* * - - - 9 Голосов
УАЗ Патриот - можно ли?
Сообщений в теме: 4458
#4161 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 06:51 PM
"Наезд" запал глубоко в душу, и ГБО я поехал и установил :dolf_ru_267:.
Баллоны поставили как и хотел 2 шт по 40л в ниши, где у дорестайлинговых Патриотов было 2 бака. То есть в салоне у меня пространства никак не убавилось и это на мой взгляд просто отлично.
Поведение у машины вроде как не изменилось, ощущения те-же, пока потерь не ощутил. Расход пока не понял, ещё не выкатал ни одной заправки.
Скоро поеду регистрировать.
Основной блок имеет возможность 2-й прошивки для газа? Вроде как на УАЗах есть такой вариант.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 21 November 2019 - 06:52 PM
#4162 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 21 November 2019 - 08:56 PM
Чо сразу - наезд?!  Это не я! Так и было! )))
Я рад за тебя! Фиг его знает, что дальше будет, но президент сказал - газ, значит газ! )) (реально видел его выступление, типа электромобили - это не наш путь, вот газ - да)
У меня хоть и не Патриот, но тоже два баллона. ТОРы - на 50 и 60л. Один стоит снизу, в заднем свесе под рамой. Для этого пришлось глушитель вывести в бок. А второй - за задним рядом сидений, вертикально у боковой стенки. Тоже никак не мешают. При снятом заднем диване две паллеты в салон влазят свободно.
#4163 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 11:07 PM
 Баллон специальный под вертикальную установку?
#4164 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 10:48 AM
Да, некий известный Роман Б. (если не ошибаюсь) прошивает 2-х и даже 3-х режимную прошивку, переключаются автоматом вместе с переходом на газ и обратно. Но пока я не вник во все эти темы. Из чего успел нахвататься - народ покупает/делает шнурки для подключения к мозгу ГБО и всё там что-то отстраивает. Якобы установщики делают поверхностную настройку, а дальше часть людей ездит и не парится, а часть старается всё донастроить до идеала (что позволяет, на пример, оптимизировать расход топлива). Со всем этим нужно разбираться, а у меня пока нет времени. Да и прошивка стоит 7-8тр. Мне кажется для начала нужно окупить затраты на ГБО, а то так можно бесконечно вкладывать и никогда не отбить затраты. А зачем это тогда всё? Надо тогда сразу было ездить на бензине и не забивать голову :)
Заметил, что после езды на газе моментальный расход показывает 1,5л/ч, хотя до этого было 1.2-1.3л/ч. При переходе на бензин цифра остаётся. Думаю, что если на бензине поездить некоторое время, то мозг УАЗа откорректирует постепенно впрыск и вернётся расход к нужному. Получается, что пока ездишь на бензине постепенно коррекция впрыска оптимизируется для него, а пока ездишь на ГАЗе, она корректируется под ГАЗ. 2х режимная прошивка наверное бы этот моментик нивелировала, но большой вопрос стоит ли за неё платить 4-5 полных "баков" :) (газа).
Спасибо. Президент, как известно, живёт на другой планете. Под газом он имеет ввиду МЕТАН... Но наверное и знать не знает, что ПРОПАН куда более распространён. Заставляют автопроизводителей выпускать метановые никому не нужные автомобили, вместо того, чтобы быть ближе к народу и делать ставку на ПРОПАН. То-же самое происходит и с программой от газпрома, при установке МЕТАНа выдаётся карточка, по которой можно заправиться на 25тр (по крайней мере раньше так было, сейчас не знаю) и отбить часть затрат.
Думаю всё было примерно так: Кто-то из советником подсказал про ГАЗ, в правительстве идея понравилась, спустили на реализацию, но кто-то где-то далёкий от этой темы не разбираясь что к чему вписал долбаный МЕТАН... Как обычно, идея была хорошая, а реализация всё испортила. Но у нас часто так происходит.
#4165 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 11:43 AM
Пропан - это попутный газ при добычи и переработке нефти. Никто его отдельно в промышленных объемах не добывает, т.к. это невозможно. Метан - это природный газ, точнее основная составляющая. Он значительно дешевле, поэтому гораздо выгоднее, хотя и менее распространен. Всё правильно господа делают. трубный газ - метан. На трубе известно кто сидит. Монополия. Развивать это еще и как топливо автомобильное - дополнительное бабло. Пропан там никому не интересен.
