SOS!!!!не заводится машина
Сообщений в теме: 141
#41 wingle1961
Отправлено 30 October 2013 - 06:34 AM
Да я имел ввиду таким способом посчитать производительность форсы
Те нормальная форса к примеру должна налить в банку за 5 минут работы 50 грамм
Прикрутили ремонтную и смотрим что она налила в банку к примеру 70 грамм
Вывод ремонтную форсу в топку
А то мы в слепую меняем клапана и потом мучаемся с троениями
А там может этот клапан имеет другие гидродинамические характеристики - вес форма
Могут быть забиты каналы в форсе и распылители
Это все проавильно но подходит к механическим форсам У нас программа управляет длинной впрыска т.е программа дает или 50 или70 условноВсе сказанное для заведомо исправных форсунок.Если форса льёт (не путать с обраткой)через распылительиз за не плотности с иглой,ни одна программ не откоректирует подачу и момент впрыска топлива.
#42 Fagorl
Fagorl
  • 354 сообщений
  • Интересы:интернет, онлайн игры
Отправлено 30 October 2013 - 01:47 PM
вот вам и хорошие дизеля, хорошо что зажигалку прикупил :good:
  • -3
#43 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 02:01 PM
По совету ШАО сделал еще одну попытку, так как помощника не было пришлось мастерить упор, с помощью которого седлал обороты двигателя 3200, потом пошел и скинул датчик, что стоит на рампе, повторил 6-7 раз, чисто визуально троение стало меньше но совсем не убралось. Ошибка 0266 выскакивает постоянно. Наверное все же придется менять или форсу или клапан.
Это ты еще здесь не читал!http://kyron-clan.ru...alt=':wink:' />
Сообщение отредактировал Prikum: 30 October 2013 - 02:02 PM
#44 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 06:28 PM
На сегодня имеем следующий результат: машина заводится, троит. Постоянно горит ошибка 0266 (ошибка драйвера форсунки 2). Сделал тест на обратку, который показал, что 1,2,4 льют по 6 мл, 3 больше 20 за минуту работы. Попытка перекинуть коннектор со 2 форсунки на 3 закончилось тем, что показалось ошибка 0203 (обрыв форсунки 2) и все та же 0266 , при этом коннектор 3 форсунки висел в воздухе. Как понимаю все же 2 форсунка более менее работоспособна, а вот коннектор 2 форсунки и сама 3 форсунка идут в сад? Замена клапана на форсунки избавляет от литья форсы?
#45 wingle1961
Отправлено 02 November 2013 - 07:13 PM
От литья в обратку 3 форсунки замена клапана.Все зависит от него А вот когда троило надо было снимать коннектор с любой форсунки и смотреть изменения в работе двига.Изменения есть - исправна.Изменений нет не исправна.И так с каждой форсункой.Вопрос шутка .Вы откуда считать начинаете первую ?.
#46 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 07:29 PM
От начала машины, т.е. от радиатора. Хрен его знает как эти изменения уловить, пробовал снимать коннектор на заведенной, вроде больших изменений не заметил. Что смущает, перекидка коннектора на 3 форсунку ничего не дала, все также ошибка 0266 + появилась ошибка 0203.
#47 wingle1961
Отправлено 02 November 2013 - 07:41 PM
Снимать и ставить обратно поочередно на заведеном на холостых оборотах.На рабочем целиндре должно сразу прявиться в виде усиления тряски двс, изменения звука,падение оборотов ,есть прибор.По ошибке 0203.Ее появление нормально при снятии разъема форсы.Давайте не смущаться а действовать и все будет хорошо
#48 wingle1961
Отправлено 02 November 2013 - 07:50 PM
P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндрНе говорит о неисправности форсунки.
P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3 При перекидке Вы сняли с 3 коннектор результат выскочила ошибка.
#49 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 07:53 PM
Спасибо, просто у меня Мультитроникс женским голосом вещает о ошибке драйвера форсунки 2, поэтому и думаю на коннектор, но в свете всех этих перекидок что то стал сомневаться. Как бы поточнее узнать, что купить, очень не хотелось бы сделать лишние расходы. Или взять целиком форсунку и менять по месту? Хотя вдруг не удатсться вытащить форсу целиком, тогда замена не получится.
#50 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:01 PM
Спасибо, завтра еще попробую.
#51 wingle1961
Отправлено 02 November 2013 - 08:10 PM
Сначала определить что не исправно.
#52 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:19 PM
Спасибо, попробую.
#53 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 01:57 PM
Провел расследование, при снятии коннектора со второй форсунки ничего не меняется, во всех остальных случаях наблюдается увеличение троения и перебои в работе двигателя. Интересно это виноват коннектор или все же форсунка? Льет как я писал она 6 мл, как и 1 и 4.
#54 wingle1961
Отправлено 03 November 2013 - 02:44 PM
Ну вот уже ближе к истине.А форсунка 2 была в ремонте?
Сообщение отредактировал wingle1961: 03 November 2013 - 02:45 PM
#55 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 04:04 PM
Не знаю, я машину взял на 100000, что было раньше неизвестно.
#56 wingle1961
Отправлено 03 November 2013 - 04:22 PM
Взял машину она троила?Запасная форса есть?
Сообщение отредактировал wingle1961: 03 November 2013 - 04:23 PM
#57 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 07:14 PM
нет конечно, форсы нету, если бы была, то наверное уже бы снял и попробовал поменять.
#58 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 07:40 PM
Успеете еще поменять. Проверьте сопротивление форсунки-это обычная катушка. Затем посмотрите импульсы на коннекторе (с помощью осциллографа например). Скорее всего у вас проблема в коннекторе.
#59 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 07:48 PM
Спасибо за ответ, вопрос, ка померят сопротивление? Для этого надо снять форсунку? или есть другой способ? Что такое сопротивление говорить не надо! :wink: Беда в том что нет осциллографа, так бы конечно померял и потом, третья все равно льет больше 20 кубиков, так что она под замену или по крайней мере замена клапана.
#60 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 08:07 PM
контакты у форсунки померяйте прибором значение я не знаю, думаю от сотен ом до килоома, но не короткое и не обрыв.
