* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#301 UsVa
UsVa
  • 18 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 01:24 PM
Всем привет! Хотел бы пообщаться с обладателями Кайрона не раньше 2013 года на 6 АКПП бензин 2.3. Какие проблемы с АКПП, двигателем и т.п. Мой товарищь имеет такой с июня 2013. Никаких проблем. Пробег – 12000 . км. У меня с марта такой аппарат. Ничего, кроме положительных эмоций. Правда пробег еще маловат.
Столько про этот Кайрон в инете пишут отрицательного. Не очень верю в эти рассказы.
Заглянул на форумы по Тайотам, Ниссанам, и др. Даже по Лексусам! И там, хоть вешайся!
Или в форумах общаются те, кого застставь молиться и лоб себе расшибут ( я имею ввиду любой аппарат "умеючи" зараз в хлам превращают и стонут, что не те авто сейчас).
Сообщение отредактировал UsVa: 21 April 2014 - 01:26 PM
#302 UsVa
UsVa
  • 18 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 02:03 PM
Сообщение отредактировал UsVa: 21 April 2014 - 02:04 PM
#303 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:00 PM
У меня вопрос, а как вы определяете, что ГТ заблокирован, и что это дает в плане эксплуатации. Если говорили, прошу прощения, значит я чего-то не понимаю. У меня на 4: 100 - 2900; 90 - 2600; 80 - 2200 (2300) (могу немного ошибаться). Но это скорость по GPS, с колесами 265/75R16.
#304 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:18 PM
Кайрон с июня 2013 года, пробег 12500. Машиной полностью доволен(музыку поменял только, Магитола Кенвуд+усь,динамики спереди фокал, сзади Кенвуд), акпп6 ведет себя предсказуемо, обычный режим с 1 на 2 небольшой толчек (на холодную) в зимнем режиме все плавно переключается. В июне поеду на то1. Скорее всего в НП :hihih:. Сборка так и не понял чья))) есть корейский вин, надписи соллерс нету сзади))).
#305 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:53 PM
как машина разгоняется с такой резиной?
#306 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:59 PM
как бензиновый кайрон на больших колесах. если честно, то даже с чип-тюнингом хотелось бы лучшего, но вопрос не в размере, а в весе. зимняя немного меньше, но легче, и разгоняется лучше.
#307 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 08:26 PM
Недавно тоже стал обладателем Кая бензин автомат 4хступка пробег 80тык.У меня наоборот вибрация появляется при переходе на нейтраль,ставлю в положение D все проходит
#308 vdalentin
vdalentin
  • 35 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 10:06 PM
Заметил, что вибрация имеет место на "активных" передачах: на "D" и "R". На 1-2-3 не пробовал. При переключении АКПП например с 1 на 2-ю, или со 2-й на 3-ю никаких толчков нет.
Да, и у меня ещё помпа приговорена к замене, вибрирует, мама, не горюй
Пы.Сы, не в тему - подружил сегодня телефон Сони- Икс Периа с магнитолкой (Мистери), музыкк работл на "ура" (через блютуз), для полноценной работы с телефоном нужен только микрофон. В меню есть кнопка нави - самой проги нет.
Сообщение отредактировал vdalentin: 21 April 2014 - 10:09 PM
#309 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 04:41 AM
По ощущениям как будто включается 5я передача, обороты падают примерно на 10%. У меня 90 - 2500, 110 - 3000, ГТ не заблокирован. Но это скорость по спидометру. По GPS, соответсвенно, будет на 5-10 км\час меньше.
Ниже обороту - меньше шум, меньше расход топлива. Еще есть подозрения что с незаблокированным ГТ можно масло в АКПП перегреть. Ездить с подключенным ноутбуком я по трассе не рискнул, подключал ноут сразу после поездки со скоростью ~110-120 км\час в течении 20-30 минут. видел температуру 105 градусов. Норма считается 90, перегрев - 135. Так что хз насколько это вредно для АКПП ездить на высоких оборотаз с незаблокированным ГТ
Сообщение отредактировал Alex2040: 22 April 2014 - 04:44 AM
#310 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 10:27 AM
По мере использования авто,заметил еще одну особенность:при переводе рычага в положение "D" и резком нажатии педали газа происходит ощутимый толчок ,если же нажатие на педаль плавное то никаких толчков нет.До этого ездил только на ручке,поэтому не знаю должно так быть или нет.
#311 vdalentin
vdalentin
  • 35 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 06:28 PM
мне кажется, так и должно быть
#312 vdalentin
vdalentin
  • 35 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 10:30 PM
Подниму тему - при переключении на Драйв или Реверс при нажатом тормозе начинается вибрация, при начале и во время движения вибрации нет. Масло в коробке менялось осенью (по словам бывшего владельца)
#313 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 06:13 PM
Добрый день. Прошу помощи, пару месяцев назад приобрёл машинку на бензине с 4ст. автоматом, всё было хорошо, но как началась жаркая погода, стала загораться красным лампа HDC, только она и через минут 15-20 езды. В поведении машины ничего не меняется, других ламп не горит, тушится глушением и повторным запуском. Нашёл что если коробка 5ст, то это скорее всего плата, а на 4ст. тоже это или что-то другое смотреть? Не могу найти.
#314 Hugi
Hugi
  • 60 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 09:59 PM
Или же КПП не при чём? Сейчас нашёл информацию, что могут влиять светодиодные габариты/стопы, у меня примерно в то же время (сейчас уже точнее не скажу) перегорела одна лампочка, а обычных под рукой не было и я поставил диодные. Завтра куплю обыные и поставлю на пробу. Или это проблема с тормозной жидкостью? Простите, что сумбурно, всю голову сломал, много всего читаю. Главное чтобы не АКПП была виновата.
#315 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 04:35 AM
Сделайте комп. диагностику. По ошибкам уже можно будет делать выводы. Про подобные симптомы я слышу первый раз. Читал где-то, при прегоревших лампочках стопа может Check загораться. Еще у меня загорались лампы HDC и ESP одновременно. Проблема решилась чисткой педали газа.
#316 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 06:10 AM
Могу ошибиться, но HDC это контроль систем контроля (ну что-то в этом духе). у меня загоралась вместе с ABS, скорее всего в слякоть один из датчиков не сработал.
Так что соглашусь, диагностика в помощь.
#317 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:28 AM
Ошибаетесь. HDC - система помощи при спуске с горы.
#318 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:39 AM
Значит там какая-то другая лампа есть из трех букв, так как системы помощи при спуске у меня нет, а лампочка та вместе с ABS загоралась. В машине буду погляжу.
Сообщение отредактировал Andrey52: 19 May 2014 - 07:40 AM
#319 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 11:48 AM
Акпп тут не причем походу.
У меня когда сдох датчик абс передний, горели АБС, ЕСП и HDC. Поменял - все погасло.
#320 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 05:37 PM
ESP ?
Если загораются буквы WIN -зима, то это бывает когда перегрев АКПП
    Yandex (1)
