* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#521 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 11:37 AM
Друзья-соклановцы, подскажите по такому вопросу: на ТО-60 тыков, менялось масло в АКПП-6, поменяли 4 литра, ну как положено и фильтр и прокладку, масло было прозрачным и без примесей, металлической пудры (стружки), в общем все окейно, сам смотрел! Плюс была обновлена прошивка АКПП и сброс адаптации. После чего (до этого ни разу не было) начались тычки при переходе с первую на вторую передачу, потом все ровно. Прокатал я так пару месяцев, думал из-за сброса адаптации эта хрень и все пройдет, но не прошло. В режиме W, такого тычка не происходит, видимо потому как трогает со второй. Так вот сам вопрос что это? И методы борьбы с этим? Позавчера был на ТО-75, уровень масла в норме, косяков в работе коробаса не обнаружено... :unknw:
PS а что вместо фунча можно вот это лить: SY ATF-0578244021?
#522 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 03:36 PM
Это фуч вместо SY ATF-0578244021 (SSANGYONG DSI 6 SPEED ATF) льют   :blinki: Можно.
#523 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 04:00 PM
Тычки после сброса адаптации нормальное явление, но должны пропасть через 100-200 км. Раз у тебя не пропали - значит либо прошивка кривая, либо масло. Зря 15 тык так отьездил, надо было возвращаться к ним как понял, что тычки не проходят.
#524 Vahmurka
Отправлено 06 July 2015 - 05:34 PM
нужно еще раз сбросить адаптацию с переинциализацией гидроблока. скорее всего трабл уйдет в небытие
#525 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 06:08 PM
Да надо было, только после этого сразу на ПМЖ уехал в другой город! А делал в Фаворите Реутов.
 Блин боюсь такие слова в нашей периферии говорить, в дурку еще упекут, думаешь умеют такое у нас?
#526 Vahmurka
Отправлено 06 July 2015 - 06:58 PM
должен уметь любой официальный официал
#527 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 04:13 AM
Переинициализация гидроблока делается программным путем? После сброса адаптации или как часть процедуры по сбросу той самой адаптации?
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 07 July 2015 - 04:13 AM
#528 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:35 AM
Сегодня звонил официалам, и после получасового совещания манагеров, инженеров, мастеров и уборщиц, чудо! Сказали сделаем мы вам такую операцию, приезжайте 24-го июля. Стоимость озвучили в 1400 рублей. Роман СПАСИБО! Как все пройдет отпишусь.
#529 PavlovMoscow
PavlovMoscow
  • 71 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 10:19 PM
Вообщем продолжаю тему .
Приехал к себе в сервис .. бросил на 2 часа с открытым капотом , остыла .. померил Т ну +- пару градусов ( все как по мануалу спасибо
Alex2040)
загнал на 4 стоечный подъемник открутил пробку струя не очень сильная слилось грамм 100 потом как полежено не большой струйкой пошло ,закрутил успакоился .. вообщем что могу сказать по факту в коробке литрухи то не было масла ..
не приятно , отсуда видать и жор адов был и тупизна и чувствительные переключения .. щас прет не кисло так , разница колосальная .
#530 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:02 AM
Напрягает, что при разгоне "в пол" коробка включает следующую передачу при ~4700 об\мин, не дает раскрутиться двигателю до оборотов макс. мощности. В чем может быть причина?
#531 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:07 AM
Разум АКПП думает иначе, чем Ваш.  Мозг АКПП не имеет возможности эксперементировать, программа не позволяет.
#532 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:15 AM
Это вы к чему? Выше в теме другие владельцы АКПП-4 мне подтверждали, что двигатель крутится до ~5500 - 6000 об\мин.
#533 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:22 AM
Еще раз подтверждаю после поездки на юг, при тапке в пол переключение на след передачу происходит при 5500.
#534 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:51 AM
Пардон, я думал речь об АКПП-6.
#535 mypal730
mypal730
  • 27 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 10:49 PM
Думается - свечи. у меня газ стоит , а на газу особенно плохинькие свечи ощущаются, меняю каждые 15000 и сразу - как новый))) а недавно и на бензине стал глохнуть, но свечам было уже за 25000-поменял, исправилось))
#536 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 08:43 AM
Как и обещал, отчитываюсь, в заказ-наряде написано следующее, цитирую дословно: "Сброс адаптаций настроек АКПП и переинициализация блока - выполнено, при диагностике выявлены ошибки P071F, P0744, P0741, U0121, требуется дальнейшее наблюдение."
Роман, на сколько блин это серьезно?
#537 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 08:54 AM
Вычитал вот что:
P071F - Высокое значение сигнала ручного переключателя повышения/ понижения передачи (Up/Down) рычага селектора (TGS)
P0741 - Контур муфты гидротрансформатора зафиксирован в разблокированном состоянии
P0744 - Ошибка проскальзывания муфты гидротрансформатора
U0121 - Циклическое получение сообщений по шине CAN от блока электронного управления тормозами ECU (ABS/ESP/TCS) выходит за пределы диапазона или недопустимо
Вопрос тот же, насколько я попал?
#538 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 09:07 AM
Покатал машину, после описанных выше операций, проделанных дилером, добавилась еще одна эээээ..., проблемка, при достижении скорости 50 км/ч резко возрастают обороты и с охеренным пинком переключается передача! Роман (Vahmurka), очень жду совета от тебя!
#539 Денис84
Денис84
  • 25 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 10:29 PM
Всем привет! Может кому поможет. Столкнулся с проблемой: при нажатии тормоза не снимается блокировка с коробки.Дело оказалось в лягушке педали (лягушка стоп-сигнала). Там концевик из пластика, он стисался. Новая лягушка в столице от 1200 р и ожидание в экзисте 27 суток. Нашел корейский аналог от киа и хендай за 350 р. Все работает отлично. Машина 2010 г пробег 83000 км.
#540 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 11:09 AM
Привет. Вчера была проблемка) Пробег 16300 км. Если резко разгоняться (с кикдауном), то в при интервале скорости в 100-120 км/ч  обороты достигают 5500 примерно и в этот момент коробка пытается переключиться, но делает это странно. Сперва передача сбрасывается, машина газонула до 6000 тысяч и резко с пинком воткнулась передача. Пробовал несколько раз, повторилась такая ситуация еще раз. Чуть позже снова пробовал разгонять было нормально. Подскажите стоит ли волноваться? Повторилось такое всего 2 раза. Ведь резкие разгоны до такой скорости очень редкое дело) Спасибо.
