Топливный бак подтекает, течет
течь бак солярка топливо
Сообщений в теме: 120
#61 Котяяра
Котяяра
  • 31 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 06:12 PM
Заметил под машиной после стоянки маслянистое пятно. Пахнет то ли дизелем, то ли отработкой. Прилагаю фото, вид сзади.
Как думаете, что это за беда, насколько может быть опасно? Возможно ли самому тут что-то поправить и можно ли с таким ехать на дачу или надо в сервис?
Сообщение отредактировал Олег03: 12 September 2017 - 03:31 AM
#62 Choh
Choh
  • 78 сообщений
  • Интересы:любая мототехника
Отправлено 11 September 2017 - 06:24 PM
Саляра с бака,там больше нечему течь
#63 Mayk
  • 3141 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 06:29 PM
Глянь трубки форс, и трубки резиновые обратки. Где то подтекает. Трубка от рампы к форсе может треснуть, редко но бывает. У самого такое было.
#64 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 11 September 2017 - 06:51 PM
На баке соляра-наверное под пробку заправился.На картере редуктора из заливного отверстия подтекает-подтянуть ,проверить сапун и уровень масла.
#65 Котяяра
Котяяра
  • 31 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 08:54 PM
А ехать с такой течью можно, не загорюсь по дороге? А то я на дачу ночью собрался, а теперь не знаю, что делать.
#66 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 06:37 AM
Загореться?-Нет конечно,но место подтекания установить надо.В заднем,верхнем,правом углу бака стоит клапан с куском дюрита в атмосферу.Когда заправляешься под пробку ,с этого клапана подтекает пока чуть выработаешь топливо.Не уверен,что это на всех кайронах,но на многих.
#67 Котяяра
Котяяра
  • 31 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 12:15 PM
Спасибо! Посмотрю.
У меня полгода назад ещё глушитель отгорел на трассе - я его тросиком под днищем привязал, думал тарахтеть будет, когда поеду, но доеду до города - починю. Однако оказалось, что без глушителя можно ездить как с глушителем - никакой разницы, ну я и забыл о нём. А теперь вот течь эта появилась. Я сначала думал, что запах от машины идёт из-за того, что выхлопные газы днище закоптили. Нагнулся, а там лужа.
К баку, как я понял, доступ только снизу есть, со стороны днища, со стороны лючка к нему не добраться?
P.S. За дубль темы прошу прощения - я не знал, что у меня из топливного бака течёт, поэтому и тему создал, чтобы понять что это и откуда.
Сообщение отредактировал Котяяра: 12 September 2017 - 12:19 PM
#68 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 07:42 AM
Опять возникла та-же проблема. Течёт зараза из-под стакана сверху. Ранее писал, что ставил дополнительные прокладки из маслостойкой резины - хватило на 2 года. Кто подскажет герметик, такой чтобы намертво и соляры не боялся. Промазать прокладку под стаканом!?
#69 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:15 AM
А точно из под прокладки? Может с системы вентиляции бака течёт? У меня текло. Вывел шланг в нишу заднего, левого фонаря и одел на него фильтр от Таза. Больше не течёт. А если у Вас действительно из под стакана, значит нужно заказать через Экзист или ему подобный магазин родную прокладку и заменить. Герметизировать герметиком это плохая идея.
#70 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 08:13 PM
Было такое. Заехал в автомагазин купил бензо-маслостойкий герметик( название не помню но в тюбике как зубная паста) , помазал с двух сторон большую прокладку и четыре года течи нет.
#71 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 24 October 2017 - 07:54 AM
Из под прокладки точно. Снимал бак уже два раза, так что с диагнозом ошибки нет. Проблема в том, что этой  прокладки отдельно от бака в экзисте нет! Поэтому - либо менять бак, либо герметик, поэтому и спрашиваю...
#72 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 06:10 PM
Эххх, помял немного бак... В результате емкость упала литров на 5-7 мелочь, а неприятно, думаю как бы его выправить с минимальными затратами сил, единственное, что приходит в голову это немного подуть компрессором, какие могут быть при этом проблемы?
#73 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 06:40 PM
есть пара баков продам по 1000 плюс ваша доставка
#74 Перс
  • 20015 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 07:26 PM
Брагу поставить, бак разопрет, а бражку перегнать. :)
#75 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 07:43 PM
Привет Игорь. Проблем ни каких. Глушим подачу и обратку и дуем прямо в горловину. Если замял аккуратно, то есть металл не пошёл гармошкой, то лёгкий хлопок и всё. Бак как новый. Удачи.
#76 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 08:02 PM
А вот с этого места подробнее, как их заглушить? :) Там же вроде ещё дренаж есть...
Сообщение отредактировал igorsabadah: 22 November 2017 - 08:05 PM
#77 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 08:17 PM
Снять патрубки с фильтра и с водоотделителя и заглушить. Можно просто пальцем заткнуть. Но тогда нужен помощник. Я поставил прокладку из полиэтиленового пакета, под крышку бака. Заглушил, зажал пальцем обратку и прижал шланг компрессора к шлангу подачи. Дренаж был вообще заглушен. 10 сек. Хлопок. И в бак стало входить не 82, а 84литра. Под пробку.
#78 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:08 PM
Спасибо, понял, ещё одно, последний вопрос, когда лучше дуть - при полном или при пустом баке?
#79 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:20 PM
Большой разницы нет. Главное знать меру и не передавить. Я качал своим двух цилиндровым китайцем. А то можно и бак разорвать)))
Сообщение отредактировал Kukas: 23 November 2017 - 09:21 PM
#80 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 11:04 PM
Дуйка лучше при пустом...так времени понадобится побольше ....а вероятность раздувания бака до ненужного размера будет  поменьше.
Темы с аналогичным тегами течь бак, солярка, топливо
