Топливный бак подтекает, течет
течь бак солярка топливо
Сообщений в теме: 120
#81 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 10:14 AM
Приговорили мне тут бак - проржавел и начал течь. С ужасом понял сколько стоит новый бак, нашел относительно не дорого новый....
и вот в процессе заказа возникли вопросы.
для дизеля евро-3 бак 2211009407?
А крепеж бака по схеме не понял, нарисован один хамут, а вроде их два должно быть это 2215009000?
или я бак не правильный нашел и там крепеж другой? или нужны два одинаковых хомута?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 May 2018 - 03:35 AM
#82 nap333
nap333
  • 1996 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 12:39 PM
У меня диз Е-3,недавно снимал, хомут один спереди.
#83 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 06:42 PM
Во блин, зафоткаю ща что же это за крепёж у меня
#84 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 08:29 PM
Вот рисунок бака и хомута.
#85 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 09:23 AM
Борьба с топливным баком продолжается. Протечка раньше была если заправиться под пробку. Теперь начал течь при половине заправки. Пользуясь тем, что в отпуске, снял его (заразу) на даче. Про течь из-под стакана я знал давно, надо было найти вторую дыру. Искал так: все трубки (за исключением заливного шланга) заглушил - ввернул туда болты и затянул хомутами. В заливной шланг вставил трубу от пылесоса (пылесос советский, шланг там переставляется на вхлоп и выхлоп). Если найдутся последователи - осторожно с пылесосом, дует он хорошо, бак раздувался как надувной шарик. Дальше - классика помазок, мыльный раствор. Обнаружил ряд (1,5 - 2 см) микроотверстий по шву (сверху шва, не с торца). Оттуда и текло. Устранил холодной сваркой. Стакан очистил (не снимая), обезжирил растворителем и промазал в наглую герметиком Виктор Рейнц Рензосил. Неделю заливаюсь до отсечки пистолета - течи пока нет. На сколько хватит - не знаю.....
#86 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 07:23 PM
Мне герметик служил полтора года с переодически подмазывал через 4--5месяцев. Надоело, плюнул на все это и купил б\у но целый бак. Пять лет прошло и все нормально, течи нет.
#87 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 08:08 AM
Вот так это выглядит. Прошёл месяц, заливаюсь под завязку. Пока всё нормально.
#88 nap333
nap333
  • 1996 сообщений
Отправлено 19 August 2018 - 07:15 PM
Эпоксидка со временем отойдет , лучше пропаять.
#89 avtost
avtost
  • 5 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 09:04 PM
Была проблема с подтеканием бака при заправке больше половины. Заклеивал поксиполом и после покрасил. Время покажет на сколько хватит.
#90 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 05:54 PM
Всем привет, стал замечать по утряни пятно примерно 3-5 см в диаметре под машиной сзади почти по середине если в 1 сто сказали снижу все норм течет через клапан с верху , замазали герметиком теч осталась, Ездил в другой СТО подняли авто  вроде как по шву , залез под машину замазал эпоксидкой как мог то место пока был под авто не разу сука не капнула что бы я сам мог видеть от куда чего . На новое утро все то же пятно , получается либо я плохо замазал или теч не там . Надаело отдавать деньги за снияите бака,( дело не  дешовое ( во всяком ИМХО) Под скажите  пожалуйста
1 как точнее определить теч , от куда обычно течет ( бак вроде внешних повреждений не имеет)
2 Чем можно залать теч
3 есть ли смысл брать другой бак  и есть ли аналоги
4 может подскажите к кому обратиться СТО или Частнику с ямой (Москва Ювао)
Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2019 - 03:47 AM
#91 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 06:06 PM
1.Снять бак очистить и посмотреть, обычно где есть замятости на баке там трещина
2.Я заваривал бак сваркой, тоже была трещина.
3.Можно на разбоках посмотреть, ценна от 8т
4.К Лехе Джагеру можно обратиться
#92 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 06:20 PM
Если нужен бак у меня есть
#93 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 07:08 PM
Снять не во дворе врятли получиться.Гаража не имею. Сколько хотел бы за бак ?
куплю/продам обсуждайте в личке
Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2019 - 03:48 AM
#94 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 16 May 2019 - 08:05 PM
Всем привет, стал замечать по утряни пятно примерно 3-5 см в диаметре под машиной сзади почти /...
На форуме уже есть тема про бак итам описано много способов по устранению течи. И не стоило новую заводить.
Сообщение отредактировал Олег03: 17 May 2019 - 03:44 AM
#95 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 21 May 2019 - 04:04 PM
Устранить по беды найти не могут . Снимали (снова) не нашли начинаю думать что теч не с бака а с трубок или ещё чего и почему-то о5 сырой редуктор я его протирал насухо а сейчас по нему капает не уж то может так разбрызгивать
#96 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 07:07 AM
Скорее всего сопливит с воздушного клапана. Он расположен справа сзади по ходу движения. В верхней части бака. У меня текло из этого клапана, со шланга. Текло прямо на редуктор з.моста.  Удлинил трубку и вывел её в нишу заднего, правого фонаря и одел на него фильтр от Таза. Течи нет. Запаха тоже.
#97 Gang
Gang
  • 42 сообщений
Отправлено 22 May 2019 - 11:36 PM
попробую тоже нацепить если со шланга то думаю на фильтре будет заметно сразу. Кто то писал что этот шланг закупоривать нельзя мол возникнут проблемы с заправкой , тяжко будет заливаться .возможно такое? И в баке у меня сейчас на последней белой ризке тобиш литров 15 от силы но лужица не умолима . Посмотрим что будет после фильтра
#98 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 24 May 2019 - 08:13 AM
Именно так. Я пробовал заглушить этот шланг, а в заливной пробке сделал отверстие 0,4 мм. Заправка до полного стала невозможна. По этому отверстие в пробке заделал, а шланг удлинил и поднял максимально в верх.
#99 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:02 AM
Кто-нибудь пробовал бак снимать без ямы, с земли? Добраться вроде проблем быть не должно, напрягают только трубки к горловине заливной, до хомутов дотянуться реально будет? А вообще может проще горловину снять будет?
#100 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 02:56 PM
Где то в этой теме говорили что снимали без ямы, если максимально поддомкратить  то реально подлезть. На ютубе есть видео как снять и что открутить.
Темы с аналогичным тегами течь бак, солярка, топливо
