* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#481 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 09:19 AM
Машина новая, с салона. Пробег 960 км, соответственно не менял.
Извиняюсь, почему то я прочитал 96 000 пробег!)) В таком случаи советую по гарантии обращаться, в любом случаи в сервис. Кстати если авто не на гарантии то на ленинградском шоссе есть институт занимающийся коробками, они делают качественно с гарантией и в разы дешевле чем дилер. Я туда планирую ехать менять масло в коробке и раздатке.
#482 Алексей Алматы
Алексей Алматы
  • 7 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 09:30 AM
Спасибо. Будем разбираться.
#483 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 12:07 PM
У меня колодки скрипят и легкий толчок происходит при включении в положение D после положения R.
#484 Алексей Алматы
Алексей Алматы
  • 7 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 12:09 PM
У меня тоже самое происходит, я думаю это нормально.
#485 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 01:12 PM
Аналогично ) :wink:
#486 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 02:30 PM
ни чего не скрип и ни кто не толкается тфу-тфу-тфу
пробег 40т.
P.S. на то-30 полная замена масла в акпп
Сообщение отредактировал ryblik: 08 May 2015 - 02:32 PM
#487 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 08 May 2015 - 03:43 PM
Всем доброго времени суток. Кайрон 2014 г/в пробег 960 км., бензин, 6АКПП. Заметил такую штуку, при включении селектора скоростей на R происходит характерный щелчок с металическим оттенком и обратно на P тот же щелчок, далее на N и D тихо,никаких щелчков. Кто объяснит что это может быть, кто нибудь с подобным сталкивался?
Так это парковочный блокиратор так работает. Попробуйте к дилеру обратиться, возможно нужна небольшая регулировка. С АКПП быть ничего не должно, она на заводе на брак проверяется в движении. Сломать что-то вы еще не могли. Так что мелочь скорее всего. Но лучше подстраховаться.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 08 May 2015 - 03:43 PM
#488 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 03:04 PM
А разве "блокиратор" щелкает не в момент касания педали тормоза, еще до того как селектор переводится ИЗ положения P? По крайней мере, так на АКПП-4: коснулся торомоза на P, щелкнул соленоид блокировки селектора (одновременно с включением стопсигналов), отпустил педаль: щелкнул еще раз. Никаких посторонних звуков ПОСЛЕ перевода селектора в R не происходит.
Сообщение отредактировал Alex2040: 09 May 2015 - 03:06 PM
#489 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 10:14 AM
Вы чо то все в одну кучу сгребли. Щелкает соленойд при нажатии на тормоз, который разрешает переключать передачи. А при включении скорости происходит естественный толчок, скорость включилась и машины пытается ехать, и если машина холодная - толчок сильнее, т.к. обороты больше ХХ. Ну и колодки скрипят от попытки машины тронутся. Нажмите сильнее на тормоз - не будут скрипеть.
А у человека происходит щелчок после включения скорости, это не нормально, если он все правильно описал и не путает этот щелчок со скрипом колодок. Но так как машина гарантийная - долбить ОД.
Сообщение отредактировал Горын73: 10 May 2015 - 10:16 AM
#490 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 05:44 AM
Если щелчок в момент передвижения рычага P-R или R-P, то возможно задевание обо что-нибудь рычага или тяги КПП.
#491 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 13 May 2015 - 07:09 AM
Это как раз вы в одну кучу все сгребли. Базар за щелчки-стуки при перемещении из P в R и обратно. За другие режимы человек написал что все ок. Так что это или соленоид его пугает, или может по незнанию "подвешивает" машину на стопоре автомата на уклоне, при снятии с P будет и сопротивление рычага и щелчок стопора.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 13 May 2015 - 07:10 AM
#492 AASVED
AASVED
  • 166 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 07:51 AM
Это очень странно, что институты меняют масло в коробках :) Или то юмор был?
#493 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 10:00 AM
Вообще это институт автоматических трансмиссий. Там не только легковые, я так понимаю там все на много серьезнее. Ну и если они дают гарантию на свою работу то что тут странного и чего бояться? Бояться нужно гаражных сервисов. Например замену в моей 6АКПП дилер просит 12 000 рублей со всем. А в институте в 2 раза дешевле! так зачем мне этот диллер нужен.
#494 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 13 May 2015 - 10:02 AM
Ребята а что сложного поменять самому? Нашли эстакаду на трассе если гаража нет и вперед. Процедура описана не раз, сложного ничего нет.
#495 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 10:18 AM
Да дело в том что не совсем понятна замена этого масла. Я слышал что не просто сливают, а под давлением и заливают под этим же самым давлением! Да и потом тем у кого нет гаража и времени легче заплатить.
#496 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 12:36 AM
В общем вот такая беда - на холодную если не дать погреться в P секунд 30 - попытка включить D или R приводит к дерганью и машина глохнет ;(
Может было у кого? АКПП дохнет ? или стоит надеятся на лучшее?
#497 avto111
Отправлено 19 May 2015 - 01:06 AM
Конкретно в бензиновых кайронах не силен. Но обычно такие симптомы бывают когда дурит регулятор ХХ. Попробуй промыть дроссельную заслонку. Лучше всего подойдет карбклинер от HG.
#498 Alekar68
Alekar68
  • 61 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 19 May 2015 - 02:03 PM
У меня один в один, также пару раз было, пробег всего 7900км. На 10000км поеду на ТО-1,задам вопрос ОД. Впервые такое, до Кайрона было пять японских авто с автоматом, ничего похожего не было.
#499 PavlovMoscow
PavlovMoscow
  • 71 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:37 PM
отцы .. извините за тупой вопрос ..
какое масло в 6ступку акпп лить ? номер не подскажите
#500 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 07:19 AM
ФУКС ТИТАН 3292 - 600731243, SY ATF-0578244021.
