* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#541 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 07:13 PM
Всем привет! Может кому поможет. Столкнулся с проблемой: при нажатии тормоза не снимается блокировка с коробки.Дело оказалось в лягушке педали (лягушка стоп-сигнала). Там концевик из пластика, он стисался. Новая лягушка в столице от 1200 р и ожидание в экзисте 27 суток. Нашел корейский аналог от киа и хендай за 350 р. Все работает отлично. Машина 2010 г пробег 83000 км.
Делись номерком, ну на крайняк фоткой!
#542 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 18 August 2015 - 03:29 PM
Приветствую' мужики подскажите кто менял масло в акпп стоит автоматом менять или лучше слил залил' я так на тайотах делал.
#543 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 03:32 PM
Всегда есть вероятность заломить трубки. Кто будет их менять - вопрос.
#544 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 03:49 PM
Что за трубка? В сервисе хотел поменять маслице но они говорят у них тока автоматом.
#545 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 03:51 PM
можно частичной заменой со снятием поддона и заменой фильтра..., 4 литра слил... 4 залил..
#546 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 03:55 PM
Которые надо развинтить, чтобы разорвать циркуляцию масла на масляный радиатор.
Просто попроси тебе подробнее объяснить, как и что они собираются развинтить и кто будет решать проблему в случае залома трубок.
Если у Вас срок жизни авто на замене года 2, то трубки нормально развинтяся, Если больше - есть вероятность закисалова.
Конечно, полная замена предпочтительнее. Почитайте сами в интернете об этих процессах.
Я сам не менял масло в АКПП вообще ни разу, так как мои авто уходили в другие гаражи жить.
Но о проблемах с трубками слышал.
#547 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 03:56 PM
Так это понятно' искать чела надо чтоб помог' на хонде и ниссане да и вообще какбы сильно не советуют автоматом менять' а вот на мерсах знакомые говорят без проблем меняют' вот и спрашиваю кто поменял все в норме. Да еще мужики вопрос щуп есть или нет' сколько лазил не нашол
#548 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:01 PM
Спасибо' тока помойму утверждать не буду' ну там же шланг на обратку' покрайней мере на японцах так' с этим еще не разбирался.
#549 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:04 PM
Щупа не найдешь.
Нет щупа на АКПП-6. Считаю это существенным недостатком.
Заменить частями сможешь в любом масло-сервисе. Самостоятельно не советую. Услуги сервиса не такие дорогие, как думается.
Заезжаешь, говоришь ВИН авто. Оставляешь аванс. Для Вас закупят масло и расходники и поменяют по технологии.
Своими руками легко накосячить, особенно 1-й раз. А АКПП не терпят косяков, особенно в уровне масла. Помереть могут.
#550 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:08 PM
Щупа не найдешь.
Виктор спасибо за ответы и советы' масло в акпп менял сам на тайотах и ауди а тут что то очкую' неизведанная еще штука' да и судя по отзывам совсем страшно становится.
#551 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:13 PM
Как говорится, не с.., прорвемся.
 На бензинках АКПП-6 нормально живет. Если её, конечно, специально не убивать. Например в сильный мороз начинать движение без прогрева не только двигателя, но и АКПП :)
#552 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:19 PM
Не не с этим все впорядке авто нравиться' вот и хочу на 44000 поменять' а так специально убивать незачем. Просто в этом году в крым гонял ну и на обгонах скакала туда сюда передачи' а так к акпп вопросов нет' тьфу' тьфу.
#553 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:25 PM
В 1-й раз не следует торопиться менять масло. Опять же заезжаешь в сервис, или сам. Проверяешь уровень и само масло нюхаешь, лижешь, цвет и наличие грязи.
Если оно в порядке, то езди.  Это уже на пробеге 95-100 т км надо почаще менять.
Заводское масло лучше, чем наш заменитель Фукс.
#554 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:31 PM
Ок' заеду пусть померят' понюхают' сам хотел но пробку шото не могу открутить'
#555 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:45 PM
Еще вопросик' кто поможет в 6акпп фильтр есть и снимается паддон или нет' сейчас позвонил пацану он занимается каробками' и говорит что менял на двух кирюхах слил залил' падон не разборный' сказал сбоку там чойта разбирается.
#556 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:54 PM
Поддон снимается. Есть прокладка.  Так что пацан Кирюх не обслуживал.
А сбоку заливная пробка и она же контроль уровня.
#557 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 04:58 PM
Ок.
#558 Олег03
Отправлено 19 August 2015 - 04:58 AM
Киздит пацан то... вот как-то так
Сообщение отредактировал Олег03: 19 August 2015 - 05:01 AM
#559 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 19 August 2015 - 06:11 AM
Не успел :dolf_ru_535: .Олегу очередной :respect: .
#560 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 09:44 AM
Олег, только плюс очень хороший отчет, но хочу перейти на Мобил, и сразу же встает вопрос о совместимости данных масел, вот и спрашиваю автоматом стоит или ну его нах....
Александр а че в Томскую ветку то не заходишь, нужно же поднимать или как?????
Сообщение отредактировал kjvj124124: 19 August 2015 - 09:41 AM
