* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#581 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 20 August 2015 - 08:25 AM
Пообщался с новым представителем замена масла будет 10- 11 тыров' тоже сказали не будут менять автоматом' слил залил у них называется щедящий режим' автоматом как мастер сказал можно менять у кого пробег небольшенький' вот.
Сообщение отредактировал kjvj124124: 20 August 2015 - 08:26 AM
#582 Олег03
Отправлено 20 August 2015 - 08:27 AM
Пообщался с новым представителем замена масла будет 10- 11 тыров' ...
Цена с жижей?
#583 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 08:35 AM
Цена с жижей?
Да с ихними расходниками и оригинальным маслом. Привет Олег у тебя личка что не работает.
Сообщение отредактировал kjvj124124: 20 August 2015 - 08:36 AM
#584 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 01:12 PM
короче масло в коробке поменяли частично 6,700 литра, отдал 14707руб, фотки не могу вставить пишет обратитесь к администратору ошибка, масло темноватое, металлическая хрень на двух магнитах присутствует, проблема была с фильтром, когда записывали сказали что есть а оказался не тот, поехали в магазин купили, хорошо что не ушел, посмотрел говорю выемок нет не встанет, пошли сравнивать со старым действительно нет, попытались вставить я работнику говорю люди же не зря написали, в итоге часового поиска нашли так сказать у бывшего диллера за 4.500 съездили купили,, масло думали фиш а оно красное тобишь пришлось им покупать какойто афада типа АТф что то так, пробку открутить не смогли раскручивали поддон и так сливали.
#585 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 01:21 PM
После наших криворуких сервисмэнов х... что открутишь, а то что должно быть закручено намертво откручивается в самый неподходящий момент. Делал всё сам заводская затяжка этой самой сливной пробки была слабая, но также на всякий случай приобрёл комплект для её откручивания рекомендованный на форуме. Теперь настоятельно рекомендую проверить затяжку контрольной пробки, которую после их, были примеры что даже приходилось некоторым приваривать пруток что бы её открутить.
#586 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 01:28 PM
Если кого и материть в будущем то тока себя сам закручивал.
#587 Янычар
  • 34529 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 04:25 PM
Получается, что у Вас теперь масло из 2-х разных масел???
#588 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 04:27 PM
по вину они одинакового качества и совместимы
#589 Янычар
  • 34529 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 04:28 PM
Тогда не страшно, наверное. :)
Поздравляю с заменой!
#590 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 04:32 PM
шпасибо, это было нечто
#591 Янычар
  • 34529 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 04:34 PM
А представь менять вытеснением на автомате :)
Переломали бы всеё, к чему руки прикоснулись
#592 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 05:07 AM
вот наш пациент вот маслице и два магнитика остальные фото потом, больше не дает
#593 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 07:29 AM
разобрался почему не вставляется, продолжение по замене масла.
не смогли открутить сливную, сливали через поддон
вот внутренности.
вот фильтрогон.
мусор на магнитике.
бяка на пальчике.
ну и в принципе стоимость проведенных работ
Сообщение отредактировал kjvj124124: 22 August 2015 - 07:30 AM
#594 Олег03
Отправлено 24 August 2015 - 04:06 AM
...ну и в принципе стоимость проведенных работ
Фильтр сам бы купил заранее, да и прокладку мог бы не менять, она вполне годная, сэкономил бы ~3тыр )
#595 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 04:15 AM
Привет Олег' когда паддон снимали трещенку нашли на прокладке' поэтому пришлось брать новую' еслиб знал про фильтр то конечно бы купил' но когда позвонил ответ был обнадеживающий и поэтому не стал замарачиваться ! Урок на будующее! Поэтому в городе из 12 магазинов нашли только у бывших официалов а там ценник у нас всегда был с накруткой в 100%. Зато прикольно было когда они из двух магазинов привазили фильтр без выемок.
#596 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 03:45 PM
Думаете при замене автоматом откручивать больше чем снимать поддон?
Разве не тупо входной и выходной шланги отварачиваются?
З.Ы. И чет я пропустил, что за выемка на фильтре должна быть? Или она тока на акпп6?
Сообщение отредактировал Горын73: 24 August 2015 - 03:46 PM
#597 Янычар
  • 34529 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 03:49 PM
Если заломить эти трубки, то для ремонта понадобятся серьезные деньги. Это не болт высверлить
#598 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 24 August 2015 - 04:12 PM
Виктор,не нагнетай))). С чего-бы им ломаться, при аккуратной работе? И лично мне проще изготовить гидравлический шланг, чем высверливать из корпуса КПП переломанные болты :dolf_ru_535: .От самостоятельной замены( по методу Олега03) остановило только отсутствие термопары(.
#599 Янычар
  • 34529 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 04:17 PM
При аккуратной работе ничего не сломается. Не пошли сразу отвинчиваться - размочить. Несколько раз размочить. Но не каждый сервис этим заморачивается.
Ключ помощнее и вперед жать всем чем можно. А потом втирать клиенту, что он сам баран.
#600 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 05:03 PM
http://kyron-clan.ru.../?&fromsearch=1 тут найдешь
Олегу 03 спасибо
Сообщение отредактировал kjvj124124: 24 August 2015 - 05:03 PM
