а чего ты ждешь,нужен токарь(нету?ну так ищи) шпилька-22 см(надо закалить если нет есть вероятность что лопнет,если на верху то выкрутишь а внизу то съем гбц), гайка -высота 3-4см по диаметру 30-32 ,метчик ,приваривай к нему головку(ключиком не провернешь,ломаются мать их),сварочный аппарат,гайки на 30-32(их самое оно варить,,может понадобится шт 5 лучше от ступицы так как там есть бортик который дает большую площадь при обхвате форсы)хорошую 1-1.5 трубу,головки на 30-32,делай обратный молоток,нет возможности сиди думай как будешь раскачивать,если за гайку?то ломай обратку ,насаживай гайку и варись ,но резьбу на форсе до последнего не губи,
а то сидит он,с третей может и такая же хрень произойти,бери деревяшку молоток и иди долби по форсам замочка ничего не даст если не шевелить
Жду потому что на буднях нет возможности этим заниматься(работа)
я так понимаю шпилька-22см понадобится если форсу разорву,для демонтажа стягивающей гайки?У меня из приблуд есть только обратный молоток(накручивается на место трубки подачи топлива) и различная химия.Молотки,ключи,головки,трубы это само сабой имеется
напиши какая резьба на стягивающей гайке форсунки?
А еще не понял метчик для чего и какой нужен?
