Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
Сообщений в теме: 383
#341 Anderson86
Anderson86
  • 64 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 11:08 AM
На схеме коробки покажите.
#342 avto111
Отправлено 14 August 2019 - 12:34 PM
можете показать, где он в коробке?
Если память не изменяет, в мануале есть схема гидравлики.
#343 Anderson86
Anderson86
  • 64 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 12:38 PM
Я искал на схемах и не нашёл. Поэтому и прошу показать
#344 avto111
Отправлено 14 August 2019 - 12:57 PM
На гидравлической схеме COOLER LUBE CONTROL REGULATOR Ссылки и картинки вставлять не буду. С телефона не удобно.
Сообщение отредактировал avto111: 14 August 2019 - 01:00 PM
#345 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 01:58 PM
Сейчас висит допрадиатор акпп на кульке. На пластиковых хомутах стяжках что были в комплекте. На днях буду менять кулек. В связи с этим думаю заморочиться с изобретением  креплением радика акпп как то по другому. Кто крепил иначе? Или где взять стяжки как из комплекта?
#346 kolkotza
kolkotza
  • 63 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 02:06 PM
ищи в интернете установочный комплект для доп радиатор
#347 Nivavod
Nivavod
  • 480 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 02:20 PM
Да мне почему то не нравится крепление его на другой радиатор. Все это вибрирует так или иначе. Кульку это определенно не нравится... Что на нем как минимум килограм чего та приделали....
#348 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 02:46 PM
5ти рядный Хайден весит грамм 300, с жижей не более 0,5 кило. Я когда его снимал и снова ставил, повесил на простых, пластиковых стяжках. Через прокладки из ПХВ утеплителя. Вырезал кусочки, дырки сделал и всё.
#349 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 14 August 2019 - 02:56 PM
 - не совсем так! В коробке (АКПП-6) на жгуте  клапанов есть датчик температуры масла (термистор), с него снимаются данные в блок управления АКПП. Режим прогрева АКПП реализован алгоритмом отключением блокировки гидротрансформатора при температуре масла ниже минус 20 градусов. Это позволяет быстрее прогреть АКПП, но циркуляция масла в радиатор не прекращается! Шланги и внешний радиатор естественно будут холодными, пока масло не прогреется и не прогреет корпус и все внутренности коробки передач. COOLER LUBE CONTROL REGULATOR - КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ КОНТУРАМИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА  И СМАЗКИ - в него включен клапан перепускного узла и байпас, по описанию это резервное (хоть какое то) охлаждение АКПП в случае закупорки радиатора.
#350 avto111
Отправлено 14 August 2019 - 03:49 PM
COOLER LUBE CONTROL REGULATOR Дословно Гугл переводит как РЕГУЛЯТОР КОНТРОЛЯ МАСЛА ОХЛАДИТЕЛЯ. А в гидросхеме он как раз и стоит перед теплообменником.
#351 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 04:08 PM
Может оно и так, но после 140 км зимой в деревню, трогал шланги на радиатор акпп, они чуть тёплые. Температура двигателя 89-93. Штатный теплообменник исключён из системы. Т.е. есть внутри какой то клапан или термостат и он открыт, не всегда. Т.е. ещё один там совершенно не нужен. Это касаемо акпп-6.
#352 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 07:07 PM
 - по схеме масло через "клапан управления гидротрансформатором" (convertor shift) напрямую подается на штатный радиатор (oil cooler), а "клапан управления контурами гидротрансформатора и смазки"  (cooler lube control regulator) стоит параллельно ему и через "клапан перепускного узла" (cooler ByPass Valve) соединен с "перепускным каналом охлаждения" (Cooler ByPass). По описанию из сервис мануала это байпас на случай забивания радиатора и срабатывает он при повышении давления выше определенного уровня. В том же сервис мануале описан режим прогрева АКПП за счет отключения блокировки гидротрансформатора, там же про датчик температуры в жгуте клапанов и обработку измерений датчика блоком управления АКПП (TCU), там же описаны режимы работы узлов АКПП. :drinks:
#353 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 07:20 PM
 - сложно так однозначно интерплетировать почему шланги были чуть теплые. В коробке целая куча клапанов и они все время переключаются, когда включается блокировка гидротрансформатора нагрев масла от него минимальный. Возможно при минусовой температуре масло охлаждается во внешнем радиаторе АКПП именно до температуры "чуть теплое".
