Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
					#161
			Отправлено 14 June 2015 - 08:24 PM
					#162
			Отправлено 14 June 2015 - 08:54 PM
Мне за 2тыр поставили! Заняло 3 часа, тк впервые ! Если бы не мои 160кг, самому делать нех. Тем более есть видео! Роликовую отрезалку и развальцовку купить не проблемма! Не бойтесь, мужики!
Спасибо за поддержку!
					#163
			Отправлено 15 June 2015 - 11:29 AM
И мне интересно. Хочется поставить радиатор, а то ездил по песку, коробка грелась, запах ощущался.
Звони. Тел. в профиле.
					#164
			Отправлено 06 August 2015 - 10:21 AM
Потек верхний штуцер радиатора, подозреваю трещину.
Хочу поставить доп. радиатор 254603K000 - идет на Sonatу 3.3 V6 173 кВ, Размер 200x70x32 - он на ней и используется для охлаждения коробки. Немного смущает размер - в 2 раза меньше Хайдена, но толще. Плюс его - две ноги крепления - надежней, чем на стяжках через радиатор. Да и цена дешевле, чем Хайден. Как подбирается вообще доп. радиатор - по объему двигателя или по объему масла в коробке? По двигателю как бы подходит.
Вопрос такой - подойдет ли нам?
					#165
			Отправлено 06 August 2015 - 10:23 AM
					#166
			Отправлено 06 August 2015 - 10:35 AM
хайден в 2 раза дороже - деньги сейчас в приоритете. Крепление считаю плюсом - можно повесить на балку за бампером, там отверстий много.
Сообщение отредактировал bran: 06 August 2015 - 10:37 AM
					#167
			Отправлено 06 August 2015 - 10:52 AM
Зы. А так следующий хайден. Благополучно охлаждает коробас чирка 4L в трофи второй сезон...
					#168
			Отправлено 06 August 2015 - 03:40 PM
Прикинь по размерам, если норм встанет - бери. Неужели думаете что он будет хуже охлаждать чем родная колба в основном радиаторе?
					#169
			Отправлено 07 August 2015 - 09:34 AM
Заказал радиатор - посмотрел в Сонате тоже 8 л масла в коробке. Вопрос по шлангам, посмотрел на ваших фото, длинна 60см,толщина 8мм, подскажите еще - на штуцере какая резьба? Хочу тоже трубки снять и шланг соединить напрямую.
					#170
			Отправлено 07 August 2015 - 11:12 AM
На штуцере резьба такая же как на шланге от коробки. Я же писал, что принес от машины родную трубку, и мне на месте подобрали штуцер с такой резьбой. Длину любую они делают.
					#171
			Отправлено 07 August 2015 - 02:26 PM
На штуцере резьба такая же как на шланге от коробки. Я же писал, что принес от машины родную трубку, и мне на месте подобрали штуцер с такой резьбой. Длину любую они делаютGjy
Понятно, радиатор приедет в понедельник, хотел до этого шланги заказать, кто знает какая там резьба?
					#172
			Отправлено 10 August 2015 - 11:30 AM
И еще вопрос - у нас вход идет снизу, а выход сверху - принцип нагревания, так ставят радиатор печки. Я думаю правильней поставить доп. радиатор, чтоб вход жидкости был сверху, выход снизу, по принципу радиатора ОЖ. Какие будут мнения?
					#173
			Отправлено 10 August 2015 - 11:37 AM
Если память не изменяет. То вход в родной теплообменник именно сверху...
					#174
			Отправлено 10 August 2015 - 11:50 AM
Нет, снизу. Это сделано для того, что бы воздух не скапливался в теплообменнике. В доп. радиаторе не принципиально.
					#175
			Отправлено 10 August 2015 - 04:51 PM
Смотрю ваши фото как пример установки доп. радиатора, обратил внимание, что у вас нет вентиляторов кондиционера спереди, или вы их потом поставили?
					#176
			Отправлено 10 August 2015 - 07:41 PM
Эммм...а у меня и не было спереди. На бензинке походу только один позади обоих радиаторов, не?
					#177
			Отправлено 10 August 2015 - 08:24 PM
					#178
			Отправлено 11 August 2015 - 03:26 PM
Сегодня установил доп радиатор, на шпильку М6 и кронштейн, до радиатора интеркулера есть зазор в 2-3 см, его можно установить также и стяжками через радиатор интеркулера как и Хайден, было куплено дополнительно шланг на 8 длинной 130 см, может быть и нужно меньше, был под остаток, не хотели резать. Были обрезаны трубки по см 10 от верха, хотел сделать без трубок, только шлангами - не нашлось штуцера под конус. Затраты - радиатор 31,3 дол, шланг + 4 хомута 4,35 дол.
					#179
			Отправлено 11 August 2015 - 03:46 PM
Вот с обрезанием трубок надо быть осторожнее. У меня на месте обреза труюки шланг порвало, это была моя первая версия установки. Потом уже я нашел где завальцовывают фланцы на шланги, и пределал.
Сообщение отредактировал Горын73: 11 August 2015 - 03:48 PM
					#180
			Отправлено 06 September 2015 - 09:16 PM
Я че-то не понял? А родные дырки основного радиатора чем глушить если они треснуты?
