Топливный бак подтекает, течет
течь бак солярка топливо
Сообщений в теме: 120
#101 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 22 August 2020 - 03:47 AM
Пошел третий день мучений с баком. ух я и устал. Завтра скину фото и опишу процес. Единственное пока не знаю после обработки антиржавчиной ( ортофосфорной кислотой) нужно ли обезжиривать перед нанесением грунтовки.
Нужно обрабатывать раствором простой соды с последующей просушкой, чтобы удалить остатки кислоты и рыхлого реагента, так как кислота не остановится в реакции, пока вся не прореагирует.
А реагент после реакции кислоты помешает антикору лечь на поверхность.
И, кстати, "Цинкарь", он же ортофосфорная кислота, не самое лучшее средство для нейтрализации ржавчины.
Тут можно почитать https://www.drive2.r...61331726156153/
#102 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 22 August 2020 - 07:37 PM
ни когда не смывал ортофосфорку, она кроме ржи ни чего не ест
#103 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 23 August 2020 - 08:30 PM
Да вот тут тоже не все понятно. При обработке образуется пленка. которую не так то и просто снять даже шкуркой. И эта кислота вроде съедает одну ржу. Но как будет сидеть та-же грунтовка или антигравий на этом покрытие. Если применить содовый раствор то мне кажется смоется включая покрытие. Если применить растворитель то вроде все обезжириться но все ровно останится излишний слой этой кислоты (так как я наносил щедро) .
В интернете написано не понятно. тоже куча мнений.
Обратись к специалистам по покраске...и обезжирят и погрунтуют в несколько слоев (сам так не покрасишь)....потом обмажешь весь бак мазутой какой нибудь и забудешь о сей проблеме.Я новые хабы например  снаружи литолом поизмазал и по песку погонял....
#104 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 26 August 2020 - 02:57 AM
Уже сделал . Протер уайт-спиритом и обработал грунтом (акриловым) . теперь покрашу краской по ржавчине. и обработаю анти гравием.
Да к стати рама у нас полный отстой. чуть позже напишу про раму с фото.
Вы не поверите... у МПС и ТЛК тоже рама ржавеет
#105 Василий Мытищи
  • 8890 сообщений
Отправлено 26 August 2020 - 08:30 PM
Вы просто пишете, что видите,потому что сами,своими ручками делаете.И скрывать Вам нечего,в отличии от разных Шпециалистов.На том же драйве как грязи писулек типа ,а вот я поехал на сервис и мне там все так прекрасно все сделали.Ладно бы сам и было бы понятно,как сделали,что меняли,какие тонкости и тут подход другой и колодки не снашиваются и пружины не проседают.Читаешь этот бред и смешно,как такие же, еще и поддакивают.Этакий междусобойчик все знающих,но при этом своими руками туда и не заглядывающих.
#106 nap333
nap333
  • 1996 сообщений
Отправлено 26 August 2020 - 09:07 PM
Господа-товарищи , все ведь очевидно, сколько химии выливают за зиму в Москве?- правильно, дохрена , а сколько у нас в Краснодаре? - тоже правильно, нихрена. Забыли как снег выглядит . Кай 11г , на раме кое-где есть пятна рыжие. На то , что на фото и намёка нет.
#107 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 27 August 2020 - 05:11 AM
Все верно, чем чище асфальт от снега зимой, тем быстрее рама ржавеет.
#108 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 02 September 2020 - 07:40 AM
Рама ржавеет интенсивно потому , что сделана из простого металла. Примерно тоже происходит с уазами, волгами и вазами. Само железо при малейшем попадании влаги на него начинает цвести. Наша рама примерно такая же. Но толщина ее в любом случае гарантирует , что скорее вся машина развалится , чем рама до ржавеет, до какого то критического состояния.
#109 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 06 June 2021 - 10:11 PM
Всем привет. Очень долго была проблема, при заправке больше 2/3, бак потел. Ну не заправлялся больше и все) Решил что пора все таки найти и починить. Снял бак, счистил с него грязь, бак даже оказался не ржавым. Нашел течь, место крайне неприятное. Течь идет из под крепления задней части бака (на картинке крепление отмечено красным квадратом, примерное место течи зеленым кругом). Так вот что бы точно увидеть что там происходит и как-то заделать течь, нужно снять этот элемент крепления. Кто-нибудь такое проделывал? Стоит ли пробовать? По ощущениям он на точечной сварке.
