Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
Сообщений в теме: 383
#361 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 09:35 AM
Господа дизелисты, кто ставил доп радиатор, там с местом все в порядке?
На бензине я ставил, места полно, а на дизеле ж ИК стоит. Кто куда ставил радиатор?
#362 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 10:40 AM
https://sun9-7.usera...-mVA0g_DHf0.jpg
#363 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 10:43 AM
Сергей, а что это за радиатор ?
Где такой купить ?
Артикул можно ?
Сообщение отредактировал Игорь07: 05 September 2019 - 10:43 AM
#364 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 05 September 2019 - 04:26 PM
Почитай эту тему внимательно, всё есть,себе покупал по инфе из этой темы.
#365 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 10:48 AM
Где такой купить ?
Артикул можно ?
в магазине по моему масленный от уаза
#366 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 11:04 AM
Я хочу такой поставить. Кто то уже ставил вроде такой. Есть инфа какая спустя время?
#367 term-it
term-it
  • 114 сообщений
  • Интересы:HiFi Audio
Отправлено 06 September 2019 - 01:16 PM
 - ставят обычно 1403, 1404, я вообще себе аналог 1405 поставил. Вы же его наверняка вместо штатного будете ставить.
#368 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 07:23 PM
Я вот думаю, а как зимой ?
Ведь АКПП будет тогда долго разогреваться ?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#369 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 10:16 AM
Да куда такие лошадиные? Если уж родной размерами 5 на 20 в антифризе горячем как то охлаждает по расчетам инженеров, то 40 на 12  воздушки точно не хуже будет. Я боюсь 1405 будет проблемно поставить (хотя у шао вон стоит...)
Зимой дизель греется пол часа, за это время акпп уже точно прогреется.
Сообщение отредактировал Горын73: 07 September 2019 - 10:17 AM
#370 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 07 September 2019 - 01:45 PM
Две зимы откатал по северным морозам. Всё норм.Прав Горыныч,грею мин. 30, шоб в тёплую сесть,да,Хайден 04,если не ошибаюсь!
Сообщение отредактировал ДядьКоля: 07 September 2019 - 01:46 PM
#371 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 07:29 AM
 - родной в антифризе родной радиатор, как это не странно, охлаждает и при режимах нагрева АКПП более 90 градусов, отдавая тепло в контур охлаждения двигателя, который в свою очередь охлаждают внешние вентиляторы. В определенных пределах естественно. А т.к. большинство устанавливают доп.радиатор АКПП вместо штатного радиатора, то маленького радиатора может не хватать. По поводу зимой: для этого ставят термостат. При этом возникает риск что при клине термостата в положении "мимо радиатора" получится перегрев АКПП. Еще на Д2 утверждают что у АКПП 6-ст есть собственный термостат включающий байпас внутри коробки когда она холодная. Вопрос для меня пока открытый, т.к. читая "мурзилку" делал вывод о другом предназначении сего узла. Поэтому для себя оставил родной радиатор и включил дополнительный через термостат, риск клина термостата полностью нивелирован схемой его включения. Ну естественно остался риск попадания антифриза в АКПП в случае если основной радиатор АКПП потекет внутри радиатора охлаждения мотора. Собственно этот риск всегда был в родной схеме авто, количество таких дефектов однако достаточно мало в процентном соотношении. Потому для себя решил что этот риск для АКПП ни чем не больше потенциальных последствий недогрева коробки зимой, и уж тем более перегрева из за недостаточной площади и эффективности доп.радиатора включенного по схеме без основного. Ну это мое собственное мнение, я его проверяю на себе, правда не особых жарких режимов летом еще не испытывал и зимой еще не работал. Зато поставил "будильник" с датчиком температуры в контуре подачи трансмиссионки в радиатор, мониторю температуру коробки в разных режимах. Надеюсь к весне картина будет достаточно полная, как о реальных температурных режимах коробки в разных условиях эксплуатации авто, так и в плане целесообразности примененной мной схемы. Возможно попробую ее потом изменить и отмониторить при использовании только доп.радиатора. И да, тут есть еще немаловажное, как мне кажется дополнение, касающееся использования машины в городах где часто приходится находится в пробках, т.к. нагрев коробки в этом случае процесс доказанный, а вот эффективность охлаждения коробки единственным доп.радиатором, стоящим где нибудь впереди без обдува вентиляторами остается под вопросом (я свой вообще внутрь поставил после основного радиатора, прямо перед "карсоном", поэтому туда легко влез восьмирядный радиатор).
Сообщение отредактировал term-it: 09 September 2019 - 07:30 AM
#372 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 09:15 AM
Да понятно что он охлаждает, вопрос - на сколько эффективно?
Исключение основного радиатора для меня основная причина, ибо он потек. И не ровен час когда антифриз пойдет в акпп. Ставить доп радиатор, оставив родной - вообще смысла не вижу, если конечно не планировать эксплуатацию авто в тяжелых режимах.
Ну и неплохо бы данные по температуре при заводской схеме, и при схеме замены основного на дополнительный. Все остальное наши догадки.
#373 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 11:21 AM
Стоит 5 рядный Hayden, стоит вместо штатного. Термостат не ставили. Справляется нормально. После установки почти пропали пинки при переключении.
#374 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 04:48 PM
Стоит Hayden 1405 по схеме из этого поста. В жару +25 - +30 в городской толкучке "разгон-торможение" температуры коробки легко улетает за 90 градусов.
#375 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 05:43 PM
На схеме 1403 указан. Поменял?
А были ли замеры в толкучке при штатной схеме?
Сообщение отредактировал Горын73: 09 September 2019 - 05:43 PM
#376 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 06:03 PM
Рабочая температура акпп 6, 95-105 градусов.
#377 term-it
term-it
  • 114 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 08:54 PM
 - можно уточнить, что есть "рабочая температура"? Температура, до которой нагревается АКПП в штатной схеме охлаждения, температура рекомендуемая производителем? Вот сегодня например после 45 минут движения при температуре наружного воздуха 17 градусов "будильник" у меня показывал 75 градусов, это где то пограничное состояние для открытия термостата, шланги от доп.радиатора теплые, доп.радиатор слегка теплый, шланги охлаждайки двигателя горячие, основной радиатор двигателя горячий. (минут 15  80-100 по обьездной,  остальное время старт-стопы от светофоров и вялотекущие пробки). Так, маленькая зарисовка.
#378 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 04:49 AM
Да, поменял на 1405, но и его не хватает. Теперь думаю о еще бОльшем радиаторе. Или подключить 1405 и 1403 "змейкой", но это наверно бред?
Я таких замеров специально делал, когда еще был только штатный радиатор подключен пару раз подключал компьютер после длительных поездок по городу (не обязательно старт-стоп), температура была 88-89 градусов. Но многие указывают, что со штатным радиатором АКПП при активной городской езде перегревается.
У меня АКПП4, ее рабочая температура 88 градусов, но многие источники рекомендуют 75-85 для длительной безпроблемной эксплуатации.
#379 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 04:55 AM
В любом случае, термостат ТО975 полностью открывается при 85 градусах, если температура продолжает расти дальше, значит эффективности радиатора 1405 не хватает. Мой первый ответ был именно об этом.
#380 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 10:56 AM
Это рабочая температура, как например у двигателя 87-92. Оптимальная,  рабочая температура.