#4166 Василий Мытищи
  • 8783 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 12:09 PM
Помниться когда сам на Баргузин себе ГБО ставил поехал к спецам,очень был удивлен когда предложили на сопло воздушного фильтра,при переходе на газ,установить крышку с дыркой от баллончика из под ахрозоли.Но то на карбюраторном 406 движке.Потом уже нашел "Кулибина" он редуктор настроил,путем подбора жесткости пружинки клапана.Баллон вмастырил поперек между водительским и сиденьем в салоне,раньше до половины перегородка стояла,вот в ней вырез делал.Стоял идеально,практически не виден,рундуки и сидушки прикрывали.
#4167 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 07:58 PM
Так-то оно так, только вот использование пропана, даёт мизерную экономию, по сравнению с дизелем, а использование метана почти в 2раза экономичней их в денежном выражении. Другое дело, там свои сложности: вес и объём баллонов, тут же запас хода, да и станций заправочных с гулькин фиг.
Если учесть, что у нас в стране, очень большая часть электростанций работает на природном газе (ТЭС), то внедрение электромобилей - это экономический бред. В данном случае согласен с президентом имхо.
Интересно только, почему попутный дороже основного.
#4168 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 November 2019 - 11:28 PM
Он попутный от нефти, раньше его тупо сжигали. Дороже он по простой причине. За сколько продается, за столько и продают. С метаном будет то же самое. Посмотри, сколько он стоит в Европе.
#4169 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 12:18 AM
Да чего тут спорить, достаточно посмотреть сколько стоит куб метана для дома, и для авто, и сделать выводы...
#4170 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 12:27 AM
Для дома метан не сжижают, поэтому просто смотреть нельзя, надо сравнивать вдумчиво ))
#4171 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 01:42 AM
Наверное в смысле не "сжимают"? Для сжиженного метана мы пока ещё (в России) не доросли, в будущем может, как-нибудь... :dont:  :hihih:
#4172 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 11:01 PM
Да, не "сжимают", ты прав, но на счет не доросли - танкерами уже год как возим в Азию сжиженный.
#4173 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 11:40 PM
А точно метан возим? Сжиженный метан - дорогое удовольствие, его ж, в отличии от пропана морозить надо, до -160гр! Если на автомобиле такое, (грузовики пока), там специальный бак-термос и сразу вырабатывать нужно.
#4174 Василий Мытищи
  • 8783 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 07:23 AM
Вроде тоже в прессе писали аж куда то до Америки везли СПГ,еще удивлялся,у нас же санкции.https://ria.ru/20190...1556840954.html
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 24 November 2019 - 07:30 AM
#4175 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 11:20 AM
На Пропане могут только бензиновые двигатели работать, а на метане и бензин и дизель. Но чаще дизель, потому что баллоны имеют приличный вес.
#4176 Василий Мытищи
  • 8783 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 03:11 PM
Насколько интересовался,пишут и пропан на дизель идет.Другой вопрос,что пока серийно КАМАЗ делает дизеля с метаном.
#4177 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 09:38 PM
Точно. Новатэк с Ямала возит вовсю.
#4178 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 11:24 AM
Дизель - это религия, ИМХО. Не так он "дёшев" (спорно), как интересен с других сторон.
А вот про МЕТАН - я конечно не знаю как сравнить куб метана за 18.50 руб. и литр пропана за 22.5 руб. Но если по расходу куб метана примерно равен литру пропана, то вопрос конечно целесообразности использования остаётся. Навскидку:
1. Баллон больше, тяжелее, влазит меньше = чаще заезжать на заправку.
2. Заправок меньше = делать крюк чтобы заправиться, а это перепробег и расход. А если рядом нет (езда на дальняк), то часть пути придётся ехать на "родном" топливе.
3. Дороже оборудование, установка, сложнее обслуживание... Но это всё частично компенсируется федеральной программой ("кэшбэк" на топливо 25т.р.).
#4179 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 11:43 AM
Чтобы не отклоняться от темы - пока поездил мало и только по городу, средний расход получается около 21.5 л/100км. Однако нужно учитывать тот факт, что плюсом к этому расходу идёт и расход бензина (на старты и прогрев, но пока он вроде не большой). В пересчёте на рубли 100км пробега пока составляют на ГАЗе где-то 500 руб., на бензине около 800руб. Пока всё грубо, так как я на ГБО проехал почти ничего, меньше 200 км, рано ещё статистику выкладывать. Но так чисто для неоффтопика :).
#4180 Василий Мытищи
  • 8783 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 01:04 PM
Ну в принципе так и должно выходить,не супер пупер,но дешевле.Летом повеселее будет.У меня Газ 2217 зимой именно на газу веселее запускался,но не злоупотр######л,попробовал пару, тройку раз.