Сообщение отредактировал Dencen: 06 June 2021 - 10:12 PM
#110 Олег03
Отправлено 08 June 2021 - 06:35 AM
... Так вот что бы точно увидеть что там происходит и как-то заделать течь, нужно снять этот элемент крепления. Кто-нибудь такое проделывал? Стоит ли пробовать? По ощущениям он на точечной сварке.
Учитывая сколько стоит бак, даже б/у, конечно есть резон отремонтировать.
На фото видна точечная сварка, высверлить сварку, удалить кронштейн косынку, заварить бак (про меры безопасности не говорю), приварить кронштейн. На остаток службы авто должно хватить.
Сообщение отредактировал Олег03: 08 June 2021 - 06:35 AM
#111 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 08 June 2021 - 08:02 AM
Будем пробовать, так и думал, увидел ценник в 30к и решил клеить. а бу бак стоит 10-15к, но гарантий что он в лучшем состоянии маловато шансов.
#112 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 22 August 2022 - 11:08 AM
Борьба с топливным баком продолжается. Протечка раньше была если заправиться под пробку. Теперь начал течь при половине заправки. Пользуясь тем, что в отпуске, снял его (заразу) на даче. Про течь из-под стакана я знал давно, надо было найти вторую дыру. Искал так: все трубки (за исключением заливного шланга) заглушил - ввернул туда болты и затянул хомутами. В заливной шланг вставил трубу от пылесоса (пылесос советский, шланг там переставляется на вхлоп и выхлоп). Если найдутся последователи - осторожно с пылесосом, дует он хорошо, бак раздувался как надувной шарик. Дальше - классика помазок, мыльный раствор. Обнаружил ряд (1,5 - 2 см) микроотверстий по шву (сверху шва, не с торца). Оттуда и текло. Устранил холодной сваркой. Стакан очистил (не снимая), обезжирил растворителем и промазал в наглую герметиком Виктор Рейнц Рензосил. Неделю заливаюсь до отсечки пистолета - течи пока нет. На сколько хватит - не знаю.....
Теперь знаю - ровно на четыре года. Закапало опять из под стакана. В этот раз не стал париться, купил новый (пластиковый). Цена вопроса 20 тысяч.
#113 Oberst
Oberst
  • 39 сообщений
Отправлено 22 August 2022 - 02:08 PM
Новый бак.
#114 шао
Отправлено 26 August 2022 - 08:52 AM
То же потек,если под горло то литров 6 накапает,так что одно деление минус
#115 Swashbuckle
Swashbuckle
  • 14 сообщений
Отправлено 17 July 2023 - 10:46 AM
Товарищи, как дурак заказал топливный бак для бензиновый для дизеля. Судя по фоткам они одинаковые, есть кто сведующий, подскажите пожалуйста, есть ли между ними разница или можно ставить?! Ооочень срочно! Спасибо!
#116 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 10:00 AM
Из нержи сильно дороже?
#117 шао
Полоска металлическая которая держит бак должна быть у вас в резинке резинка там всего лишь толщиной в миллиметр она стирается поэтому изначально надо туда ставить хотя бы 2-3миллиметровую резинку, большинство случаев трёт именно там и второй косяк - это клапан вентиляция то ли он клинит то ли ещё что-то вот оттуда очень часто когда полная заправка оттуда вытекает топливо
#118 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 10:01 AM
Разница по идее есть, в дизеле обратка сливается в бак.
Номера по каталогу разные?
Сообщение отредактировал Bionder: 18 July 2023 - 10:02 AM
#119 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 10:04 AM
Разница по любому есть, в дизеле обратка сливается в бак.
В Пензе нет
В Пензе нет обратки)))
На бензинках тоже обратка в бак сливается.
#120 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 10:18 AM
Бак бенз 2211009006
До 211009400
Номера разные выдаёт.
Насосы разные
Сообщение отредактировал Bionder: 18 July 2023 - 10:21 AM
Темы с аналогичным тегами течь бак, солярка, топливо
