. Очередь на метан-заправку удивила. Сейчас стал обращать внимание, в Москве обычно пустота. Ещё порадовали слова: Мою заправку закрыли, пришлось ехать на другой конец города на другую - вот-вот. Правда другой конец города в Москве и в Энске - это две большие разницы :)
Без дизеля УАЗу до Прадо точно не дорасти. На днях по одному печальному событию ездил пассажиром на огромном Транзите 18мест, сидело человек 8, ничётак он вжимает... уж точно ощутимо динамичнее Патриота с 1ч в салоне  :Laie_68:
#4192 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 05:56 PM
Это наверное чуть позже))) лет через 5 :hihih:
Мой Патриот сейчас в продаже, кому нужен немного заряженный внедорожник с легальной лебёдкой пишите, звоните, клубням будет скидка и дополнительный подарок. https://www.avito.ru...2017_1825770644
#4193 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 06:37 PM
Ишь ты, тебе поди уж новый с АКПП-шкой апгрейдят в автосалоне  :wacko3:
#4194 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 06:46 PM
Да хотел бы взять на АКПП, может чуть позже возьму. Сейчас нужна машина не меньше 6 мест, поэтому выбор пал на Тахо в 900 кузове, 7 мест и парт тайм, клиренс 235мм, без полного привода не хочется оставаться, ну и давно хотел на Тахо покататься, льгота по налогу сыграла решающую роль, решил воспользоваться пока есть возможность. Конечно с покатушками пока придется завязать в том виде к которым я привык, буду на более лайтовые выезды ездить :hihih:
#4195 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 08:59 PM
Странный выбор, солидный конечно авто, но вот насколько он рентабелен в Москве, при таком размере и массе, имхо большой вопрос, и глядя на передний бампер....для покатух даже лайтовых тоже...???  :hihih:
#4196 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 28 November 2019 - 10:14 PM
Очень многие недооценивают этот автомобиль по проходимости :hihih: Юбка бампера отстегивается для поездок на бездорожье))) Вот немного ТТХ Кайрон- Клиренс 199мм, угол въезда/съезда 26/25. Тахо- Клиренс 231мм, угол въезда/съезда 20/26. Патриот- Клиренс 210мм, угол въезда/съезда 38/36. Да геометрии не хватает в сравнении с Патриотом, но в сравнении с Кайроном не так все плохо, да и к тому же есть готовые лифт комплекты и колеса побольше никто не отменял))))
А что касается города, так я мало по городу езжу, пробеги в основном трассовые, поэтому и выбор именно на 900 серию а не на 840(этот монстр даже Патриоту дает прикурить, знаю о чем пишу, в клубе с которым катался три тахо в 840 кузове)
Сообщение отредактировал bark: 28 November 2019 - 10:23 PM
#4197 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 02:38 AM
... давно хотел на Тахо покататься, льгота по налогу сыграла решающую роль...
Что за льгота, почему не знаю?
#4198 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 05:19 AM
Транспортный налог многодетные не платят, а на Тахо он 48700 рублей.
#4199 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 08:22 AM
А-а, я уже давно выбыл из этой категории - "многодетные" - по возрасту.
#4200 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 09:45 AM
Что значит не платят? Налог платится, но по льготной ставке 50%. Сам не так давно оформлял документы на предоставление скидки