#354 avto111
Отправлено 14 August 2019 - 07:46 PM
- по схеме масло.......
Смотри внимательно схему.Масло с конвектор шрифт идёт в сторону теплообменника. От него есть отвод в сторону кулер любе. Т.Е. имеются 2 контура, большой, через теплообменник и малый, напрямую. Вот этот cooler lube control regulator и есть термостат который регулирует температуру масла в коробке. Мне в принципе всё равно, что вы будете ставить себе и на что тратить деньги и время. Кукас правильно сказал, что ещё один не нужен.
#355 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 08:47 PM
 - термостат я уже поставил, о чем написал в моем самом первом посте в этой ветке. Насколько его использование целесообразно судить пока не могу. Я исходил из того, что ни кто не делал мониторинга температурного режима работы АКПП в разных режимах и при разной уличной температуре, как я писал выше планирую такой мониторинг и статистику провести. Именно посты тех, кто установил доп.радиатор АКПП  (как правило вместо штатного радиатора) и их отзывы типа "коробка перестала пинаться... и т.п.", плюс замена абсолютно черного масла пахнущего горелым текстолитом через 20 тысяч пробега и сподвигли меня на изучение этой темы. Я с уважением отношусь к мнениям опытных и авторитетных владельцев нашего авто, но в некоторых моментах описание проблемы и ее решения не совсем соответствуют проявлению их на моем автомобиле. Что и подвергло меня копнуть глубже, пытаясь точнее понять проблему.
 По поводу двойного контура - все верно, именно этот клапан и переключает контуры большого и малого круга. Только в сервис мануале написано что он переключает режим при изменении давления в контуре радиатора АКПП, а вы пишете что он работает при изменении температурного режима. Допускаю что этот клапан может переключать контура и при одном, и при другом условии, просто в мануале об этом ни чего не видел.
#356 avto111
Отправлено 14 August 2019 - 09:37 PM
Температура и давление взаимосвязаны. Скорость потока холодного и горячего масла разные. Этот клапан отвечает за регулировку температуры. А наша коробка ломается чаще не от неё, а от запчастей не лучшего качества и от кривых прошивок. У меня всё штатное. Пробег около 107тыс, 2010г. Примерно на 100 тыс. появились толчки с 4 на 5 передачу, с закидывание оборотов. Сброс адаптаций не помог. Вахмурка сказал, что прошивка устаревшая и она может адаптировать коробку до определённого износа. После обновления ПО всё пришло в норму. Вот как-то так.
#357 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 10:24 PM
 - Ок, клапан работает как термостат, при низкой температуре задействуется байпас - "малый контур". Как он переключается на тот же "малый контур" при высокой температуре в ситуации "забился радиатор АКПП" ?
И соответственно виртуальный опыт: "промораживаем автомобиль до минус ...градусов перед воротами сервиса, загоняем авто на подьемник, скидываем шланг обратки штатного радиатора АКПП и затыкаем его со стороны коробки передач. Заводим авто, включаем драйв, масло из радиатора не должно вытекать, т.к. оно циркулирует "по малому контуру"?
#358 avto111
Отправлено 14 August 2019 - 10:51 PM
Ну я не знаю как ещё объяснить. Скажу, что регулятор температуры есть, доп. термостат не нужен. Доп.радиатор лучше чем родной теплообменник. Теплообменник лучше из системы исключить, что бы исключить попадание ОЖ в коробку при его разрушении. Остальные эксперименты на ваше усмотрение.
#359 Олег03
Отправлено 15 August 2019 - 04:17 AM
... Теплообменник лучше из системы исключить, что бы исключить попадание ОЖ в коробку при его разрушении. Остальные эксперименты на ваше усмотрение.
Приветствую! Знаком с такими прецедентами?
#360 avto111
Отправлено 15 August 2019 - 08:22 AM
Привет. Конечно знаком. И не только на енгах. Например у Опеля была отзывная компания по замене радиаторов. Радиаторы и пострадавшие коробки меняли ещё некоторое время после окончания гарантии. Перед покупкой кайрона и сам попадал на такое, но мне повезло. Была зима и на непрогретой машине масло из коробки выдавило в систему охлаждения, т.к. там ещё не поднялось давление ОЖ. Это был трехлетний Додж.
